Тормозные диски, модели, замена, нюансы
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 187 Регистрация: 2.6.2009 Из: МО г. Железнодорожный Пользователь №: 27549 Спасибо сказали: 77 раз(а) ![]() |
Пришло время, заменил передние диски. Выкладываю фото отчет:
Пропускаю первую часть о снятии передних колодок, ибо в разделе про колодки все подробно описано... Далее видим следующую картину: ![]() Затем нам понадобится головка на 17 и вороток (можно ключом, доступ нормальный) И собственно откручиваем два болта... ![]() ![]() Снимаем хреновину и получаем свободный диск: ![]() Тогда "легким движением руки..." абсолютно произвольным, диск к ступице ничем не закреплен (ни болтика ни гаечки), снимаем диск, приложиться молоточком все равно предется, но без фанатизма (с ужасом вспомнились наши ТАЗики) ![]() вот собственно... ![]() Сборка в обратной последовательности, но уже без молотка... получаем результат: ![]() На оригинал заморачиваться не стал, отдал 1500 руб. за штуку, всего 3000 руб. так они выглядели, в смысле упаковка: ![]() ![]() ![]() С уважением... Спасибо сказали:
#41
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 233 Регистрация: 27.5.2010 Из: Украина, г.Черкассы Пользователь №: 28120 Спасибо сказали: 80 раз(а) ![]() |
Установил диски TEXTAR (Германия), 46$/шт. 200км полёт нормальный, не бьют, не скрипят (тьху-тьху-тьху).
Решил поставить со старыми колодками (Ferodo), хотя знаю про желательность земены их в паре с дисками. ![]() ![]() ![]() На этикетке присутствует рекомендация для Mazda. P.S. Во время замены случилась внештатная ситуация. Халатно отнёсся к безопасности и не подложил опоры под колёса, хотя а/м стоял на "Р" (почемуто думал, что это гарантия неподвижности авто). Качения в несколько сантиметров хватило чтобы медленно скрутить в калачик штатный домкрат и Мазда рухнула на диск (хорошо, что ещё старый). БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, кто не опытен! Я теперь буду знать. Спасибо сказали:
#42
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2009 Из: мос_обл Пользователь №: 27369 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
Народ,всем привет!
Скажите,в оригинале в коробках лежит ATE???? Если это так,то лучше их ставить? И если кто ставил скажите как они? |
#43
ООО РИНА-АВТО www.rina-auto.ru
Адрес:Россия, г.Москва, ул. Песчаный карьер д.3 стр.1 Контактный телефон (495)645-24-00 Артикул Производитель Наименование О.Е.М. Склад Цена RUR Диски тормозные ATE 24.0109-0127.1 ATE Диск торм. зад. Mazda 323 F, S, MX-5 B461-26-251C, B461-26-251D, B4Y2-26-251C, NA01-26-251 946,05 24.0109-0131.1 ATE Диск торм. зад. Mazda 323 F, S, MX-5 BB4C-26-251, BB4C-26-251B, BB4C-26-251C, BR74-26-251A, BR74-26-251 1102,45 24.0110-0234.1 ATE Диск торм. зад. Mazda 626, MX-6, Ford 3415598, GA3Y-26-251, GA4Y-26-251, GA5Y-26-251A, GTYF-26-251 1159,4 24.0110-0302.1 ATE * Диск торм. зад. Mazda 6 GF3Y-26-251A, GFYY-26-251, N123-26-251, NF47-26-25 2154,75 24.0111-0160.1 ATE Диск торм. зад. Mazda 3 BP6Y-26-251C, BP6Y-26-251 1851,73 24.0111-0164.1 ATE Диск торм. зад. Mazda 3 BP4Y-26-251B, BP4Y-26-251 1888,7 24.0120-0147.1 ATE Диск торм. пер. Ford Escort (90-) Mazda-121 (96-) 1019604, 1066271, 5022654, 5028281, 6191106 1308,58 24.0122-0165.1 ATE Диск торм. пер. Mazda 323 F, S, MX-3 BB7E-33-25XA, BB7E-33-25XD, BR74-33-25 1705,1 24.0122-0166.1 ATE ** Диск торм. пер. Mazda 323 F, S BR70-33-25XA, BR70-33-25X 1005,13 24.0122-0172.1 ATE Диск торм. пер. Ford Focus, Fiesta, Puma, Mazda 1148202, 3555344, 407745 1580,58 24.0124-0129.1 ATE Диск торм. пер. Mazda 626 (92-), МХ-6 3995510, 3858455, GA2Y-33-25X, GA4Y-33-25X, GA4Y-33-25XC, GA4Y-33-XD, GA4Y-33-25XH, GA4Y-33-25X 1633,28 24.0124-0175.1 ATE Диск торм. пер. Mazda 6, 323, 626 GF3Y-33-25X, GF3Y-33-25X 1984,33 24.0125-0147.1 ATE Диск торм. пер. Mazda 6 GJ6Y-33-25X 2079,95 24.0125-0165.1 ATE Диск торм. пер. Mazda 3, 5 BP4Y-33-25XB, BP4Y-33-25X 2090,58 24.0125-0170.1 ATE Диск торм. пер. Mazda 3, 5 BP6Y-33-25XD, BP6Y-33-25X 2230,83 |
#44
Последние две позиции!!!!!!!!!!
#45
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 102 Регистрация: 21.8.2011 Из: МО, РТ. Пользователь №: 29523 Спасибо сказали: 18 раз(а) ![]() |
я себе TEXTAR ещё на матрёху ставил, колодки+диски, они у меня в 2010 г в жару 5000 км не прошли их тупо начало бить!
#46
Пока полёт нормальный. Тьху-тьху-тьху.
#47
Всем привет! А чем можно измерить толщину дисков? Штангенциркулем можно? или нужен микрометр? - где то был вроде.
немного почитал про проточку, везде пишут, что это дело полезное если толщина допустимая. А вот про толщину при проточке я тоже что то не понял, если 23 - до проточки, а после проточки 23.8, по сути толще получается - может 22.8. |
#48
У нас минимальная переднего диска 23 мм, задьнего 8 мм. Измерить можно с этим
![]() Эсли сильно бьёт то точить нельзя с 24 мм, потому что срезаеться 2 мм, по 1 мм с каждой стороны. Спокойней будет заменить на новые. |
#49
Нет, ничего не бьёт не скребёт. Просто хочу замерить, что бы знать в случае чего когда менять.
Я просто не пойму цифр 23 и 23.8? всяко голову ломал и придумал вот что - если в момент замера толщина, к примеру переднего, диска составляет 24мм то его можно донашивать до толщины 23мм. Получается растачивать диск с толщиной 24 мм нельзя потому как толщина после расточки должна составлять 23.8мм. То есть 24мм минус 2мм = 22, а нужно 23.8. растачивать нельзя - донашивать до 23 можно, или я не так понимаю суть расточки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) |
#50
Все правильно. Донашивать до 23 мм можно, а расточеный диск должен быть 23,8 мм.
#51
Ну тогда всё становится предельно понятно. Остаются замеры и выводы.
#52
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 205 Регистрация: 17.3.2011 Из: москва Пользователь №: 28955 Спасибо сказали: 41 раз(а) ![]() |
обьясните пожалуйста.есть ли разница в качестве между оригиналом и неоригиналом(я про диски). (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
#53
Неоригинал дольше использовать будеш, но не все. Про цену говорить не стану. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#54
Замерил толщину передних дисков - 23.3мм, задние даже проверять не стал. Как то доездить этот сезон и на следующий менять по кругу вместе с колодками.
#55
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 29214 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Здорово мужики! а скажите,можно ли на новые установленные передние тормозные диски ставить те же колодки что и были??? (пробег колодок - 1500км)
#56
Я ставил старые колодки (где-то 50% износ). Нормально, притёрлись.
#57
все равно руль бьет при торможении при скорости от 65до55км/ч
Причина редактирования: При ответе не предыдущий пост - копировать его не надо
#58
Проверь схождение и концевики рулевой рейки.
#59
А я бы балансировку колёс проверил.
#60
Или проверить ту же ржавчину/грязь под новым диском, о которой писалось-переписалось.
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2024, 16:42 |
