Форсунки стеклоомывателя, регулировка, проблемы
27.6.2007, 0:01
Вместо 4х струй 3 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) МожНо ли починить? А то по гарантии 4-5 недель ждать. Цена его 15$, но долго ждать :roll:
3.11.2009, 20:51
#81
НАПОМИНАЮ - Ты не забыл залить незамерзайку!
Из прежнего опыта: с тёплых мест полный бачёк воды, по ночам морозец, утом открываю капот, а в трубочке ледок - переломилась у изгиба капот-кузов, пришлось искать переходник из толстого стержня от авторучки, предполагаю - тоже может случиться и на задней дверце. А вообще тему поднял о жидкостях. Прошлой зимой на трассе ( у дороги) купил незамерзайку зелёную (названия не помню - банку выбросил сразу). Пришлось почти 40 км ехатьс открытыми окнами (-4, ветер, слякоть) - запах сладковатый, глаза слезятся, и вылезают из орбит. В другой раз незамерзайка замёрзла при -7град. А вы что заливаете, есть ли предпочтения. Может знаете, какие магазины контролируют, а не берут на реализацию всякое фуфло. |
3.11.2009, 21:26
#82
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 368 Регистрация: 25.2.2009 Из: Воскресенск. Пользователь №: 27389 Спасибо сказали: 113 раз(а) |
А лучше купить дешевую паленую водку и залить в бачок. Когда Жигули были, так делали, и на 10-ке. В последние разы покупали незамерзайку в ОБИ. До сих пор лежит канистра в гараже. Наша пятка все время в гараже стоит, поэтому никакого льда не обнаруживаем в трубке.
3.11.2009, 22:59
#83
Доверяйте профессионалам!
4.11.2009, 12:59
#84
НАПОМИНАЮ - Ты не забыл залить незамерзайку! Может знаете, какие магазины контролируют, а не берут на реализацию всякое фуфло. Я себе биру всегда такой, он без запаха. Но правда стоит 14,95евро. Разбавляю на 7л.воды 5 л.концентрата,получаю примерно -22 |
4.11.2009, 13:24
#85
Это где ж в Берлине ТАКИЕ МОРОЗЫ?!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (Пару-тройку лет назад в расчет не берем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) )
4.11.2009, 13:30
#86
Дело не всильных морозах, а когда -5 на скорости 130-140км/ч на автобане стекло сразу обмерзает.
6.11.2009, 0:26
#87
17 градусов запас - это от души - по-барски!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) У меня в позапрошлый год по 2 л (в среднем) в неделю омывайки улетало - 1000 км в неделю (КАЖДУЮ!!) - Одесса-Киев-Одесса.. Разводил на -10-12, следил за прогнозом, 1-2 л чистого концетрата был еще с собой - на случай доливки и усиления мороза.. Прощелкал концентрацию только 1 раз при 1-й заливке незамерзайки - не знал объема бачка стеклоомывателя...
ОТАКЭ.. |
23.2.2010, 10:47
#88
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
На форуме Мазда 3 нашел статью по замене форсунок омывателя на форсунки Toyota 85381-AA042.По размерам подходят без переделки чего либо.Вот и задался вопросом ,если форсунки от мазды 3 конструктивно (геометрические размеры)одинаковы ,то поставлю и буду наслаждаться .Да если делать по уму что бы ненатягивать шланги то можно докупить 85334-22480 и 85355-32110
6fe0e1bb954d.jpg ( 30.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175 [attach ment=2154:26662ce0960e.jpg] af977e28e9ac.jpg ( 24.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180 Сообщение отредактировал Andrey - 23.2.2010, 10:53
23.2.2010, 11:19
#89
А цель замены ? Форсунки " веерные " ?
23.2.2010, 11:26
#90
Как описывают то да .И кто ставил доволны как слоны .
23.2.2010, 11:30
#91
Угол наклона у них регулируемый ? Какая цена ?
23.2.2010, 11:41
#92
При стоянке бьет чуть по выше,а при движении в центр стекла .Цена в exist 290-350 рублей за штуку ,а остальное от 50-120 рублей.Насчет угла наклона ничего не пишут.Я думаю стоит попробовать ,т.к. наши совсем не работают при движении.
23.2.2010, 12:00
#93
А как кожух снимается с внутренней части капота? Подергал, но побоялся клипсы сломать. до форсунок так и не добрался.
23.2.2010, 12:03
#94
На форуме Мазда 3 пишут что они легко вытаскиваются ,кто то вилкой кто чем поддевает.И даже менять ненадо они не ломаются.
23.2.2010, 12:23
#95
А посадочное место надо дорабатывать ? Или посадка одинаковая ? Сам-то установил уже ?
Кстати , на ФОРУМЕ ПРЕМАСИ обсуждались от Volvo № 30655605 и от Трибьюта , но их надо дорабатывать по посадке ... |
23.2.2010, 13:17
#96
Я не ставил ,но наверное закажу,по описаниям ничего доробатывать ненадо .Только бы узнать родные форсунки по размерам одинаковые с Мазда 3.
23.2.2010, 23:52
#97
А может проще иголкой чуть поковыряться с углом наклона? или у нас это не работает? Я, если честно, ни как не доберусь с иголкой чтобы проверить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Люди, кто-нить регулировал угол разбрызгивания? |
24.2.2010, 1:02
#98
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Я не ставил ,но наверное закажу,по описаниям ничего доробатывать ненадо .Только бы узнать родные форсунки по размерам одинаковые с Мазда 3. Да родные форсунки по размерам одинаковые с Мазда 3,но есть отличие в угле наклона лобового стекла поэтому форсунки придётса подгонять, а посадочные места дорабатывать ненадо, у меня стоят от Volvo вот здесь обсуждалось http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3450
24.2.2010, 1:12
#99
Хм, че-то не очень пойму смысл действа, но, видимо, народ созрел. По мне, так у М5 трехструйные разбрызгиватели - самый компромиссный вариант (между одно- и двухструйными и веерными). Веерного типа по зиме работают, мягко говоря, как бог на душу положит (особенно при температурах за -15).
24.2.2010, 7:37
#100
у меня 4 струйные стоят... родные с япии!
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2024, 8:35 |
