Форсунки стеклоомывателя, регулировка, проблемы
Leo Lexx
сообщение 27.6.2007, 0:01
Сообщение #1
Из: Киев
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Вместо 4х струй 3 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) МожНо ли починить? А то по гарантии 4-5 недель ждать. Цена его 15$, но долго ждать :roll:
13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Начать новую тему
Ответов (60 - 79)
МаксМ
сообщение 10.1.2009, 23:31
Сообщение #61
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
Спасиб. А шо таке за МЭГ?
Heinc
сообщение 10.1.2009, 23:55
Сообщение #62
Писатель)
Из: Украина
Пользователь №: 327
Спасибо сказали: 413 раз(а)
Моноэтиленгликоль - грубо говоря незамерзайка
МаксМ
сообщение 11.1.2009, 0:16
Сообщение #63
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Ещё раз спасибо. :wink:
Aries
сообщение 12.1.2009, 16:54
Сообщение #64
Из: Москва
Пользователь №: 7733
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Сегодня залил незамерзайку "АвтоЛидер". В составе изопропловый спирт, моющее в-во и отдушка, воняет все это довольно противно.
В результате напор струй на лобовое стекло заметно ОСЛАБ. С предыдущей жидкостью струи били с силой. Я полагаю, что дело в разной вязкости жидкостей. При проходе через тонкие отверстия вязкость может существенно ослаблять напор.
коляныч
сообщение 6.4.2009, 22:43
Сообщение #65
Из: г.Боровичи Новгородская обл.
Пользователь №: 27428
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Здравствуйте! В начале прошедшей зимы пришлось столкнутся с проблемой, забились грязью форсунки стеклоомывателя из 8 писалок работали только 4, попытки прочистить путём проталкивания грязи во внутрь форсунки результата не давало (забивало по очереди другие отверстия) и струи от форсунок лили куда хотели только не на стекло, продувка сжатм воздухом результата не дала, по гарантии менять небыло смыла так как форсуни измачалил иголкой, решил поискать альтернативу и нашол на форуме Мазда 3 ,поставил веерные форсунки от volvo s60 c небольшой доделкой, угол наклона ветрового стекла у мазды и вольво немного отличается пришлось подклнить слоя 4 чёрной изоленты под заднюю часть форсунки (пртивоположную от сопла) а вместо резиновой прокладки прозрачный гарметик , форсунки работают изумительно, поливают всё стекло равномерно. Вот адрес форума кому интересно http://m3club.ru/forum/index.php?showtopic...%E5%F0%ED%FB%E5
creeps
сообщение 6.4.2009, 23:25
Сообщение #66
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
А силит не пробовал? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Растворяет любую бяку!
Vzhick74
сообщение 7.4.2009, 13:24
Сообщение #67
Продвинутый участник
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
его в бачок омывателя надо или просто сверху на форсунки побрызгать?
немой
сообщение 7.4.2009, 15:12
Сообщение #68
Из: Москва
Пользователь №: 13486
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Я на Мазде 3 тоже такие ставил, родные почти сразу отказались омывать конкретно стекло, лили куда угодно только не на него. Народ пытался регулировать, но у меня сложилось впечатление, что они не регулируемые. Во всяком случае, я свои так и не смог отрегулировать. У 5 пока ничего подобного не наблюдаю, правда и воду из под крана туда не лью.
коляныч
сообщение 7.4.2009, 16:13
Сообщение #69
а как он будет реагировать с лако-красочным покрытием авто,да и ремонтом заниматся пусть даже и мелким не очень хоца когда едешь куда нибудь далеко неохота,поэтому лучше 1 раз сделать и забыть. Как правило мелкие неисправности возникают в самый неподходящий момент.Первый раз забило форсунки когда ехал ночью в Москву зимой,весело было ехать.
Василий
сообщение 8.4.2009, 10:32
Сообщение #70
Из: Москва, Печатники
Пользователь №: 25297
А вот интересно, у нас обратный клапан есть на заднюю форсунку.... А то пока бода добежит щётка уже пару циклов делает :-(
2rist
сообщение 8.4.2009, 10:39
Сообщение #71
Активный участник
Из: Югра, г. Советский
Пользователь №: 1452
Спасибо сказали: 49 раз(а)
Конечно есть! У меня сначала водичка льется, а уж потом дворник махать начинает.
Max-Oks
сообщение 8.4.2009, 10:40
Сообщение #72
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
У нас на работе есть ультразвуковая ванна. Чистит все аж пипец!
Все водилы в ней карбики моют. а мы - горелки и форсунки. И все, что безнадежно забивается....
Такая же, но поменьше, есть у всех ювелиров. Если есть знакомый из них, то ... любое моющее в него, форсунки, +45 градусов не полчаса - и как новенькие!
Moldi
сообщение 8.4.2009, 12:28
Сообщение #73
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 25027
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Форсунки конечно у нас не самые удачные, но такие способы как "подклнить слоя 4 чёрной изоленты под заднюю часть форсунки " не очень хочется применять, всеже не жигуль, с изолентой ездить
Константин Парох...
сообщение 8.4.2009, 19:57
Сообщение #74
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
На Лансере новом тоже веерные. Мож от него без изоленты подойдут.
А я отрегулировал все 8 струй как надо. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
creeps
сообщение 8.4.2009, 21:59
Сообщение #75
Из: Жуковский м/о
Что ты? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Надеюсь пошутил! Разумеется снять форсунки и положить в ёмкость с силитом на ночь! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
creeps
сообщение 8.4.2009, 22:00
Сообщение #76
Из: Жуковский м/о
Аналогично. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
PoLiN
сообщение 9.4.2009, 10:44
Сообщение #77
Активный участник
Из: Одинцово
Пользователь №: 11782
Спасибо сказали: 62 раз(а)
У меня тоже самое, вот писал http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3278&st=20.
Задний инжектор снял легко и продул. Результата нет. На ТО- буду задавать вопрос дилеру, наверно в насосе клапан.
Василий
сообщение 9.4.2009, 13:35
Сообщение #78
Вот что попалось на глаза http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?M...UnitId=6F900000
есть два варианта в одном случае используется 67-507 (штуцер) а в другом 67-508 (клапан) может в этом загвоздка?!
Поставили вместо клапана штуцер?!
PoLiN
сообщение 9.4.2009, 14:19
Сообщение #79
Активный участник
Из: Одинцово
Все что на задней двери, я смотрел, там удобный доступ, клапана не обнаружил - только штуцера.
Дело в том что, ещё пару месяцев назад у меня всё нормально работало. К тому же называется 67-508- контрольный клапан, не понятно что имеется ввиду (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 10.4.2009, 13:49
Сообщение #80
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Цитата(creeps @ 8.4.2009, 22:00) *
100пудово!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Если не затыкать 7 ноздрей - расход омывайки на регулировку знатный (если хорошая, а не вода из-под крана). Пересвет где-то в подобной теме уже описывал технологию регулировки с 7 иголками и малым расходом жидкости...
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2024, 19:51
