Чип-ключ МАЗДА 5
Чип-ключ МАЗДА 5
18.2.2009, 10:52
Ещё вчера утром я сам был бы удивлён этим вопросом. Но вечером...
(IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/5/DSC00417/DSC00417-web.jpg) этот ключ от Mazda3 (IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/5/DSC00416/DSC00416-web.jpg) этот -от Mazda 5 Есть ли между ними разница? Помимо установки различных аксессуаров, охранных комплексов и прочего дополнительного оборудования, наша компания оказывает услуги по автотехпомощи с выездом на место поломки автомобиля. Нередко к нам обращаются люди, утратившие ВСЕ ключи от автомобиля-в подобных случаях, обратившись к нам, пострадавший экономит немало времени и денег. Пытаясь прописать на М5(впервые) вчера штатный пульт дистанционного управления(в наличии у нас был ключ от Мазда3), был обнаружен любопытный факт- КЛЮЧИ РАЗНЫЕ! На М3 написано "Made in China" На М5 "Made in Japan" (IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/5/DSC00411/DSC00411-web.jpg) ЭТИ части разные! Частота работы не совпадает! (IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/5/DSC00413/DSC00413-web.jpg) А вот эти- одинаковые!
Причина редактирования: Продублировано из темы http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3167
2.3.2020, 13:26
#161
...наверное со временем что-то с ней происходит так как все многие мастера говорят что на других марках авто эта катушка как правило теряет свои свойства... Не может катушка никак потерять свои свойства если она целая (проводник не в обрыве). Максимум что может случиться - намагнититься, но это если есть сердечник или провод тупо железный, а не медный))). Здесь нет сердечника и провод медный, значит дело не в катушке, а в транзисторе. |
3.3.2020, 12:48
#162
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2019 Из: Гатчина, Ленинградская область Пользователь №: 36251 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
!Lnur ты прав, я вчера платой без корпуса пробовал если давить пальцем на большую микросхему все работает,пробовал острым пластиком так и не нашё,л вот вопрос под ней или она сама
3.3.2020, 14:17
#163
Похоже у большой микросхемы нога отпаялась. Феном паяльным ее выводы погрей.
5.3.2020, 18:02
#164
Может кому пригодится.
Если чип-ключ лежит в бумажнике рассчитанном для карт виза и тд. и попадает в середину (где то две карты до края) - видимо экранят они ключик. Перевернешь бумажник (визажник) и все нормуль - открывается с кнопки на двери. |
13.3.2020, 20:04
#165
Всем привет,вот и закончились мучения,поехал в евросиб мазда прописывать новый ключ ,старый ключ так и по прежнему работал когда надавиш ,мастер забирая авто надавил , открыл завел и в ремзону со словами ожидайте в шоу руме,через некоторое время электрик зовёт,так и так старый ключ действительно работал при сдавливании но привязать к машине не получается а что бы привязать новый нужно два ключа, ещё 16 т.р,у меня слов нет,короче он сам не знает как с десятого раза удалось привязать один новый ключ,старый соответсвенно она не видит.
15.3.2020, 17:39
#166
Паяльный фен дешевле бы обошелся и в хозяйстве бы сгодился.
16.3.2020, 11:49
#167
Проще и дешевле отдать в ремонт мобильных телефонов чтоб пропаяли.
19.2.2021, 19:14
#168
Что то уже два раза одинаковая шляпа.
Забыл ключ в машине. Закрыл норм. ОТкрыть - только второй ключ из дома везут. А ведь мой лежит вот он... слева от руля на полочке. Считывается что ключ не с наружней стороны? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Как жеж блин открывать то? Два раза за год это уже не шутки без ключа остаться. Благо не так далеко от дома был, пару десятков км. |
19.2.2021, 19:28
#169
раз достп безключевой, то на кой выбирать карту-чип из кармана? Может проще батарейку заменить в нём?
19.2.2021, 20:19
#170
У меня (как я писал ранее) в бумажнике бывает что "накрыто" картами виза и машинка не видит ключ. Вытаскиваю из кармана и на полочку кладу. или в другой надо переложить.
Так с обоими ключами. Может у меня где то антенна ключевая в авто поквасилась и не "ловит" сигнал от ключа? |
19.2.2021, 20:41
#171
У меня двери не блокируются снаружи кнопками бесключевого доступа, если ключ-карта внутри машины. Подает два коротких сигнала.
19.2.2021, 21:05
#172
Интересно. Пожалуй покопаю в эту сторону. если еще варианты будут у кого - милости прошу поделиться.
[offtopic] Поясню причину спрашивания вариантов: Тут блин проблема - сервисники друг на друга пальцем тыкают, мол его зона ответственности. СТО Мазда на электриков, те - мы по мазде не знаем, хочешь сигналку поставим любую? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Мне так подтягивали на опеле полгода хомут что из системы на ГБО идёт. Все говорили - уходит антифриз, иди на сто. сто - это газовое где то, иди к ним [/offtopic] |
13.3.2024, 12:36
#173
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 7.5.2009 Пользователь №: 27505 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Всех приветствую!
Во и меня коснулась проблема с картами-ключами. Сначала начали работать от сжимания корпуса между кнопками закрытия-открытие, потом и вовсе перестали работать. Отдал на пропайку чипа, после чего ключи проработали около полугода и опять перестали. Один ключ вообще никак не работал, ни после перепайки ни от сжимания. Начал изучать вопрос замены ключей - европейские ключи на 433мГц стоят от 10000 рублей и ещё поискать надо. Нашёл замок зажигания с двумя ключами от японского авто на 315мГц, попытался перепаять один ключ, но ничего не вышло, прописать в авто не удалось. После долгого изучения различных форумов по мазда, понял, что за приём сигнала от ключей в авто отвечает блок, расположенный под бордачком, выглядит он как на фото1. Нашел на дроме такой же блок, только от японки на 315мГц, заменил в авто блоки и ключи на 315мГц прописали сь в авто и полностью работоспособны. Купил ещё один замок зажигания с двумя ключами от японки за 1500 рублей и теперь у меня 4 ключа полностью работоспособны. Цена вопроса 3000 рублей за 4 ключа и 1500 рублей за блок управления. Блок управления который установил в авто на фото 2. Сообщение отредактировал GeoloG - 13.3.2024, 12:43
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 4:26 |
