Чистка топливных форсунок, инжктора, своими руками
12.11.2010, 19:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2010 Из: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. Пользователь №: 28557 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У МЕНЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПОДДЁРГИВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ.ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ,ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР,ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОБЛЕМА ОСТАЛОСЬ,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО?
Гость_AVL_* |
12.11.2010, 21:29
Заедь на сервис и почисть, стоит это около 2 т.р.
12.11.2010, 21:30
Только после диагностики ...
12.11.2010, 21:35
рекомендуется чистить каждые 15-20 тысяч км
инфа и всякие страсти(если не чистить) Спасибо сказали:
14.11.2010, 6:45
Возможно покажусь грубоватым, но чистка инжектора это чистый развод на бабло! особенно когда речь идёт о химической чистке...Одно лечим - другое калечим!
Гость_AVL_* |
14.11.2010, 8:12
Извиняюсь, но не согласен.
Гость_AVL_* |
14.11.2010, 8:36
Все испытал не себе, вот цитата по ссылке: "... распыляемое облако топлива плохо смешивается с кислородом, что влечет за собой падение эффективности возгорания. Некачественная смесь в топливной системе — первая причина падения мощности автомобиля. "
Машина начала тупить. В один прекрасный момент я заметил, что машина потеряла мощность (груженный на подъеме перейдя с 6-й на 5-ю не пошла на взлет во время обгона). Спасибо сказали:
14.11.2010, 15:14
Чета зацепила меня, обсуждение чистки форсунок в этой теме и начитавшись <noindex><noindex><noindex>
Вот что для этого понадобиться: Жидкость (в балончике) для чистки карбюратора (продоется в комплекте с красной трубкой) Резинавый шланчик Внутренним диаметром 6-7мм (я использовал (из того что было) силиконовую трубку вакумкорректора (можно и без нее), короткий резиновый шланчик диаметром 7мм - для адевания на форсунку и немного изоленты) Зарядка от мобилы 5v (большенство подключают прямо к АКБ, но я не рескнул т.к. работают они (форсунки) от меньшего напрежения чем +12, да и 5v для открытия форсунки достаточно) Кнопка без фиксации (но можно и с ней) 2ва самых маленких разъема - мама (для подключения к форсунке) Кусок провода DSC000004.JPG ( 149.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421 Понислась Снимаем рампу Отгибаем синий зажим (быстросъемной муфты) шланга подачи топлева и вытягиваем шланг (одновременно отжимая синий зажим), лучше подложить под шланг тряпку (с него выльется чуток бензина) DSC000002.JPG ( 143.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492 Вытаскиваем пистоны 3шт. пристегивающие провода форсунок (на фото зеленые стрелки) Снимаем 4ре разъема с форсунок (на фото красные стрелки) Откручиваем 2ва болта держащие рампу (на фото синие стрелки) DSC000001.JPG ( 143.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 514 Прикладывая немного силы, вытягиваем рампу с форсунками Далее, уже со снятой рампы вытаскиваем ворсунки (тоже приложив усилие), разжимая круглогупцами металлические зажимы DSC000003.JPG ( 222.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 473 С форсунки снимаем 2ва резиновых уплотнительных кольца К снятой форсунке, подсоеденяем нашу колхоз систему DSC000005.JPG ( 242.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616 (на фото, по запарке форсунка вставлена в шланг не правельно - надо наоборот) Подключаем ее к розедке, нажимаем на распылитель балона(создовая давление в трубке) и кратковременно 1-2сек. включаея кнопку питания (при нажатие кнопке, слышан щелчок в форсунке - это она открывается) Чистим, потом собираем все обратно (снятие, установка рампы и форсунок очень легкая и быстрая), у меня на все про все с чисткой ушол 1 час. На все форсунки ушол один балон (причем ушол быстро), желею что не купил 2ва, хотя запросто можно повторить эту процедуру Теперь немного об эфективности такой чистки. Я не ожидал - но эфект и вправду есть!!! Не буду врать что моя ласточка стала самалетом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , но, реально на нажатие педали газа стала реагировать намного четче (раньше запаздывала), даже троготься стало как то легче. Вообщем доволен. Сообщение отредактировал Johnny - 14.11.2010, 22:45 |
14.11.2010, 15:21
А какой пробег машины?
14.11.2010, 15:23
82000
14.11.2010, 15:25
Johnny, в очередной раз снимаю шляпу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Отличный репортаж! Наглядно и доступно
14.11.2010, 19:49
14.11.2010, 20:30
14.11.2010, 20:55
14.11.2010, 21:38
#34
По совету наших гуру пользуюсь:
"Keropur 3131 - совместная разработка BASF AG и Daimler AG, допущенная Daimler AG к применению, как оригинальный продукт для автомобилей Mercedes-Benz, Ориг. номер (MB Teile Numer) 000 989 254512. Официально рекомендован для периодического применения на новых автомобилях Mercedes-Benz, эксплуатируемых в странах, в которых требования стандартов к бензинам автомобильным ниже соответствующих Euro-4 EN 228-2005. Распространяется официальными дилерами Daimler AG, применяется по рекомендациям инженерно-технического состава дилершипа Mercedes-Benz. " "Главным отличием ТУ 38.....-2003 от DIN EN 228:2004 является отсутствие антикоррозионных и моющих присадок мягкого действия, которые добавляются в товарные бензины на этапе производства, перед отпуском его ритейлерам. BASF один из основных поставщиков этих присадок для производителей "евробензина". Упомянутый Keropur 3131, собсно, и есть эта "европрисадка" в порционной упаковке". |
14.11.2010, 21:49
Если чистить по ходу движения бензина, то можно контролировать состояние форсунки по распыляемому зонтику. Именно так - чистить по ходу движения бензина. Первые 3-5 раз (нажимая кнопку питания по 2сек.) факел разной веерной формы, а после (3-5раз) приобретает постоянную (форму), так что можно исходя из формы факела понять, чистая она или нет, но лучше помыть подольше, чтоб навернека (2ва балона отчестителя на все форсунки, думаю будет в самый раз) |
14.11.2010, 21:54
#36
Тогда я не понял, почему на последней фотке трубка надета на распылитель форсунки?
Еще используют шприц как переходник между форсункой и тонкой трубочкой очистителя. (IMG:http://www.e30club.ru/gfx/upload/36715033.jpg) Сообщение отредактировал 007gk - 18.3.2013, 20:00 |
14.11.2010, 22:06
#37
Есть такой касяк, извеняйте , по запарке шланг не туда натенул, фотки делал дома , а промывал на улице, бегал туда сюда (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , потом и забыл что фотка касячная (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
14.11.2010, 22:31
#38
Так это форсунка от какого авто???
В диаметр отверстия нашей форсунки - наконечник шприца будет(как мне кажется) маловат, надо чтоб соедения были плотные, чтоб давление создовалось, а тут либо шприц просто так вставлен (и при промывке брыжет со всех щелей), либо входное отверстие форсунки прям четко совподает с диаметром пипки шприца и плотно внем стоит. Сообщение отредактировал 007gk - 18.3.2013, 20:01 |
14.11.2010, 23:26
#39
Форсунка BMW. Весь фокус в том, что у шприца наконечник имеет вид конуса, поэтому:
1. соединение получается - плотнее не бывает, иначе игла улетит в момент инъекции. 2. можно подобрать нужный диаметр. PS: Лет 10 назад (может и больше) проверял эту конструкцию, работает. Только пластиковую бутылку использовать нельзя, очиститель ее растворяет. Сообщение отредактировал 007gk - 18.3.2013, 20:01 |
15.11.2010, 8:43
#40
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 10.8.2010 Из: Москва, октябрьское поле Пользователь №: 28300 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Работая в BMW чистили топливную систему WINSом применяя конечно отдельную систему с емкостью для жидкости и насос кто видел тот знает, хотя в сервисе была система для ультрозвуковой чистки форсунок, но она требовала полной разборки форсунок и ее ни кто не использовал, покрылась толстым слоем пыли(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , хотя по технологии правельнее использовать ультрозвук, но на это дело забили! Чистка winsом предусматривает чистку на авто, единственное свечи сгорают, но все остальное в норме, кроме того таким способом так же одновременно происходит чистка катализатора. Результат ни кто не жаловался и все работало супер! Мне на сервисе при то где-то тыш 80, на мой вопрос о том требуется ли чистка форсунок ответили что у меня все норм, хотя это делается за мои деньги и это сервису лишний способ заработать, верится с трудом, но может начали честно работать(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) работая в бмв работали очень качественно и выполняли все как надо, а мастера приемщики натягивали клиентов на каждую возможную мелочь и не только, "штучный ремонт" - приехал на сервис штуку евро оставил уехал)
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2024, 1:41 |
