Информационный дисплей - бортовой компьютер
Гость_avl_* |
27.9.2009, 15:08
Есть в планах поменять информационный дисплей без маршрутного компьютера на дисплей с М/К. Для интереса разобрал центральную консоль, чтобы посмотреть на содержимое.
К инф.дисплею подходят два жгута с разъемами: 1. однорядный с 7-ю штекерами; 2. 2-х рядный с 6-ю штекерами в каждом ряду, из них в одном ряду одна пустая ячейка, в другом - две пустых ячейки. Коллеги, просьба у тех, у кого авто с М/К, если кто знает, разбирал или собирается разбирать это хозяйство, посмотрите на жгуты, колличество ячеек в штекерах и номер самого дисплея. Номер дисплея без М/К C291-61-1J0. Спасибо Сообщение отредактировал Ронэн - 15.12.2020, 9:52
PIC139_.jpg ( 662.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312 PIC135__.jpg ( 872.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523 Спасибо сказали:
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 19:59
Должно быть 3 шт. У тебя есть Маршрутный компьютер?
7.10.2009, 20:10
ну конечно же есть, зачем же тогда выкладывал фотки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
да 3х и нет, посмотри на фото, там видно |
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 20:43
странно то, что номер на задней части ИД у тебя на фото совпадает с моим С291-61-1J0
7.10.2009, 20:46
мб здесь только кнопу осталось купить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ? ну или блок кноп.. как с КК
да всё один в один, только с кнопкой info. завтра фото выложу |
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 6:06
AVL, думаешь как и с круизом, поставив нужные кнопки, маршрутный компьютер заработает? У меня оного нет, так что вопрос меня тоже очень заинтересовал. Друзья, сфоткайте пожалуйста кто нибудь разъемы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) PoLiN, я думаю, что знать про разъемы мало, даже если они и одинаковые, то для полной уверенности необходимо найти доброго товарища, владельца М5 с МК, и перекинуть на нашу комплектацию ИД с МК с кнопками и попробовать. После этого тратить на это деньги. У ОД, я интересовался, это стоит: 26 000 ИД с МК; 6 000 кнопки. Но у них, как всегда, дороже всех. На exist: ИД с МК CC33-61-1J0B стоит 17 700, а вот кнопки я не нашел, если узнаешь номер кнопок, то сообщи, Сообщение отредактировал AVL - 8.10.2009, 6:13 |
8.10.2009, 13:03
На дисплее надписи, задействоваемые маршрутным компьютером присутствуют, покупать его смысла нет . Сейчас ходил рассматривал.
Да и кнопки за 6 тысяч дороговато будет, лучше купить Multitronics TC 50GPL. Это и дешевле и более функционально. Если кнопки построены на резистивной матрице, так же как управление аудио с руля, то зная номинал сопротивления, можно сколхозить кнопки в другом месте. Конечно ,в идеале, хорошо бы попробовать подключить панель от М5 с кнопками маршрутника. Сообщение отредактировал PoLiN - 8.10.2009, 13:08 |
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 13:13
На дисплее надписи, задействоваемые маршрутным компьютером присутствуют, покупать его смысла нет . Сейчас ходил рассматривал. Расшифруй, не понял. лучше купить Multitronics TC 50GPL. Это и дешевле и более функционально. для меня приоритет в МК - это расход бензика, а остальное даже и не знаю для чего оно? |
8.10.2009, 14:41
Расшифруй, не понял. Вот взял с нашего форума, из ветки про расход бензина. МК.jpg ( 47.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229 Надписи над индикаторами времени присутствуют но не горят, без МК. Как и надпись "круиз" на приборной панели есть у всех. |
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 14:44
Надписи над индикаторами времени присутствуют но не горят, без МК. Как и надпись "круиз" на приборной панели есть у всех. т.е. ты хочешь сказать, что дисплей у всех одинаковый, только нехватает какой-то хрени, благодаря которой будет отображаться МК? Подожди, так сам МК он где сидит, в ИД или где-то рядом, а может в кнопках? |
8.10.2009, 14:48
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 14:49
тогда, что заставляет ИД, вместо часов показывать МК???
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 14:59
По высоте цифры одинаковые, может это то, о чем я думаю?
Сообщение отредактировал AVL - 8.11.2009, 19:42 |
8.10.2009, 15:05
На эту мысль меня натолкнула, задействование круиз-контроля тобой, установкой кнопок.
То есть блок уже есть, или этим занят бортовой компьютер, а задействуется нажатием кнопки, которая выдает определенное напряжение в соответствии с сопротивлением установленном в матрице. Которой в нашей комплектации нет. Хотя может все и не так легко. как кажется. Время поэкспериментировать ( померить что меняется при нажатии кнопок, при снятым блоке)у меня появится, только через 2 недели (командировка). |
8.10.2009, 15:08
#34
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 15:32
Странный код C291-61-1J0, не могу найти описание детали. Этот номер написан на обратной стороне ИД с МК и без него. Может кто знает, где поискать?
8.10.2009, 15:56
#36
Ну, в обще-то у меня рестайл с МК.
Тут я думаю так, что надо проследить, куда подключаются кнопки. Если прямо к ИД, то вся разница - только в нем, т.е. в чипе, который там обрабатывает нужную нам инфу. Если кнопки подклюсены к CAN-bus, то ИД - функция не МК, и замена табло, возможно, ничего нам не даст. А возможно, дело обстоит так же, как у AVL с круизом. |
8.10.2009, 16:00
#37
Надо пробовать, ребята из московского и околомосковского региона, помогите, дайте кнопки, нужно только воткнуть один клеммник и мы продвинимся очень далеко в познании нашего всеми любимого авто. Где вы были всё лето ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Пока монитор не установил всё было разобрано , мне было бы самому интересно ... А сейчас по-лишнему монитор вытаскивать не желательно ... П.С. Скоро , вероятнее всего , у нашего КЛУБА появится новый партнёр : " Продажа запчастей " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Так что не горячитесь с Экзистом и ему подобными ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) с их " некризисными " ценами ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 20:36
#38
Продолжим. Я снял ИД и кнопки. ИД точно один и тот же. На зеленой матрице видно индикацию КК. Ребята, чувствую, что только кнопок не хватает, потомучто при включении у меня индицируются часы, у ИД с КК, тоже часы, но стоит им нажать кнопку управления КК, как у них появляется информация КК, а мен нажать нечего, поэтому только часы.
8.10.2009, 20:52
#39
Ну блин... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Я седня пол дня, об этом талдычу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Гость_AVL_* |
8.10.2009, 20:54
#40
Так я по твоему сообщению заглянул туда.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 20:41 |
