Радиатор кондиционера, внешняя очистка и защита
25.2.2009, 22:00
Не успел после покупки сетку приладить (подлезть не смог). Радиатор кондея забился и мелкие камушки соты помяли. Думаю почистить и сетку приладить. Кто думал на это тему?
Как пример - и и остальной Яндекс... |
30.5.2009, 2:53
#41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 119 Регистрация: 10.5.2009 Из: Frankfurt Main Пользователь №: 27512 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Ребят, а может как-нибудь её вовнутрь? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Как-то ЗА нашу родную, а? Да согласен, смотрелось бы лучше, но после езды в районах с "экстремальными" насекомыми (стрекозами) все что мне нужно, это пройтись щеткой по решетке и чисто. А еслибы она стояла изнутри, неверное пришлось бы каждую ячейку ковырять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
30.5.2009, 22:29
#42
Да лан, на мойке керхером и всего делов! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
31.5.2009, 6:10
#43
"Всего и делов-то" ("Осенний марафон", Билл Хансон)
Подтверждаю - легко. Изнутри смотрится симпатишнее, но надо бампер снимать. Кто записался на замену ЭГУРа - можно паравозом решётку приладить. |
31.5.2009, 12:15
#44
Подтверждаю - легко. Изнутри смотрится симпатишнее, но надо бампер снимать. Кто записался на замену ЭГУРа - можно паравозом решётку приладить.[/quote]
a без снятия бампера никак? сложно ли его снять? |
31.5.2009, 13:07
#45
"Всего и делов-то" ("Осенний марафон", Билл Хансон) Подтверждаю - легко. Изнутри смотрится симпатишнее, но надо бампер снимать. Кто записался на замену ЭГУРа - можно паравозом решётку приладить. a без снятия бампера никак? сложно ли его снять? Про рестайл можно не волноваться ... на рестайле решётка снимается ... |
31.5.2009, 14:50
#46
поэтому я и спросил т.к. видно защелки на решётке но пробраться к ним не снимая верхней решётки с Логотипом не получилось
31.5.2009, 23:26
#47
А вообще бампер снимается за 15-30 минут. (смотря как подойти к вопросу, с пивом или без (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) )
1.6.2009, 9:47
#48
А можно попробовать сам бампер не снимать, а снять из ямы грязевые щитки, как сделали это родственнички на С-Максах... Или снять саму решетку - у кого съемная...
<noindex><noindex><noindex> <noindex><noindex><noindex> Из-за несъемности решетки на моей пришлось скидывать бампер при ремонте (замене уплотнительных резинок на фильтре-осушителе) и перезаправке кондея. Позже отпишусь с фотками.. Сообщение отредактировал Сеттер - 21.3.2013, 21:28 |
1.6.2009, 11:54
#49
Это только одна поездка Москва-Тула. А скоро тополиный пук (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Газель хороша... Как крепил решётку к решётке? |
1.6.2009, 14:31
#50
Изнутри на саморезы. Только не кидайте в меня ничем – в "Кларусе" на Варшавке ставил после мойки двигателя. Самому как-то стрёмно было.
1.6.2009, 15:14
#51
" ВАрвары " ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) " Я всегда не доверял английским спецшколам " (с) ... , в смысле , к Кларусу у меня давняя " любовь " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
1.6.2009, 17:08
#52
Вот отчет моей сегодняшней работы. Все таки воткнул решетку внутрь.
Добавил еще сетку от мух, потому как, радиатор был ими забит. Крепил решетку старым способом (сряжки для кабелей (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ). Родную решетку было не так то просто вытащить мешают нагнетатели с обоих сторон, пришлось снимать еще и защиту снизу Сообщение отредактировал ---Andrej--- - 1.6.2009, 17:15
shlang.jpg ( 100.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224 raus.jpg ( 108.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220 endeffekt.jpg ( 156.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205 Спасибо сказали:
1.6.2009, 17:09
#53
Вот это ДЕЛО ! А крепил-то как ?
1.6.2009, 17:16
#54
изменил сверху
1.6.2009, 17:20
#55
Изменений пока в фото не видно ...
1.6.2009, 17:34
#56
Крепил решетку старым способом (сряжки для кабелей rolleyes.gif ).
Сообщение отредактировал Сеттер - 21.3.2013, 21:31
1.6.2009, 18:15
#57
А решотка у тебя двоная что-ли?
1.6.2009, 18:49
#58
из 2 частей, что было то и поставил
1.6.2009, 19:05
#59
Мужик! Я не смог верхнюю решётку снять - 2 винта открутил и всё равно не снимается. Как?
Насчёт сетки от мух - можно было тогда только её и поставить. А решётка будет создавать такие завихрения, что мухи в радиаотор втыкаться не будут. А тема-то ожила (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 1.6.2009, 19:08 |
1.6.2009, 19:19
#60
там 2 винта и еще 2 с клипсами рядом. см. на 1 фото выше там защёлки нужно надавливая на решетку вовнутрь отгибать защелки
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 4:16 |
