Отключение принудительного света
олег
сообщение 17.11.2007, 23:41
Сообщение #1
Активный участник
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 1454
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Братья !жутко мучает вопрос как отключить функцию (постоянно вкл.ближний свет :?:
15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Начать новую тему
Ответов (40 - 59)
Vzhick74
сообщение 1.4.2009, 22:50
Сообщение #41
Продвинутый участник
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
Во время работы стартера, электроника выключает все дополнительные потребители, в том числе и свет, поэтому никакой двойной нагрузки нету
Max-Oks
сообщение 2.4.2009, 7:45
Сообщение #42
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
А вот и нет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
У меня не отключает. Зимой перед запуском я сразу в положение "габаритки" ставлю, а уж потом завожу.
Кстати, при сильных морозах перед пуском вообще аккумулятор следует разогревать ближним светом в течении минуты, а уж потом, выключив свет, включать стартер!
Max-Oks
сообщение 2.4.2009, 9:38
Сообщение #43
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Эту тему уже и не только здесь обсуждали, а еще и решения предлагали. здесь
Только вот я тоже бы не прочь сделать так, что бы когда стоишь, греешь машину, или зимой, например, когда хочешь интимно уединиться от всех, взял - поднял ручник, - и погасли лампы. Снялся с ручника, свет загорелся, и ты едешь себе более безопасно! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
B-AA 9977
сообщение 2.4.2009, 17:01
Сообщение #44
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Привет всем. Извените бал-са (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) , 5 раз прочетал этот пост и невьехал о каком пренуждние идёт речь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) .
Lecnik
сообщение 2.4.2009, 19:38
Сообщение #45
Активный участник
Из: Тюмень
Пользователь №: 13237
Спасибо сказали: 11 раз(а)
А никто никого и не принуждал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
МаксМ
сообщение 2.4.2009, 20:45
Сообщение #46
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
"Ближний свет" включается автоматом, но не всем это нравится, поэтому назвали данное "умолчание" от Мазды, как принудительное (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
B-AA 9977
сообщение 2.4.2009, 21:07
Сообщение #47
А у меня токого нет, тоолько через ручку там где поворотники.
Пафнутий
сообщение 2.4.2009, 21:22
Сообщение #48
Из: Реутов
Пользователь №: 27445
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Это всё понятно! А как насчёт блоков управления мазда 5 и 6 ??????? Одинаковые или нет??
Пафнутий
сообщение 2.4.2009, 21:28
Сообщение #49
Из: Реутов
Блоки управления светом!!!!!!
007gk
сообщение 2.4.2009, 21:30
Сообщение #50
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Думаю , что на этот вопрос может ответить " Каталог запчастей " , хотя бы на экзист.ру - просто нужно сравнить каталожные номера блоков ...
Jax
сообщение 2.4.2009, 23:32
Сообщение #51
Из: Florida
Пользователь №: 5517
Спасибо сказали: 5 раз(а)
А кто знает как подключить если его нет?
Мне жутко нравилось как у меня на предыдущем матриксе фары горели всегда а задние фонари и габариты включались сами с наступлением темноты.
Почему-то мазда решила что американцам дневной свет не нужен....но подозреваю раз на европейских версиях он есть, то есть простой способ его подключить и на американской.
Max-Oks
сообщение 3.4.2009, 7:25
Сообщение #52
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Цитата(Igoryan @ 16.3.2009, 19:54) *
Это действительно неудобно, когда при включенном зажигании загорается ближний свет, потушить который нельзя. Японцы малость перемудрили.
Да, можно включить габариты, свет погаснет, но габариты останутся. В полном интиме остаться не получится.
(IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/1/0605pfx/0605pfx-web.jpg)
Зимой, когда замерзший аккумулятор отдаёт последние силы на прокрутку заиндивевшего двигателя, фары тоже ни к чему.
Да и просто неприятно- что за удобство из-под палки.
Так вот. Решение найдено! Возможных вариантов подключения несколько.
1. Дополнительно установленный переключатель. Выключен- всё как обычно, включён- габариты и свет включаются только вручную, крутилкой.
2. При работающем двигателе (коробка- механика) ручник играет роль переключателя из первого пункта.
3. Пока автомобиль на паркинге(коробка-автомат)- свет не горит, при снятии с паркинга автоматически загораются габариты и фары.
4. Ряд сигнализаций позволяет использовать дополнительные каналы в тех же целях- вместо ручника или кнопки. Всё управление функцией сводится к нажатию кнопок брелка сигнализации.
Выберите наиболее понравившийся вариант, остальное- наша работа!
Стоимость услуги 2200 рублей.
Еще раз прочитал, и опять расстроился.... Но надежда умирает последней... может вся суть в блоке, - заменил и счастлив...
Но опять же, мне хочется, чтобы свет при движении сам включался! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
B-AA 9977
сообщение 3.4.2009, 18:09
Сообщение #53
У настоже этого нет, если только нет сесора на лобовом стекле для света и дворников.
МаксМ
сообщение 4.4.2009, 1:26
Сообщение #54
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
На днях, чуть не "забодал" оболтуса ехавшего без ближнего, да и не впервые такая ситуация. Очень жаль что у нас нет закона обязывающего ездить с постоянным ближним светом.
Max-Oks
сообщение 4.4.2009, 7:30
Сообщение #55
Техник - любознайка
Из: Краснодар
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Мне тоже бы хотелось, чтобы такой закон был.
Он то есть, но, почемуто, обязывает включать его только вне населенного пункта. Хотя и там в равной мере хватает долбо..мозгов, летающих на всяких там жигулях, которые берегут свои лампочки, не включая их ночью!... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Или галогенки по 100ватт ставят без доп реле и жгут выключатель на панели и "вертолет" на руле.
"... я не знаю, о чем они думают. Эти жигули крутятся, крутятся под ногами!..." (к/ф "Мимино")
Пафнутий
сообщение 4.4.2009, 21:53
Сообщение #56
Из: Реутов
Я конечно понимаю вашу возбуждённость по этому поводу сам с такими сталкивался не раз! Ну вот например есть у меня ещё машина четвёрка вазовская так я на ней днём с огнём езжу!!!!!!!!! Но если надо выключить, я нажимаю клавишу и ничего негорит и ты не светишся как новогодняя ёлка!!!!!!!!!!!!!! А на "МАЗЕ" так неполучается и это мне ненравится!!!!!!!!!! А вобще я за ближний свет!!!!
Vzhick74
сообщение 6.4.2009, 15:49
Сообщение #57
а у тебя ксенон? если не секрет
Пафнутий
сообщение 6.4.2009, 22:00
Сообщение #58
Из: Реутов
Нет не секрет! Стоит заводской ксенон!!! Светит конечно хорошо!!!! Вот хочу поставить ещё в туманки!!!
B-AA 9977
сообщение 19.7.2009, 14:28
Сообщение #59
Вопрос ко всем, у кого включается бл.свет в месте с зажиганием. Я сегодня нашол девайс для вкл. и выкл прин. света. Кто-нибудь проверял в каробке предохранителей под капотом. У вас ЭТО
Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 19.7.2009, 15:45
creeps
сообщение 19.7.2009, 20:20
Сообщение #60
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Круто!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
И как ЭТО работает? Типа воткнул и света нет? А чтоб был нуно опять перетыкать? Или как? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2024, 20:59
