Пропал ближний свет, причины, рекомендации,
6.1.2010, 21:55
Люди добрыя, памажите, чем можите (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , в общем сегодня на дачу подъезжаю в районе 17 часов, дай думаю гадость с фар почищу, набрал теплой воды в бутылку и при подходе к предмету омовения задумался - чейто не так светится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) потыкался переключателем, габариты работат, "ПТФ" работат, дальний работат, а ближний ну ни как не светит (обои фары). Опечалился.
Собственно - ЧЁ ДЕЛАТЬ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif) . Мыслю, что первым делом надо сунуться в предохранители, открывал тот отсек, но по причине плохой внешней освещенности (сумерки), решил завтра как следовает осмотреть. На какой предохранитель следует обратить внимание и как их оттудова вытаскивают (больно плотно они натыканы, пальцами проблематично). Далее, если с ним все ок (а судя по всему это так, если бы чето перегорело, было бы черным, а на первый взгляд все симпатично), как то нужно лампочки достать, моя сомневается, что они обе разом крякнули, но всяко бывает, как фары расковырять не ведаю, руководство по расковыриванию в Моске на компе валяется, интернет тута только по мобиле 7 р/мб, помню где-то есть тема про замену лампочек, но не нашел быстро, ткните ссылкой плиз. А если не лампы - в сервис? Не пинайте сильно, если похожая тема поднималась, но вроде не нашел... |
14.10.2010, 19:40
#81
дрУги!
Поменял сразу обе лампы (Philips Blue Vision Xenon effect) по ~540рублей за лампу. Лампы брал не у официалов, а менять УВЫ ездил к ОД по 200 рублей за 1 лампу. Вопрос закрыт. Зато теперь знаю как менять. Подсмотрел у сервисмена. Сообщение отредактировал Jaroslav - 16.10.2010, 15:33 |
16.10.2010, 20:22
#82
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2010 Пользователь №: 28473 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите пожалуйста, езжу на мазде 5 уже больше двух лет. Сегодня вечером завёл машину, ближний свет не загорелся, проверил предохранители оба нормальные. Что делать не знаю, куда лезть и искать реле тоже.
16.10.2010, 23:38
#83
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 101 Регистрация: 21.7.2009 Из: Миргорода Пользователь №: 27598 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
поменял у себя вообще весь передний свет, при годных штатных сделал это исключительно в целях светового комфорта, штатные лампочки аккуратно сложил в упаковки от новых (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
на ближний поставил Philips X-treme Power на дальний - Philips Blue Vision на противотуманки - OSRAM Night Breaker теперь с ближним свободно можно ездить ночью в дождь видно все замечательно, остался ОЧЕНЬ доволен, дальний и противотуманки также порадовали яркостью, официалы правда поглядели на это дело, поморщились, что-то там муркнули, на что я им ответил что штатные лампочки вообще ни куда не годятся, ни чего не ответили видно сами об этом знают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал 007gk - 28.3.2013, 18:32 |
17.10.2010, 9:39
#84
Габариты и дальний горят ? Если да , то , вероятнее всего , перегорели обе лампы " ближнего " ( вытащи одну и проверь ) ...
В цепи " ближнего " реле и предохранители :
17.10.2010, 9:58
#85
На всякий случай , ещё реле (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) :
17.10.2010, 23:39
#86
Блин, а слабо в ПОИСКЕ набрать "ближний свет"? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...E9+%F1%E2%E5%F2 |
18.10.2010, 9:26
#87
Саш , про реле темы не было ... а человек хочет знать где и какое именно реле установлено ... Хотя я бы после проверки предохранителей снял бы лампочку и посмотрел на неё ( померил бы напряжение на контактах ) , а уж потом смотрел реле , переключатель и всё остальное ...
18.10.2010, 11:45
#88
29.1.2011, 12:02
#89
Всем привет. Вот только что поменял лампы ближнего света, сам, цена вопроса 250 руб. за OSRAM в 55 ватт. Хотел фоторепортаж сделать, но там и без него всё элементарно. Отсоединяем электроразьём, снимаем защитную манжету, отжимаем пружину которая фиксирует лампу в посадочном месте, достаём цоколь, вынимаем лампу из незнаю как это назвать - скорее переходник типа "мама/папа", вставляем новую не "залапав" колбу лампы, собираем в обратной последовательности. Потратил меньше 5 минут, без учёта покупки лампы.
31.1.2011, 12:14
#90
Приветствую всех.
Вчерась, на 49500, поменял второй раз ближний свет. Сломалась лампочка водителя. Поменял парой, для равномерного освещения. В ОД специально не поехал, было время свободное, итог - 2 лампы Осрам в ближайшем магазине запчастей 599*2=1198 рублей. Примерно 30 минут времени на замену (прочтение мануала, уяснение задачи, осмотр приборов, осмысление как сделать все аккуратно и быстро, тренировка на сгоревшей лампочке, замена лампы) итог ~25 минут замена перегоревшей лампы, ~5 минут замена второй. Из инструмента были только руки. И фонарик (в качестве которого работал мобильник) работы велись на улице примерно с 16 до 17 часов (просто там без фонаря уже ни хрена не видно было). Не могу сказать, что это сложно по причине того, что как писал в прошлый раз мне укоротили фиксатор ламп. Но, подозреваю, что с нормальным фиксатором должно быть примерно также - если смотреть на любую из ламп ближнего света сверху, справа будет выступать защелка фиксатора, так вот, ее надо надавить внутрь, и отвести из зацепления в надавленном положении ВВЕРХ (хотя в мануале нарисовано вниз). Она достаточно легко освобождается, по крайней мере у меня. Гораздо сложнее было потом зацепить ее обратно, как раз по причине обрезанности, мне показалось, что на правой (водительской) фаре защелку слишком укоротили. Вот, как-то так получилось. Пока все работает, тьфу, тьфу... |
1.3.2011, 22:39
#91
Товарищи спецы, электрики и электонщики, кто знает ответ почему наш ближний на Н-7, так быстро перегорает, ведь это-же не нормально, сегодня опять гляжу, светит тока один, придется одноглазым в столицу явиться. Есть какие мысли по этому поводу?????????
1.3.2011, 23:10
#92
Я заметил один косяк, штекеры на лампах держатся не очень хорошо. Около месяца назад меня просто замучила правая лампа - каждый день нужно было "дотыкивать" штекер, чтобы лампа загорелась. В итоге вынул патроны со штырьками, основательно их поковырял (они были покрыты грязным налётом), до кучи поменял лампы - теперь всё ОК.
п.с. я перестал доверять Филипсу - лампа перегорела через 5 тыщ км пробега - это не годится. В итоге в правой фаре у меня остался Филипс, а в левую я купил лампу индийской фирмы Autopal, цена 65 рублей. Светит даже чуточку ярче Филипса, и при этом в 4 раза дешевле. Вот такие пироги. п.п.с. если у вас неожиданно перестала светить одна фара - откройте капот и пошебуршите, пошевелите штекер - есть шанс, что фара заработает (неизвестно, правда, сколько долго). Мой умирающий Филипс перегорал пару недель - пока не перегорел окочательно и бесповоротно. Сообщение отредактировал Scoffy - 1.3.2011, 23:12 |
1.3.2011, 23:30
#93
А может в этом главная проблема - слабый контакт лепестков в цоколе, а при нагреве они ещё больше размягчаются. Если это победить, тогда будет неважно: филипс или индийские или осрам будут светить сколько положено. Ведь не секрет, что лампочки боятся вкл/выкл, а если она за день на кочках вкл/выкл тыщу раз?, глядишь и ресурс закончился.
Сам же сказал, поковырял и удалил налёт грязи, мож то не грязь вовсе, а окалина? от искры контактов. |
1.3.2011, 23:43
#94
У меня с контактами проблем вроде нет!!!, Но перегорают....., специально развёл лампы по замене , чтоб хоть одна оставалась, по филепсу пришол к тому-же мнению, сейчас стоит ОСРАМ, кажется 250р, А за 65р я не разу и невстречал в магазинах...., И всё же вопрос тот же к знатокам, что у нас за беда такая, ведь почти поголовно мучаемся с этими лампами(КРОМЯ КСЕНОНА), да ещё и замена "корявая", с жегулём сравниваю, там я в дороге на раз два, а тут, тока днём и зеркальцем, (как учил великий Сеттер (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) Пробег 50т.к. -уже 2,5 замены. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Сообщение отредактировал All217 - 7.3.2011, 2:41 |
2.3.2011, 9:15
#95
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 29.9.2009 Из: Смоленская обл. г. Гагарин Пользователь №: 27675 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Вчера в очередной ( 4-й ) раз поменял обе лампы, пробег 60000.
Заметил что у меня правая перегорает первой. |
2.3.2011, 9:23
#96
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 10.9.2010 Из: Люблино- Щёлково Пользователь №: 28378 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
Меняю по одной. Бывало так, что правую 2 раза поменял, а левую не трогую. Контакт на патронах постоянно проверяю, один раз сгорал(500р отвалил), вина в лампах "Маяк". У этих ламп контакт уже.
2.3.2011, 13:20
#97
Я заметил один косяк, штекеры на лампах держатся не очень хорошо. Около месяца назад меня просто замучила правая лампа - каждый день нужно было "дотыкивать" штекер, чтобы лампа загорелась. В итоге вынул патроны со штырьками, основательно их поковырял (они были покрыты грязным налётом), до кучи поменял лампы - теперь всё ОК. п.с. я перестал доверять Филипсу - лампа перегорела через 5 тыщ км пробега - это не годится. В итоге в правой фаре у меня остался Филипс, а в левую я купил лампу индийской фирмы Autopal, цена 65 рублей. Светит даже чуточку ярче Филипса, и при этом в 4 раза дешевле. Вот такие пироги. п.п.с. если у вас неожиданно перестала светить одна фара - откройте капот и пошебуршите, пошевелите штекер - есть шанс, что фара заработает (неизвестно, правда, сколько долго). Мой умирающий Филипс перегорал пару недель - пока не перегорел окочательно и бесповоротно. Такие же проблемы с правым "подфарником". Не горит. Ставим диагноз - "перегорела". Ломанулся в магазин. Купил. К машине. Открыл капот, достал патрон, шевельнул лампочку. Блин, горит. Зря купил. Ладно, запас карман не тянет. Завел двигатель, погасла. Открыл капот, достал патрон, ... ну и так далее, по тексту. Отверткой подогнул лепестки контакта. Уже 10 тыщ км проехал, всё гуд. |
7.3.2011, 1:53
#98
24.3.2011, 23:51
#99
И опять я в этой ветке ..., КАК СНЯТЬ РАЗЁМ С ЛАМПЫ ГАБОРИТА,(передний), не пойму на что там давить, в чем секрет защелки.
как саму лампу вытащить из фары? лампа W5W, что за лампа (в жигулях не она случайно) Сообщение отредактировал All217 - 24.3.2011, 23:52 |
25.3.2011, 0:33
#100
Так всё просто: пальцАми берёшся за попку цоколя, чуть придавливаешь его в фару (там резиновый уплотнитель) и крутишь против часовой на 30*. Лампочка обычная 12V5W - безцокольная. Имея постоянный дневной свет, необходимости в ней (её свечении) не вижу, посему поставил диодную "Маяк", ц=15руб (в КЭМП-е). Я вообще поставил их пять штук: пер.габариты, бардачёк, осв.номерного знака.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2024, 4:17 |
