Замена Задних Амортизаторов, опыт
19.7.2010, 8:09
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Позавчера заменил задние амортизаторы. Хочу поделиться опытом. (KYB - 1850р. за шт., перед установкой прокачал (где-то читал рекомендации)).
Вывесил зад. Снял колеса. Чтобы облегчить доступ к верхним шпилькам настоятельно рекомендую снять локеры-подкрылки (пять пластиковых клипс (снимать аккуратно - ломаются), два самореза и болт (ключ на 8)). Очистил резьбу от грязи и обработал шпильки и болт ВД-40 и дал постоять . Шпильки длинные. Стандартная головка (на 12) короткая, не достает (открутил накидным ключем. Необходимо запастись или удлинненной или трубчатой). После открутил нижний болт (ключ на 17), вытащил амортизатор. Пыльник с отбойником переставил со старого на новый амортизатор и установил в обратном порядке. Все максимально просто и быстро. Не требует дополнительных приспособлений и навыков. Один из старых амортизаторов был заклинен. FoMoKo. |
10.2.2011, 10:29
10.2.2011, 11:36
10.2.2011, 11:55
как раз с жабой и есть проблема.кони пара на задок стоят 220 евро а другие 100.с другой стороны если простые ставить в сервисе цена с работой теже 200-220.а так как я хочу ставить сам можно и пожертвовать теже бабки но за качество.надо перебороть жабу но как это сделать.
10.2.2011, 11:59
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 494 Регистрация: 20.11.2007 Из: Спб - Врн Пользователь №: 1741 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Ее надо поцеловать - и она превратиться в принцессу!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
10.2.2011, 12:18
кто нибудь знает SACHS нормальные или фуфло?
10.3.2011, 11:20
Всем привет!На днях заменил задние амортизаторы,поставил SACHS очень доволен.Задница стала выше и общее ощущение стала идти стабильней .
10.3.2011, 23:47
Нет, ну хоть бы один написал: "задница (как впрочем и передница) стала НИЖЕ,,,"!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
Наверное я такой на форуме буду первый. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Планирую на лето. |
11.3.2011, 8:21
Дело в том что до замены задница была немного ниже передницы,а сейчас на 1-2см выше.
6.4.2011, 15:01
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 1909 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
25.4.2011, 0:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 4.10.2010 Из: МО, Долгопрудный Пользователь №: 28430 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем привет. Поездка по М9 в эти выхи привела к следующему результату (привет дорожникам Нелидовского района!): два 15' стальных доска стали квадратными, помята докатка (sic! вошел в одну реку дважды, ггг) и вырван задний правый амортизатор из верхней опоры.
Внимание, вопрос: поменяют ли по гарантии или даже и не думать (< 1 года, 13ткм пробег)? Стоит ли делать полную диагностику подвески - удары были реально сильные. Амо демонтирован сейчас, машину в стороны на ровной дороге не тянет, но зад пытается уйти в правый занос всякий раз при ходе сжатия подвески в левом повороте. |
25.4.2011, 0:24
Токма инж. по гарантии тебе ответит. По моему "гиблый номер", однако за спрос то денег не берут.
26.4.2011, 13:22
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 419 Регистрация: 25.8.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 27638 Спасибо сказали: 94 раз(а) |
всем привет!
два месяца назад поставил KYB сначала навернулся один ам поменял теперь два засопливились не знаю что делать получается три ама за два месяца(машины не перегружал) когда накрылся первый спросил у продавцов говорят не может быть не знаю что ставить или рискнуть еще раз?! |
29.4.2011, 17:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 12.6.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 28160 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Поставил себе оригинал. Разница конечно существенная, но если все посчитать, то не так дорого.
Итак оригинал. (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/4405/elefant-el.0/0_6482b_e2ac930d_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/5303/elefant-el.0/0_6482e_9d3314db_L.jpg) (IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/elefant-el.0/0_6482f_603881e3_L.jpg) Стоимость 270 баксов пара (в Минске). Верхняя опора и пыльники отбойники идут в комплекте. Предлагали каябу за 170 баксов пара, но без ничего. Опоры докупать, а пыльники отбойники ставить старые, т.к найти их отдельно не реаьно |
29.4.2011, 19:18
#34
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
По каталогу вроде бы выдает вот это CD85-28-910A, а на фото вроде бы от мазда 3 , неужели подходят? я думаю они нерасчитаны под наши нагрузки (может я и не прав!!!)
29.4.2011, 22:13
Поставил себе оригинал. Разница конечно существенная, но если все посчитать, то не так дорого. Итак оригинал. Стоимость 270 баксов пара (в Минске). Верхняя опора и пыльники отбойники идут в комплекте. Предлагали каябу за 170 баксов пара, но без ничего. Опоры докупать, а пыльники отбойники ставить старые, т.к найти их отдельно не реаьно за такие бабки я поставил бы Коней и забыл про эту тему на долго. |
29.4.2011, 22:27
#36
Хотя если за каябу у вас хотят 170 баксов,можно только догадываться сколько просят за КОНИ.
12.5.2011, 20:29
#37
Потек второй задний (на 69тыс). Первый меняли по гарантии около года назад (на 59тыс).
Теперь уже без гарантии надо менять пару. Какие брать? Как КОНИ живут у тех кто ставил? я так понимаю надо 8040-1354 Sp? Что с KYB? нужны 551105? Может еще какие присоветуете? Надо ли дополнительно что-то докупать, кроме самих амов? Где лучше поставить в Питере? Спасибо, други, за добрые советы! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
12.5.2011, 22:36
#38
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 187 Регистрация: 2.6.2009 Из: МО г. Железнодорожный Пользователь №: 27549 Спасибо сказали: 77 раз(а) |
В марте поставил назад Коней (7900 руб. - родные 7000 руб.). Сказать, что очень доволен - ничего не сказать... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (Ген, спасибо тебе еще раз!)
Ощущение, что перед и зад - разные машины... Теперь мечта - поставить Коней спереди! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ставил от трешки. С уважением... |
12.5.2011, 22:46
#39
от трешки это какие? наши KONI 8040-1354 Sport
12.5.2011, 23:22
#40
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 515 Регистрация: 5.3.2008 Из: Домодедово Пользователь №: 4304 Спасибо сказали: 31 раз(а) |
Сегодня поставил комплект Bilstein B6... Проблемы со ступицей не дают пока возможности оценить степень восторга...
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2024, 16:15 |
