топливный фильтр!!!
топливный фильтр!!!
21.1.2008, 15:30
у нас в машинах есть отдельный топливный фильтр? где находится?
21.12.2009, 20:10
#41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 17.10.2008 Из: Южный Урал Пользователь №: 19357 Спасибо сказали: 100 раз(а) |
Цитата 128 тыщ. Промыть/почистить/прочистить старый нереально? Как побежала после замены? У меня сейчас пробег 150т.км, стоит ли проводить подобное мероприятие? |
22.12.2009, 1:00
#42
Промыть/почистить/прочистить можно только приемную сетку..
А фильтр ВД (тонкой очистки) полностью запаянный - пластиковый, фильтрующий элемент сделан из тканого/нетканого материала.. Трыблы с отказом от замены Вы сможете спрогнозировать по сообщениям в начале темы... Придется уповать на чистый самурайский бензус, на котором она бегала на островах (Ваша праворулька, из Жапана?) и качество российского (скорее чистоплотность АЗС).. |
22.12.2009, 11:46
#43
Побежала порезвей, расход бензуса снизился на 0,5-1 литр, больше никаких изменений.
23.12.2009, 0:24
#44
САМОВНУШЕНИЕ!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Или бензус лучше заправил, или КПД двигла при более низких тем-рах приподнялся!!!
Если фильтр не был забит кардинально (что легко бы чувствовалось наличием удавливания), НИКАКИХ этих "симптомов" быть не может!!! Свечи, воздухан заодно не менял? Новый воздухан (в сравнении с уделанным) скажется на приемистости, но совсем незначительно на расходе - в разы меньше, чем 0,5-1 л... Эту разницу легко получить нежным педалированием и экономичным стилем езды... |
28.1.2010, 13:08
#45
3.2.2010, 9:13
#46
Первый заказ был по этой цене, через неделю пришел ответ, что заказ снят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
3.2.2010, 12:46
#47
а это что? 440 рублей всего.. номер каталожный тот же. фильтр для двигателя LF-DE |
10.2.2010, 6:51
#48
Это сетка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
18.2.2010, 18:53
#49
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 16.2.2010 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 27903 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Мне на Рольфе на ТО сказвли, что топливного фильтра на м5 нет.
18.2.2010, 22:51
#50
А вдруг ты заставишь их менять его по гарантии
21.2.2010, 15:19
#51
Вчера пришлось снимать бак (сдавал назад ,наехал на люк-люк поднялся и пробил бак) и сделал для себя открытие,бензонасос стоит такой же как и на вазовских инжекторных,соответственно можно сетку за 100 руб. поставить.
22.2.2010, 0:54
#52
22.2.2010, 19:14
#53
Фотографировать некогда было-бензин бежал.А снимать бак ничего сложного нет.Я снимал заднее правое сиденье,потом пришлось канцелярским ножом сделать "окно " в ковре,снять лючок и отсоединить разьем с проводами и топливопровод.Потом три шланга снизу отсоединить от бака и открутить теплозащиту.Остется только два болта на 14 открутить(ленты которые держат бак) и бак у вас в руках.Когда обратно ставил,то все резьбовые соединения смазал графиткой.Особенно не понравилось то,что узел бензонасоса крепится болтиками под отвертку на 4мм.Наверное через несколько лет их не возможно будет открутить (ржавчина)
22.2.2010, 21:37
#54
Я снимал заднее правое сиденье,потом пришлось канцелярским ножом сделать "окно " в ковре,снять лючок и отсоединить разьем с проводами и топливопровод. А если бы открутил передние болты третьего ряда , то ковёр резать не пришлось бы ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) |
23.2.2010, 16:35
#55
Как-то не подумал об этом,хотя и разбирал салон для шумоизоляции.
12.4.2010, 20:27
#56
САМОВНУШЕНИЕ!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Или бензус лучше заправил, или КПД двигла при более низких тем-рах приподнялся!!! Если фильтр не был забит кардинально (что легко бы чувствовалось наличием удавливания), НИКАКИХ этих "симптомов" быть не может!!! Свечи, воздухан заодно не менял? Новый воздухан (в сравнении с уделанным) скажется на приемистости, но совсем незначительно на расходе - в разы меньше, чем 0,5-1 л... Эту разницу легко получить нежным педалированием и экономичным стилем езды... При замене этих двух фильтров грязи много было на них и в баке? Фото есть? |
13.4.2010, 2:05
#57
Поменял неделю назад,пробег 82 тыс,грязи в баке было немного,фильтр тонкой очистки был подзабит,но не критично,сетка в принципе тож самое, фото сетки выложу,а фильтр уже выбросил.
Приёмистость кстати немного улучшилась. |
Гость_AVL_* |
7.6.2010, 6:35
#58
7.6.2010, 12:51
#59
Нет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) С бензиновым не так всё просто. Но надо бы!
7.6.2010, 13:49
#60
В сервисной книжке есть указание о замене топливного фильтра через каждые 60тыс. При прохождении ТО-60тыс. в Блоке, задал сервисменам вопрос, ".....хотите? поменяем, но в регламентные работы это не входит. Цена корпуса фильтра около 20тыс.руб. + работа около 3тыс.руб." А надо? За такие деньги буду ездить до характерных признаков (вобщем тянуть до последнего)
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 9:50 |
