Музыка
Музыка
30.10.2006, 10:01
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 35 Регистрация: 30.10.2006 Из: Из Тюмени Пользователь №: 40 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Хочу установить нормальную музыку. Интересует рамка для 1 DIN, 2 DIN. Может кто в курсе. Помогите плиз.
4.6.2008, 1:15
#81
Цитата(PERESVET_) Цитата(PERESVET_) Цитата(007gk) Цитата(PERESVET_) Штатные картонные динамики передних дверей с лейбой мазда...имеют только одну радость - пластиковую защиту от воды с обратной стороны динамика. По размеру они идентичны задним динамикам. Относительно МэйдИнЧайна..не помню точно. Нужно отрыть их и смотреть. Места под установку по глубине предостаточно какв дверях так и в задних боковинах. Объем под динамиками не замкнут вообще. Особенно критично в задних местах установки. Спасибо ! А виброизоляция приклеена на " фанере " ? До смешного тонкий слой((( Запасайся всем сразу!(дополнил первый свой пост) Особое внимание обрати наснятие треугольников с пищалками! Они снимаются первыми! Снимай очень нежно! Внимание 3! После отключения АКБ...тебя ждет програмированние закрытия всех окон! Смотри описание этого действа в инструкции по эксплуатации. Если забыл про это, то с водительской двери окна открываться не будут. Внимание 4! Порядок снятия карты двери: Верхний треугольник с пищалкой. Потом панель с кнопками (крепится винтом в углублении. Достаем коврик и видим винт). С отсоединением проводки кнопок. Потом винты под заглушкаим (возле ручки открытия и над карманом) Далее отстегиваем пистоны. Внимание 5! Найти это в боковине багажника и не забыть про этот клятый болт! Без него не снять боковину багажника и есть шанс ее повредить :!: :!: :!: Кто сказал , что нас разделяют границы :?: :!: :!: :!: Предлагаю организовать новую тему : " Делай с нами " или " Очумелые ручки " :wink: , где в помощь умельцам , будем выкладывать руководство к действию ( за мной не заржавеет ! ) А PERESVET_-у низкий поклон :!: |
4.6.2008, 7:15
#82
Согласен про тему " как можно переделать..." (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
А PERESVETищу :wink: , низкий человеческий поклон !!! ..... за 007 уж точно не заржавеет :wink: :wink: !! |
5.6.2008, 15:18
#83
Коллеги, подскажите, я правильно понимаю, у меня "актив" с 6-ю динамиками, Два динамика в передних дверях, Два на задних стенках бакажника. Вопрос: а где еще Два?
5.6.2008, 15:20
#84
И две пищалки в треугольниках дверей. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
5.6.2008, 15:26
#85
Цитата(Elicks) И две пищалки в треугольниках дверей. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А-а-а-а! Понял, премного благодарен. Будет наука. Просто я не считал "пищалки" за динамики и все "рылся" пытаясь найти еще пару, ну хотябы "десятку". |
5.6.2008, 15:28
#86
Зато производитель считает и сильно этим гордится. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
5.6.2008, 15:32
#87
Цитата(David) А-а-а-а! Понял, премного благодарен. Будет наука. Просто я не считал "пищалки" за динамики и все "рылся" пытаясь найти еще пару, ну хотябы "десятку".
А интересно , твиттеры ( " пищалки " , они же высокочастотные динамики ) подключены через кроссоверы ? У меня Турин+ и штатных мест под них нет , но буду ставить " разнесённую " акустику с кроссоверами ... :wink: |
5.6.2008, 15:55
#88
Цитата(007gk) А интересно , твиттеры ( " пищалки " , они же высокочастотные динамики ) подключены через кроссоверы ? У меня Турин+ и штатных мест под них нет , но буду ставить " разнесённую " акустику с кроссоверами ... :wink:
А у Вас нет штатных "пищалок"? |
5.6.2008, 15:58
#89
Цитата(David) А у Вас нет штатных "пищалок"?
В Турин+ это дополнительная опция ... |
5.6.2008, 19:28
#90
Цитата(007gk) Цитата(David) А-а-а-а! Понял, премного благодарен. Будет наука. Просто я не считал "пищалки" за динамики и все "рылся" пытаясь найти еще пару, ну хотябы "десятку".
А интересно , твиттеры ( " пищалки " , они же высокочастотные динамики ) подключены через кроссоверы ? У меня Турин+ и штатных мест под них нет , но буду ставить " разнесённую " акустику с кроссоверами ... :wink: Может эти кроссоверы для твитеров и запрятаны в закромах ГУ...а вот в передних дверях ими и не пахло. Проводка от пищалок уходит сразу в утробу торпеды. В комплекте с Герцами были кроссоверы..и они благополучно уточились в дверях (благо в них мест хватает) Да! Родная изолента чорного цвета вся и везде. |
6.6.2008, 0:52
#91
Цитата(PERESVET_) Может эти кроссоверы для твитеров и запрятаны в закромах ГУ...а вот в передних дверях ими и не пахло.
Проводка от пищалок уходит сразу в утробу торпеды. В комплекте с Герцами были кроссоверы..и они благополучно уточились в дверях (благо в них мест хватает) Да! Родная изолента чорного цвета вся и везде. Их бы ( кроссоверы в дверях ) гидроизолировать ... :roll: |
Гость_Vazha_* |
6.6.2008, 17:23
#92
А интересно , твиттеры ( " пищалки " , они же высокочастотные динамики ) подключены через кроссоверы ? У меня Турин+ и штатных мест под них нет , но буду ставить " разнесённую " акустику с кроссоверами ... :wink: Ага, кроссоверы... Конденсатор в качестве фильтра первого порядка на пищалки. А на колонки частотный диапазон япошки решили не ограничивать. |
6.6.2008, 18:37
#93
Цитата(Vazha) Ага, кроссоверы... Конденсатор в качестве фильтра первого порядка на пищалки. А на колонки частотный диапазон япошки решили не ограничивать.
Хитрый народ ... азиаты ... :wink: |
9.6.2008, 9:43
#94
Цитата(007gk) Цитата(PERESVET_) Может эти кроссоверы для твитеров и запрятаны в закромах ГУ...а вот в передних дверях ими и не пахло.
Проводка от пищалок уходит сразу в утробу торпеды. В комплекте с Герцами были кроссоверы..и они благополучно уточились в дверях (благо в них мест хватает) Да! Родная изолента чорного цвета вся и везде. Их бы ( кроссоверы в дверях ) гидроизолировать ... :roll: А при нагреве оных это не будет помехой? |
Гость_Vazha_* |
9.6.2008, 13:41
#95
Цитата(PERESVET_) Цитата(007gk) Цитата(PERESVET_) Может эти кроссоверы для твитеров и запрятаны в закромах ГУ...а вот в передних дверях ими и не пахло.
Проводка от пищалок уходит сразу в утробу торпеды. В комплекте с Герцами были кроссоверы..и они благополучно уточились в дверях (благо в них мест хватает) Да! Родная изолента чорного цвета вся и везде. Их бы ( кроссоверы в дверях ) гидроизолировать ... :roll: А при нагреве оных это не будет помехой? Это ж какую мощность к ним надо подвести. :shock: |
17.7.2008, 0:43
#96
Решил заменить штатную заднюю 5х7 на 6х9 , возможность есть :
Штатно : Посадочная глубина 77 мм Ставить буду через переходники из фанеры вот такие : Как установлю - будет отчёт ... Не могу придумать пока где разместить усилитель :oops: :oops: :oops: ... У кого есть опыт поделитесь , пожалуйста ... |
17.7.2008, 0:48
#97
Цитата(007gk) Как установлю - будет отчёт ... Не могу придумать пока где разместить усилитель :oops: :oops: :oops: ... У кого есть опыт поделитесь , пожалуйста ...
Вот очень очень ждём !!!! Про передние Рыжее чудо инфу оставила ( спасибо ещё раз) , всё ждёт своей очереди.... Наступят длинные осенние вечера...... :roll: Про усилок , а где запаска . места не хватит ? |
17.7.2008, 0:51
#98
Думал об этом ( как бы и система контроля давления стоит :roll: ) , но что-то пока останавливает ... :wink:
17.7.2008, 0:55
#99
Цитата(007gk) Думал об этом ( как бы и система контроля давления стоит :roll: ) , но что-то пока останавливает ... :wink:
можно пожертвовать отсеком для мелочей ..... Как вариант. |
17.7.2008, 0:57
#100
Вот чего-чего, а ВАРИАНТОВ у нас полно! :wink:
Хотя смотря какой усилок он хочет туда вкорячить! :shock: Я вот тоже уже подошёл к этому... чешу репку чё брать. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2024, 3:01 |
