![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 575 Регистрация: 30.10.2007 Из: Дзержинский, МО Пользователь №: 1559 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Цитата(creeps) Бесит произвол - кто-то за тебя всё решил! (япошки :evil: )
Меня вот бесит, что они решили, как мой зад греть! Этот чертов подогрев регулируется как-нибудь , кроме вкл-выкл? Хотя, пардон, это другая тема :oops: |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 436 Регистрация: 7.7.2009 Из: СПб Пользователь №: 27586 Спасибо сказали: 110 раз(а) ![]() |
Я тоже пользуюсь подогревом только в начале, иначе можно просто поджариться! Включил, прогрел немного сиденье и выключил!
В отличие от дорогих наворотов, у нас в сиденьях стоит банальный терморегулятор наподобие того, что в утюге, немного продвинутее. когда сиденье подочтынет, он опять включается. Да потом про него вспоминаешь и сам выключаешь. Это так у меня в варианте для европейцев - рестайл. В некоторых американках - все тоже + таймер.
Сообщение отредактировал Max-Oks - 23.10.2009, 7:03 |
Заранее благодарен! Ну вот , первый пост и жалобный (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ! У нас стоит датчик нагрева , он то и выкл/вкл-ючает обогрев в зависимости от нагретой температуры. Скорее дело в нём . Больше пока мыслей нет , к сожалению . |
Да lycifer, дело в датчике. Видимо он барахлит. Нагреваясь до определённой температуры он выключает попогрейку, но при остывании не включает вновь.
Да lycifer, дело в датчике. Видимо он барахлит. Нагреваясь до определённой температуры он выключает попогрейку, но при остывании не включает вновь. Так ведь снятие питания сбрасывает эту проблему : Если машину заглушить и снова завести, тогда опять все работает до определенного времени! Видимо какой-то таймер все-таки стоит. Ведь цепи питания и управления сидений - полностью независимы, а проблема у человека имеется в обоих! Спасибо сказали:
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 119 Регистрация: 10.5.2009 Из: Frankfurt Main Пользователь №: 27512 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
У меня таже самая история, обогрев после 5 минут выключается и больше не греет пока не заглушишь и снова не заведешь. А на Volkswagen Multivan (авто на работе) сколько бы не был включен жарит все время
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 45 Регистрация: 31.7.2008 Из: г. Одинцово Пользователь №: 13739 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Левая командирская попагрейка отказывается обогревать. . Всем привет!!!! у меня точно такая же проблема с левым сидением в сервисе сказали, что все сгорело но заменят по гарантии а ждать надо аж до февраля причем не понятно середины, начала или конца (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) А предохранитель там один на два сидения Аlexon прав. |
походу у всех так
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 27569 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
У меня пока такого не происходило. Машина 1,5 года в эксплуатации (2008 г., рестайл), обогрев обоих сидений работает нормально - греет пока не выключишь.
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 55 Регистрация: 15.1.2010 Из: Моск. обл. Пользователь №: 27853 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
у меня тоже греет пока не выключишь...
но жарит так что 5 минут вряд ли можно выдержать без последствий для организму (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Ну сейчас в такие морозы обогрев сидушек медленнее прогревается, минут через 10 только нормально греть начинает.
Друзья, а кто-нибудь знает, есть ли у обогрева датчик сидящего? Я завожу машину + включаю обогрев пока гуляю с собакой, потом сажусь в машину, а сидушка холодная. Зато сидя попа нагревается за меньше минуты.
Гость_AVL_* |
#34
Гости ![]() |
Конечно есть, так же, как и датчик "непристегнутости". Короче пока не сядешь греть не будет.
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 809 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 12070 Спасибо сказали: 77 раз(а) ![]() |
мне кажется, что нагревательный элемент на каком-то минимуме все же работает (при вкл. и отсутствии седока), т.к. при последующей посадке сидение быстрее нагревается
#36
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 13.9.2009 Из: г.Десногорск Смоленской обл Пользователь №: 27658 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
У меня пока такого не происходило. Машина 1,5 года в эксплуатации (2008 г., рестайл), обогрев обоих сидений работает нормально - греет пока не выключишь. У меня тоже рестайл правда декабрь 2007 обогрев сиденья 5 минут и выключается, потом только после как по новой заведеш. |
#37
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 10.4.2009 Из: Liepaja, Latvija Пользователь №: 27462 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Сегодня специально обратил внимание. Включился, погрел, выключился, через некоторое время (где-то примерно минут 15-20) опять включился (всё во время езды).
Гость_AVL_* |
#38
Гости ![]() |
У меня в разные времена было и то и другое: то греет до яичницы, то выключается и включается переодически (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
#39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 527 Регистрация: 15.10.2007 Из: Моск.Обл. Пользователь №: 1454 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Всем добрый день. Вот и у меня водительская попогрейка отказалась работать, Что то после 30 т все бяки полезли ( машинка чуствует конец гарантии) Буду опять звонить в Блок
#40
А кто нибуть разобрался уже с этой проблемкой??? , тоже перестало греть водителькое.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2024, 2:33 |
