Что мне НЕ очень нравится в MAZDA 5, - по сравнению с идеальным автомобилем...
28.1.2008, 13:20
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 69 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 548 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Насчет недостатков у Mazda 5 (Это мое субъективное мнение как владельца сего сроком 5 мес)
1. Если ветер дует с зади в салоне воняет тухлыми яйцами 2. Начиная с -5 скрипы спереди при проезде не больших препятствий 3. Ужасно быстро запотевают стекла в салоне при температуре около нуля +- при включенном климате +20 и рециркуляции воздуха. 4. Когда температура маленький плюс и все течет, а за ночь подморозило промерзают резинки дверей, это лечится но если не лечить можно их покалечить 5. Первое, что засерается на трассе это дверь багажника, очень ровно по всей площади ровным слоем грязи. 6. При морозе -20--25 в дальней поездке стекла пассажиров второго ряда покрываются инеем и леденеют. 7. Не достаточно хорошая шумоизоляция колесных арок, довольно шумно и не от двигателя, а от колес. 8. Докатка в качестве запаски в дальней поездке это не удобно. 9. В салоне среднее место второго ряда - издевательство над пассажиром (жесткое и не удобное и кстати имеет наверняка ограничение по массе пассажира) из мелочей 10. Отсутствует круиз контроль, как офф. доп опция (хотя это конечно не для всех важно, да и от года выпуска наверно зависит) 11. Не ясно куда девать шторку багажника если неожиданно потребуются сидения третьего ряда. 12. Ремень безопасности пассажиров второго ряда - не удобный он или низко расположение или имеет черезмерное усилие на скрутку, но в результате сильно давит на плечо пассажиров вызывая не здоровое желание его не пристегивать в дальней поездке. 13. Не удачная конструкция бочка омывателя стекол, из-за изгиба трубку с пробкой - затычкой , вставляешь не с первого раза, и с неким под вывертом. 14. Не очень удачно расположен подлокотник водительского сидения, слишком низко, локоть не лежит на нем, а только касается. 15. Лампочка подсветки багажника расположена не удачно, и не дает достаточного освещения, т.к. легко может быть загорожена багажом. 16. В русском переводе руководства использования отсутствует рекомендации по переключению передачи в зависимости от скорости, а англоязычной документации это есть. 17. Не очень продумана система вентиляции для пассажиров второго ряда. У них нет своих сопол воздуховодов кондиционера и из-за этого страдают водитель и пасс. первого ряда, им либо жарко либо холодно. Кстати датчик температуры находится со стороны пасс. первого ряда, и по этому от измеряет температуру только вблизи от сопол воздуховода кондиционера, что там сзади кондиционеру до лампочки. 18. Выдвигающиеся Сопла омывателя передних фар замерзают на морозе (-30 и далее), а отключить их работу нельзя (лечится силиконовой смазкой, но надо лечить). Спасибо сказали:
20.3.2008, 11:19
Я - в КУРСЕ!!!
У кума была 323Ф (98г)... :oops: После нее купил сразу РАФ4 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
20.3.2008, 11:27
Вот вот. Так что у Пятерки нормальный кли....
21.3.2008, 21:56
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 340 Регистрация: 31.5.2007 Из: Солнечногорск МО Пользователь №: 380 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Цитата(McDuck) ...
хрупкие лобовые стекла .... присоединяюсь - сегодня словил второй камень, который оставил второй след. Первый был в тот день, когда машину из салона забирал - домой приехал уже подбитый. Еще мне не нравится, что выступ для левой ноги покрыт ворсом. Куда практичнее было бы пластиковое покрытие. Отсутствует пауза в проигрывателе. Замечательно пачкается тыл. |
22.3.2008, 0:13
Цитата(PleVal) Еще мне не нравится, что выступ для левой ноги покрыт ворсом. Куда практичнее было бы пластиковое покрытие.
:shock: :shock: У меня пластиковая накладочка стоит! Странно что у тебя нет. А по паузе согласен :? ,хотя я приловчился просто выключать полностью, что в принципе получается как пауза :wink: |
22.3.2008, 21:50
так у тебя же вроде Актив? А у меня туринг+. Может здесь собака зарыта?
22.3.2008, 21:57
нууу.... может и может :? хотя странно, уж ковры то они должны одинаковые клепать 8)
Гость_Vazha_* |
23.3.2008, 1:55
Цитата(PleVal) так у тебя же вроде Актив? А у меня туринг+. Может здесь собака зарыта? У меня тоже Актив, но без обвеса. Накладочки нет... |
23.3.2008, 21:45
Значит накладка идет вместе с обвесом! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
23.3.2008, 22:25
Не ,ну что ж вы :? . Я же не придумываю :? Наверно мы говорим о разных вещах,завтра сфоткаю и завизирую :wink:
24.3.2008, 12:43
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 221 Регистрация: 11.1.2008 Из: Москва - это где то на окраине Южного Бутова Пользователь №: 2399 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
коврик резиновый для М5 решает проблему зашиты от грязи платформы для отдыха левой ноги
24.3.2008, 20:51
Цитата(Alexon) Не ,ну что ж вы :? . Я же не придумываю :? Наверно мы говорим о разных вещах,завтра сфоткаю и завизирую :wink:
:shock: :oops: Приношу извинения! Место для отдыха левой ноги действительно без пластиковой накладочки , а таковоя имеется только под ногами. Вот это точно относится к недоумению по поводу М5 . Хотя резиновый коврик конечно-же решает проблему. p.s. А щёки то как надувал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
25.3.2008, 11:49
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 20.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 3675 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Цитата(Strelnikov) коврик резиновый для М5 решает проблему зашиты от грязи платформы для отдыха левой ноги
не решает! брал фирмишные коврики- площадку для отдыха левой ноги не накрывают. ещё: -узко между педалью тормоза и пластиковой накладкой бороды: тесно ноге при нажатии на газ. постоянно задеваю педаль тормоза. -короткие подушки передних седений- нет поддержки под коленями, ноги устают навесу, а угол наклона не регулируется (как писали выше), регулировка по высоте проблему не решает. -чёрный пластик салона, видна любая соринка, пылинка и т.п. (чаще придётся чистить) |
25.3.2008, 12:11
не те коврики ты брал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
неоригинальные рулят и качеством и ценою |
25.3.2008, 15:29
#34
Цитата(CCTV) не решает! брал фирмишные коврики- площадку для отдыха левой ноги не накрывают. Вам втюхали "заменитель" - оригинальный водительский отлично закрывает (подробнее - в теме про коврики http://mazda5.ru/forum/viewtopic.php?t=57&...8&start=30) :roll: |
Гость_Vazha_* |
25.3.2008, 17:14
Оригинальный резиновый не закрывает.
25.3.2008, 18:30
#36
Значит - у нас "оригиналы" РАЗНЫЕ!!! :roll:
У меня - PETEX Gummimatte. А у Вас? :wink: |
26.3.2008, 10:58
#37
Цитата(Vazha) Оригинальный резиновый не закрывает. И оригинальный ворсовый тоже. :evil: |
Гость_Vazha_* |
26.3.2008, 19:14
#38
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Значит - у нас "оригиналы" РАЗНЫЕ!!! :roll: У меня - PETEX Gummimatte. А у Вас? :wink: Забыл посмотреть :oops: . Вчерашний снеговал отвлёк . :shock: |
26.3.2008, 22:02
#39
Еще недостаточек проявился - при включении первой или задней передачи, выключаю отопитель, потом приходится включать. В принципе излечимо - нечего руки распускать, но факт остается фактом рычаг КПП можно было слегка отодвинуть.
26.3.2008, 22:31
#40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 3.7.2006 Пользователь №: 4 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
тоже было пару раз...
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2024, 8:47 |
