Рулевая рейка - стук стучит
3.10.2007, 19:41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 55 Регистрация: 3.10.2007 Из: новый уренгой Пользователь №: 1383 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
привет всем. моя мада5 прошла 18600км. появился стук впередке. думал подвеска, заехал на станцию всю перетесли ходовку всё впорядке. стук идёт из рейки, непойму почему. может у кого было такое подскажите чтоделать. :?:
8.10.2008, 19:27
Тебе надо "снюхаться" с одним из форумчан, ну или с независимым владельцем М- 5 той , и самому прощупать. Это самый верный способ. А потом уже и " ножи точить" :!:
9.10.2008, 8:56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 45 Регистрация: 31.7.2008 Из: г. Одинцово Пользователь №: 13739 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Я уже пробовал у 2 владельцев тоже самое (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) теперь осталось только с кем нибудь "снюхаться" из форумчан (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
pur1, |
9.10.2008, 12:21
В виду того, что мы, с Вами, земляки (живу в Голицыно) предлагаю встретиться в один из дней и посмотреть. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
10.10.2008, 12:49
Я с Власихи :wink:
14.4.2009, 14:50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2008 Из: Мос.обл. Лобня Пользователь №: 17394 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Читал на форуме об этой истории, о стуке в районе рулевой рейки, так ничего толком не разузнал .
Стучит именно на малых скоростях и стоя на месте. Хотелось бы узнать у многих ли присутствует эта болезнь и смертельно ли это Проблема появилась на 24000 тыс. Лобня. |
15.4.2009, 21:28
на стабилизаторе поперечной устойчивости имеется 2 салейнблока они и стучат, поменяешь и стук пройдёт. стоят около 600р. у меня на 17 тыс. начали стучать.
16.4.2009, 7:41
Понятно ,спасибо ,а по гарантии это дело поменяют? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
Гость_Vazha_* |
16.4.2009, 12:17
Если пробег не превышает 100000км, с момента приобретения не прошло 3 года, установлены диски и резина положенной размерности (на момент обращения к дилеру (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ), то - по гарантии, однозначно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Вчера обнаружил стук в рулевой рейке на стоящем автомобиле, с прогретым заведенным двигателем, при движении рулем из стороны в сторону идет довольно заметный стук из рулевого.
В совокупности со скрепящей задней подвеской поеду мучать одного из дилеров. |
17.10.2009, 9:16
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 4.5.2009 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 27499 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Хочу поделиться успешно прошедшим знаменательным событием-- ремонт рулевой рейки.(такое впечатление,что в Америке-штат Вирджиния,откуда М-5,дороги хуже чем в Новосибирске)Начал искать ремкомплект ,как оказалось каталожный номер не соответствует размерам сальников.В программе BP4L-32-180 - ремкомплект,лежит один сальник высокого давления по цене 1300р.(в рейке давление создается до 12 кг.) его настояший размер: 24*38*8.5.Вторая деталь BP4L-32-202 - втулка,в ней сальник высокого давления ,размер: 24*35.5*8.5. Рейка идентична МАЗДА 3, АКСЕЛЛА,по внутренним запчастям.Отдельный момент-ремонт втулки:сама втулка изготовлена из прессованного сплава легких металлов,поэтому в ней вырабатывается элипс от самого штока,а он закален снаружи (называется цементация),для устранения элипса во втулке,ее растачивают и завтуливают из другого материала,как правило используется материал который имеет свойства прочности и скольжения- БРОЦС- сплав бронза, олово ,цинк,свинец в разных пропорциях,или применяют капролон.Мастер предложил продвинутый вариант:капролон прокипяченый в машинном масле,из его практики гарантия как на новую рейку и я согласился.Ремонт со снятием ,постановкой,его запчастями обошелся в 5000р.,по времени заняло 2 дня.Думаю ,что покупка новой рейки за 73000р.не самый лучший вариант.
togo, |
17.10.2009, 15:42
Вот они! КУЛИБИНЫ наши! (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/icq/good.gif) (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/icq/good.gif) (IMG:http://www.kolobok.us/smiles/icq/good.gif)
Однозначно 75000 против 5000 не выстоят и минуты!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) На фотке САМ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Или ошибочно прикрепил? Может рейку хотел показать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
17.10.2009, 15:54
На фото сам,жена прикрепила когда отвлекся.
17.10.2009, 22:33
Жене зачёт! Приколистка однако она у тебя! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
18.10.2009, 21:33
#34
Младца и ты и жена (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ! В Генину темку отпишись http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3914 или админы сами перенесут (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
29.10.2009, 14:13
Стучит давно. И без двигателя и с. На ходу не прислушивался. Точно не уверен, но очень сильно похоже, что рулевая рейка. Причем, если активно вращать рулем, то как бы - нет, а если с небольшой амплитудой в определенном положении, то -да. Втулки поменяны. Пока забил, ибо грохочет всё. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Жду до ТО, составляю список.
2.6.2010, 5:30
#36
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 340 Регистрация: 31.5.2007 Из: Солнечногорск МО Пользователь №: 380 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Тоже стук заметил (только когда машина стоит на месте с заведенным двигателем), пробег 54000. Раньше не было.
13.7.2010, 7:11
#37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 5.3.2010 Из: Пущино Пользователь №: 27920 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Такая проблема и у меня заметил на 120 тыс. При коротких амплитудах покачивания рулём
Попробуйте на хорошей дороге при маленькой скорости скорей всего стук останется и если можно то опишите характе стука СПС Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 15:26 |
13.7.2010, 14:58
#38
закинул суда ссылку на
люди на другом форуме отзывались положительно (ни в коем случае не реклама!) |
13.7.2010, 22:23
#39
Такая проблема и у меня заметил на 120 тыс. При коротких амплитудах покачивания рулём Доброго дня. Такой стук характерен крестовинкам при выработке (как на карданах классики Жигулей), соединяющие карданчики рулевой колонки(у меня такое было на Premacy). И ещё возможен стук в шлицевом соединении "безопасного руля"(тоже на Premacy)-лечил расклиниванием при помощи иголки. |
13.7.2010, 23:27
#40
Не согласен, при выработке креставин происходит "закусывание" руля при вращении (сам проходил это неоднократно), а здесь, у ребят стучит рейка при покачивании руля. Понимаешь разницу симптомов?
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 11:32 |
