Залипает педаль газа
21.11.2006, 11:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 3.7.2006 Пользователь №: 4 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
вчера дважды залипла в нажатом положении.... рев был - страшный... вроде не из-за коврика... что-то не везет мне с педалями... ну да ничего, главное чтобы средня не ломалась (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
5.9.2007, 8:07
Жизнь может сбить нас с ног, но только мы выбираем подниматься н Группа: Маздаводы Сообщений: 637 Регистрация: 30.6.2007 Из: Бескудниково Пользователь №: 620 Спасибо сказали: 24 раз(а) |
Алексей привет
Как ты с этой проблеммой разобрался я тут тоже с данным эффектом сталкнулся в начале думал коврик потом его убрал тоже самое... Вчера в сервисе смотрели по компу все нормально... :-( |
8.9.2007, 14:17
некоторое время не залипало, но недавно вновь началось... когда резко утапливаешь в пол, потом ногу отпускаешь, а она там на 2-3 секунды остается... не приятно в моменты переключения передач... никак не борюсь, времени нет, стараюсь не газовать )
15.8.2010, 23:02
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 27840 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Было тоже самое... давишь педаль до упора, а она там так и остается!!! Мотор ревет, гудит - одним словом что-то невообразимое начинает происходить! Попробовал дернуть в этот момент коврик... педаль сразу вернулась в рабочее положение! Так было несколько раз! Теперь в правом крайнем углу коврик чуток износился от пеали и перестало закусывать. Коврик ворс сверх, а дно резиновое... брал в Кунцево 3а 4000 р. размер оригинал, весь комплект лежит как влитой, тока плотные слишком, как выяснилось!
14.12.2020, 1:30
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
У меня другая проблема. Педаль газа подклинивает, давишь а она не нажимается. Раньше замечал такой дефект зимой при влажной погоде, появлялся не часто пару раз ща зиму. Но в этом году очень часто. Ездить не возможно. Давишь сильнее она срывается в газ, прошу помощи.
14.12.2020, 17:43
Если дроссельная заслонка на тросике, то чистка дросселя и инспекция тросика (может что-то мешать ему двигаться).
update Вижу, что Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.12.2020, 17:51 Спасибо сказали:
14.12.2020, 20:32
Я и подозревал, что тросик, понять бы замена или ремонт? Новый трос 11000-15000 руб.
Была тема про тросы МКПП, что задняя плохо включается, что лечится разборкой и притиркой надфилем, может с газом, что то подобное? |
15.12.2020, 11:30
А что мешает при появлении симптома (при заклинивании) открыть капот и руками повернуть дроссельную заслонку?
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 11:04 |
