Пропал ближний свет, причины, рекомендации,
6.1.2010, 21:55
Люди добрыя, памажите, чем можите (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , в общем сегодня на дачу подъезжаю в районе 17 часов, дай думаю гадость с фар почищу, набрал теплой воды в бутылку и при подходе к предмету омовения задумался - чейто не так светится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) потыкался переключателем, габариты работат, "ПТФ" работат, дальний работат, а ближний ну ни как не светит (обои фары). Опечалился.
Собственно - ЧЁ ДЕЛАТЬ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif) . Мыслю, что первым делом надо сунуться в предохранители, открывал тот отсек, но по причине плохой внешней освещенности (сумерки), решил завтра как следовает осмотреть. На какой предохранитель следует обратить внимание и как их оттудова вытаскивают (больно плотно они натыканы, пальцами проблематично). Далее, если с ним все ок (а судя по всему это так, если бы чето перегорело, было бы черным, а на первый взгляд все симпатично), как то нужно лампочки достать, моя сомневается, что они обе разом крякнули, но всяко бывает, как фары расковырять не ведаю, руководство по расковыриванию в Моске на компе валяется, интернет тута только по мобиле 7 р/мб, помню где-то есть тема про замену лампочек, но не нашел быстро, ткните ссылкой плиз. А если не лампы - в сервис? Не пинайте сильно, если похожая тема поднималась, но вроде не нашел... |
25.4.2010, 7:49
#61
А я за свои 144000км поменял уже штук 8 ламп ближнего света, причем и известные бренды и ноу нэйм, и хочу заметить, что дольше всего у меня ходил дешевый Китай.... Так у меня на 53000 - уже 4-я. Млин (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) .... меняю уже с закрытыми глазами(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Народ уже нормативы ставит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) : Цитата(PoLiN) Первый раз долго матерился, а сейчас без зеркала и утконосов, пальцем и отверткой всё про все 10 мин. Цитата(Serg_) У меня без зеркала, с утконосами уходит 3 минуты... То же тренировка однако
25.4.2010, 12:26
#62
у многих машин проблемы с лампами при включении машины. У лачетти и ниссан ноутов - это известная болезнь.
Могу предложить проблемным машинкам заводиться с включёнными габаритами (у нас ведь постоянный ближний свет), таким образом ближний свет зажигаться не будет. После завода - включаем Кстати, у меня тьфу*3 всё ок. Поменял парой на 31000.. одна то бишь только перегорала СТавил филипс, который Эко (10-10-10). Свет удовлетворительный |
25.4.2010, 22:58
#63
Предположу следующее: ближний свет включён изначально, в момент запуска стартёра, кот происходит от АКБ, бортовое напряжение конкретно понижается, но после пуска включается генератор, стабилизатор запаздывает и происходит скачёк напряжения, что прожигает лампу. В древние времена даже были рекомендации выключать радиоприёмник при заводе автомобиля, т.к. может сгореть блок питания оного.
26.4.2010, 5:45
#64
Значит у нас ничего не "срезает" скачок напряжения? Ипона мат' (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
26.4.2010, 10:10
#65
, в момент запуска стартёра, кот происходит от АКБ, бортовое напряжение конкретно понижается, но после пуска включается генератор, стабилизатор запаздывает и происходит скачёк напряжения, что прожигает лампу. В древние времена даже были рекомендации выключать радиоприёмник при заводе автомобиля, т.к. может сгореть блок питания оного. Да, но тогда регуляторы напряжения были даже и не электронные, и тем более не интеллектуальные. Регуляторы строились на реле. При включении зажигания и провороте вала стартером магнитопровод якоря стартера входил в насыщение, что сразу же после запуска двигателя и приводило к скачку напряжения. Точнее сказать, к забросу выше номинального. Поэтому и были такие рекомендации. Значит у нас ничего не "срезает" скачок напряжения? Ипона мат' (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Так такового заброса у нас нет. К тому же интеллектуальный регулятор в "Power Controle Module" (PCM) дает небольшую задержку возбуждения и обеспечивает вполне плавный подьем напряжения. В основном, все зависит от кчества самих ламп. Но самым важным фактором, влияющим на долговечность ламп, является вибрация, что, в свою очередь, зависит от качества дорожного покрытия и скоростного режима. Поэтому при резких маневрах, как у Serg_ "Вчера - когда резко ушел с места на обгон колонны - перед стартом - светила (видел пятно на автобусе), когда перестроился - упсс... уже не видел ", происходит небольшой подъем напряжения, сопряженный с увеличением вибрации, что и создает дополнительные условия для выхода лампы из строя. P.S. Следуйте советам 007gk, изложенным выше. Спасибо сказали:
26.4.2010, 11:35
#66
Поэтому при резких маневрах, как у Serg_ "Вчера - когда резко ушел с места на обгон колонны - перед стартом - светила (видел пятно на автобусе), когда перестроился - упсс... уже не видел ", происходит небольшой подъем напряжения, сопряженный с увеличением вибрации, что и создает дополнительные условия для выхода лампы из строя. P.S. Следуйте советам 007gk, изложенным выше. Ну вот низнаю, у меня почти 34тыс и пока ни разу не згорели Т.Т.Т. Но резкие манёвры делаю почти каждый день с 45км/ч резко до 120км/ч, и при этом использую 3 передачу потом сразу 5 и 6. |
26.4.2010, 16:22
#67
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 23.4.2010 Из: Вологда Пользователь №: 28014 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Аналогичная проблема с лампами. Менял уже 3 штуки. Два раза у ОД. Ну и цены заворотили. 490 р. лампа Филлипс. 400 р. сама замена. В третий раз плюнул на них. Купил за 290 р. Филиппс. Менял сам в левой фаре . Пришлось минут 30 повозится. Зато экономия 400 р. Учитывая что я с техникой на ВЫ, лампу в принципе можно менять и самому, руководствуясь инструкцией завода изготовителя.
10.8.2010, 21:11
#68
У меня теперь выходит без зеркальца и утконосов (использую плоскую (шлицевую) отвертку в качестве упора) минут 5-10. Напомню, заводские лампы у меня сгорели одна за другой на 25 т.км. Поставил две новые Филлипс +30% (такое же обозначение было на заводских лампах). На пробеге 45 т. км сгорели практически одна за другой эти самые Филлипсы - что ж, 20 т.км непрерывной работы - хороший показатель, я останусь верен Филлипсу. Советую в любую ночную дорогу дальше 50 км брать с собой комплект запасных ламп ближнего света (и конечно, фонарик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ). В поездке в Крым именно так и случилось - глубокой ночью на объезде Курска перегорела лампа, заменил за 10 минут. Всем удачи!
10.8.2010, 22:26
#69
Советую в любую ночную дорогу дальше 50 км брать с собой комплект запасных ламп ближнего света Ну не знаю .... Однако , сударь , вы жжОте !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Может нолик ( хоть бы) забыл поставить ?? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
10.8.2010, 22:53
#70
89000 км ещё ни одной не поменял, тьфу,тьфу.
11.8.2010, 1:13
#71
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) не верю...
ПС: а нолик или два Scoffy таки забыл! |
12.8.2010, 19:41
#72
да, нолик потерялся)
22.9.2010, 20:36
#73
Установил новый мировой рекорд. Сегодня на 52-й тысяче сгорела 8 лампа... Но рекорд, собственно не в этом. Замена лампы заняла 53 секунды. Не вру!
22.9.2010, 20:45
#74
Да что же ты за лампочки ставишь ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) За " колбу " не берёшься ? Где-то у тебя тогда контакт " нестойкий " ...
22.9.2010, 22:06
#75
Счет лампочкам 4:4
Четыре филипса и четыре китайских нонэймов. Горят примерно одинаково. За колбу не хватаюсь - ученый. Сгорают попеременно левая-правая. Инженеры дилера говорят, что так и надо, ничего необычного... Если бы ставил в салоне то денег бы вышло 6800 руб за 8 штук. Фигня какая то... |
23.9.2010, 5:57
#76
Пробег 48 тысяч, поменяно 2 лампы (левая на 16-ой тысяче правая на 33-ей).
23.9.2010, 8:01
#77
Пробег около 40 т.к. счёт 0:0 ( причём касается всех лампочек , не только в головной оптике ) т-т-т ...
13.10.2010, 23:35
#78
дрУги!
Вопрос: у меня не светит левая передняя фара ближнего света (почти 25 т км накатал). Сегодня это только заметил. Порылся на форуме и нашёл такую твою рекомендацию Геннадия(007gk), цитирую: Галоген : стандарт H7 - 55 W ксенон : D2S - 35 W Менять лучше две , чтобы интенсивность была одинаковая ... " Как мне делать? Ехать и покупать в любом авто-ларьке 1 лампу Н7-55W или всё-таки две? Или ехать к ОД и говорить чтобы меняли по гарантии? Или как Serg_ показать ОД кукиш и как Отче Наш по пунктам с 1-го по 20-ый ? На всякий случай, вожу с собой кривые утконосы и жену с сумкой, в которой лежит маленькое зеркальце. Это прекрасный набор (утконосы и зеркальце) превосходно подходит для замен ламп ближнего света в полевых условиях. Поскольку лампы выходят из строя недостаточно быстро, что бы набить себе руку в их замене, расскажу как без лишнего мата и необходимого опыта, можно спокойно наплевать на конструкцию якобы неудачную. Наоборот - считаю ее гениальной!. Глядя на этот хитрож... фиксатор можно смело утверждать, что дело не обошлось без солидной премии организованной вскладчину дилерскими организациями мира для инженера разрабатывавшего эту конструкцию и ее технологию. С какой благодарностью я вспоминаю Пассат 89 и Логан 06...
Отвлечемся от ностальгии, откроем капот. |
14.10.2010, 0:10
#79
Ярик,привет. Лампочки - расходники, и гарантии не подлежат (хотя у вас могут быть чудеса - позвони и спроси). За свои деньги в любом ларьке в разы дешевле (производитель, как оказалось, большой роли не играет). А поставить, наверное, сможешь сам, если лениво, смело едешь к ОД со "своими" лампочками и они тебе их поставят (возьмут за установку). Лично я никогда парами не менял.
14.10.2010, 8:28
#80
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 494 Регистрация: 20.11.2007 Из: Спб - Врн Пользователь №: 1741 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
А у меня уже два раза сгорали именно парами.
Меняй две - хуже не будет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Срок (25тык) - в самый раз: у меня первый раз был около 30, во второй - около 60. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2024, 21:14 |
