Ксенон, штатный, устанавливаемый. Всё про ксенон
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 1970 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Решил установить ксенон, позвонил в АВТО АСС, записался на установку. В Южном порту купил ксенон ''Аккумен'' с лампами H7. В АВТО АСС в Текстильщиках посмотрели крепление лампочек и сказали что не подходит. Гологеновая родная лампа стоит через пластмассовый переходник и чтобы установить ксенон нужна доработка переходника. В противном случае они не гарантируют герметичность фары и только за работу попросили 5500 рублей!!! Ксенон вернул в магазин. Кто-нибудь ставил ксенон на Mazda??? Поделитесь опытом.
#61
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 27.5.2008 Из: г.Кременчуг Пользователь №: 10320 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
1,5 часа т.к сломать боялся. Но как Вы ее защелкнули-загадка для меня!
#62
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 3.12.2007 Из: марий эл Пользователь №: 1901 Спасибо сказали: 15 раз(а) ![]() |
Цитата(Lee) Снимал сегодня лампочку ближнего света.
Я тоже,когда снимал галогенку,понял что поставить будет еще труднее.Ну а так как блок розжига решил установить в штатное место,то снимал бампер и фару.Кстати кто то на форуме говорил,что снять лампочку и поставить легко и просто.(шаловливые пальчики) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1.5 часа на одну!!!! Пишу вполне серьезно-кто сам менял лампочку или вместо них ставил ксенон- низкий Вам поклон. Уважаю Вас. Вообщем,снял, сфотографировал переходник,начертил его чертеж с размерами. Буду делать. НО: у меня проблема в пружине. Когда снимал,пружину из зацепления я вывел,но дальше отвести ее,чтобы вытащить лампу,я не смог. Потом я не смог ее защелкнуть. Такое впечатление,что она длинная. И конец пружины цепляется о корпус фары. Как Вы вышли из этой ситуации? |
#63
Цитата(Слава) Кстати кто то на форуме говорил,что снять лампочку и поставить легко и просто.(шаловливые пальчики) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Дык я ж! :wink: Скорее тогда уж лапки! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Вот менял: http://mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p=176...ighlight=#17642 Ну НИКАКИХ затруднений не вызвало! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
#64
Цитата(Lee) 1,5 часа т.к сломать боялся. Но как Вы ее защелкнули-загадка для меня!
Приезжай, защёлкну! :wink: БЕСПЛАТНО! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
#65
Попробуйте ксеноновую.
#66
А что, там большая разница? Цоколь вроде должен быть одинаковый! :?
#67
Цитата(creeps) Приезжай, защёлкну! :wink: БЕСПЛАТНО! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Цитата(Слава) Попробуйте ксеноновую.
Предлагаю открыть новую тему : " Рекорды и антирекорды " :wink: |
#68
Цитата(creeps) А что, там большая разница? Цоколь вроде должен быть одинаковый! :? Цоколь немного больше,чем у галогенки,и приходиться пружинку раздвигать.И еще зависит от самодельной шайбы для ксенонки.Вот потому возникают трудности в защелкивании лампы
#69
Вы из какого материала делали шайбу?
#70
Цитата(Слава) Цоколь немного больше,чем у галогенки,и приходиться пружинку раздвигать.И еще зависит от самодельной шайбы для ксенонки.Вот потому возникают трудности в защелкивании лампы А можно фотки в студию? :roll: И если не трудно размеры цоколей для сравнения. Я пока ксеноном не заморачивался, а интересно! Да и полезно будет мож кому! |
#71
Вы из какого материала делали шайбу?[/quote]Был у меня кусок тексталита.На токарном станке вытачивал шайбы и потом сделал пропил ножовочным полотном.Извините,но размеры не помню и не записал.
#72
Спасибо. Размеры знаю. Думаю из какого материала сделать. Т.к. полипропиленовые трубы в диаметре 32 мм, а надо 34.
#73
Я делал из фторопласта. Все-таки из пластиковых труб не совсем корректно, температура приличная. Толщина 7мм, вытачивал на токарном станке, так что вопрос дополнительного уплотнения не стоял. "Зуб" изготавливал ножовкой в тисках. Проблем с пружинами не возникло.
#74
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 273 Регистрация: 18.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 13237 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
У еас в магазине Тюнинг 72, для ленивых продают шайбы, нарезанные из изоляции, которая надевается на водопроводные трубы (похоже на пороллон сеого цвета). Хватает на 1-2 месяца, а потом от температуры они сжимаются и твердеют, начинают лампочки на кочках дергаться.
#75
Поставил вчера ксенон наконец-то
Доволен,вроде. Блок розжига справа установил под расширительный бачок. Закрепил стяжками за трубки кондиционера. Вопрос: (может смешной)- трубкам ничего не будет ? |
#76
Не надо экспериментировать со своими деньгами ! Трубки - самое нежное место , лучше бы прикрепить к чему-нибудь ещё и чтобы крепилось жёстко ...
#77
+1!! 2Bond!
#78
Тож бы не стал к трубкам! :? Фреон такооой летучий!
Нафиг-нафиг. Ищи чего пожёстче! :wink: |
#79
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2390 Регистрация: 7.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9104 Спасибо сказали: 201 раз(а) ![]() |
Летает-то внутри трубок :wink:
А у нас трубки што ли "ляминивые"? |
#80
"Ляминивые" или нет, пофиг - к трубкам плохая идея! :?
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2024, 9:11 |
