Форсунки стеклоомывателя, регулировка, проблемы
27.6.2007, 0:01
Вместо 4х струй 3 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) МожНо ли починить? А то по гарантии 4-5 недель ждать. Цена его 15$, но долго ждать :roll:
10.1.2009, 23:31
#61
Спасиб. А шо таке за МЭГ?
10.1.2009, 23:55
#62
Моноэтиленгликоль - грубо говоря незамерзайка
11.1.2009, 0:16
#63
Ещё раз спасибо. :wink:
12.1.2009, 16:54
#64
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 7733 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Сегодня залил незамерзайку "АвтоЛидер". В составе изопропловый спирт, моющее в-во и отдушка, воняет все это довольно противно.
В результате напор струй на лобовое стекло заметно ОСЛАБ. С предыдущей жидкостью струи били с силой. Я полагаю, что дело в разной вязкости жидкостей. При проходе через тонкие отверстия вязкость может существенно ослаблять напор. |
6.4.2009, 22:43
#65
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Здравствуйте! В начале прошедшей зимы пришлось столкнутся с проблемой, забились грязью форсунки стеклоомывателя из 8 писалок работали только 4, попытки прочистить путём проталкивания грязи во внутрь форсунки результата не давало (забивало по очереди другие отверстия) и струи от форсунок лили куда хотели только не на стекло, продувка сжатм воздухом результата не дала, по гарантии менять небыло смыла так как форсуни измачалил иголкой, решил поискать альтернативу и нашол на форуме Мазда 3 ,поставил веерные форсунки от volvo s60 c небольшой доделкой, угол наклона ветрового стекла у мазды и вольво немного отличается пришлось подклнить слоя 4 чёрной изоленты под заднюю часть форсунки (пртивоположную от сопла) а вместо резиновой прокладки прозрачный гарметик , форсунки работают изумительно, поливают всё стекло равномерно. Вот адрес форума кому интересно
6.4.2009, 23:25
#66
А силит не пробовал? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Растворяет любую бяку!
7.4.2009, 13:24
#67
его в бачок омывателя надо или просто сверху на форсунки побрызгать?
7.4.2009, 15:12
#68
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 33 Регистрация: 24.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13486 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Я на Мазде 3 тоже такие ставил, родные почти сразу отказались омывать конкретно стекло, лили куда угодно только не на него. Народ пытался регулировать, но у меня сложилось впечатление, что они не регулируемые. Во всяком случае, я свои так и не смог отрегулировать. У 5 пока ничего подобного не наблюдаю, правда и воду из под крана туда не лью.
7.4.2009, 16:13
#69
его в бачок омывателя надо или просто сверху на форсунки побрызгать? а как он будет реагировать с лако-красочным покрытием авто,да и ремонтом заниматся пусть даже и мелким не очень хоца когда едешь куда нибудь далеко неохота,поэтому лучше 1 раз сделать и забыть. Как правило мелкие неисправности возникают в самый неподходящий момент.Первый раз забило форсунки когда ехал ночью в Москву зимой,весело было ехать.
8.4.2009, 10:32
#70
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 20.12.2008 Из: Москва, Печатники Пользователь №: 25297 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А вот интересно, у нас обратный клапан есть на заднюю форсунку.... А то пока бода добежит щётка уже пару циклов делает :-(
8.4.2009, 10:39
#71
Конечно есть! У меня сначала водичка льется, а уж потом дворник махать начинает.
8.4.2009, 10:40
#72
У нас на работе есть ультразвуковая ванна. Чистит все аж пипец!
Все водилы в ней карбики моют. а мы - горелки и форсунки. И все, что безнадежно забивается.... Такая же, но поменьше, есть у всех ювелиров. Если есть знакомый из них, то ... любое моющее в него, форсунки, +45 градусов не полчаса - и как новенькие! |
8.4.2009, 12:28
#73
Здравствуйте! В начале прошедшей зимы пришлось столкнутся с проблемой, забились грязью форсунки стеклоомывателя из 8 писалок работали только 4, попытки прочистить путём проталкивания грязи во внутрь форсунки результата не давало (забивало по очереди другие отверстия) и струи от форсунок лили куда хотели только не на стекло, продувка сжатм воздухом результата не дала, по гарантии менять небыло смыла так как форсуни измачалил иголкой, решил поискать альтернативу и нашол на форуме Мазда 3 ,поставил веерные форсунки от volvo s60 c небольшой доделкой, угол наклона ветрового стекла у мазды и вольво немного отличается пришлось подклнить слоя 4 чёрной изоленты под заднюю часть форсунки (пртивоположную от сопла) а вместо резиновой прокладки прозрачный гарметик , форсунки работают изумительно, поливают всё стекло равномерно. Вот адрес форума кому интересно Форсунки конечно у нас не самые удачные, но такие способы как "подклнить слоя 4 чёрной изоленты под заднюю часть форсунки " не очень хочется применять, всеже не жигуль, с изолентой ездить |
8.4.2009, 19:57
#74
На Лансере новом тоже веерные. Мож от него без изоленты подойдут.
А я отрегулировал все 8 струй как надо. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
8.4.2009, 21:59
#75
его в бачок омывателя надо или просто сверху на форсунки побрызгать? Что ты? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Надеюсь пошутил! Разумеется снять форсунки и положить в ёмкость с силитом на ночь! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
8.4.2009, 22:00
#76
А я отрегулировал все 8 струй как надо. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Аналогично. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
9.4.2009, 10:44
#77
А вот интересно, у нас обратный клапан есть на заднюю форсунку.... А то пока бода добежит щётка уже пару циклов делает :-( У меня тоже самое, вот писал http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3278&st=20. Задний инжектор снял легко и продул. Результата нет. На ТО- буду задавать вопрос дилеру, наверно в насосе клапан. |
9.4.2009, 13:35
#78
У меня тоже самое, вот писал http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3278&st=20. Задний инжектор снял легко и продул. Результата нет. На ТО- буду задавать вопрос дилеру, наверно в насосе клапан. Вот что попалось на глаза есть два варианта в одном случае используется 67-507 (штуцер) а в другом 67-508 (клапан) может в этом загвоздка?! Поставили вместо клапана штуцер?! |
9.4.2009, 14:19
#79
Все что на задней двери, я смотрел, там удобный доступ, клапана не обнаружил - только штуцера.
Дело в том что, ещё пару месяцев назад у меня всё нормально работало. К тому же называется 67-508- контрольный клапан, не понятно что имеется ввиду (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
10.4.2009, 13:49
#80
Аналогично. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) 100пудово!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если не затыкать 7 ноздрей - расход омывайки на регулировку знатный (если хорошая, а не вода из-под крана). Пересвет где-то в подобной теме уже описывал технологию регулировки с 7 иголками и малым расходом жидкости... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 10:10 |
