Awesafe Px9, он же Junsun V1pro, он же ..., Новая музыка в машинку.
8.11.2021, 15:27
Настало время обновлений...
Причина - Времена нынче весёлые и песня нам, как известно, строй пережить помогает... А посему в машине без музыки ну ни как нельзя. Она и настроение поднимает и лишние стуки скрывает (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Условие: доставка из Европы, так как в противном случае, таможня, НДС и другие финансовые и моральные обременения. Второе, и главное условие - звучание. Ибо хватанул на распродаже Navifly Android 8.1 Car Multimedia Player и долго плевался. 156 ойро оказались сплошным разочарованием как в плане юзабилить, так и в плане звука. Что нам помогает в плане выбора? Прально. 4pda.to и вынос мозга продавцу. Но продавцы - люди закалённые, а 4pda.to - сборище умельцев и ламеров. Найти какой-либо совет та еще проблема. В плане выбора помог тытуп, на котором рассматривали аналогичный девайс, но на матрёшку. Звук мне понравился. Даже снятый на телефон.. |
8.11.2021, 16:31
Итак..
27.10 заказан Он же JUNSUN V1 pro. На борту 9" экран, 4Г оперативы и 64Г внутрянки. Дополнительные плюшки 4G & Wi-Fi Особенность - DSP c 32-xполосным эквалайзером, Курьер доставил на дом 3.11. Умный собак разрешил оставить посылку в багажнике Мазды, ибо я в это время был на работе.. |
8.11.2021, 17:05
Поздравляю.Тёзка только - Особенность - DSP c 32-xполосным эквалайзером
Дело не в эквалайзере, DSP это цыфровой сигнальный процессор, мягко говоря это для обработки оцифрованных сигналов.Плюс имея такой процессор в магнитоле, ты можешь настроить задержку каждого канала. К примеру у себя динамик на дверях выставить Задержку ms большее время, на остальных поменьше. Таким образом ты можешь создать некий домашний кинозал в машине. |
8.11.2021, 17:24
Продолжаем разговор...
В посылке 2 коробки: сам девайс и рамка. Но провода есть в каждой. IMG_20211103_213207.jpg ( 138.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 IMG_20211103_213432.jpg ( 173.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 IMG_20211103_213512.jpg ( 138.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 IMG_20211103_213544.jpg ( 383.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 IMG_20211103_214123.jpg ( 367.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 Про установку рассказывать не буду. Каждый знает о ней всё сам. |
8.11.2021, 22:14
Ну вот как-то так...
IMG_20211107_123123.jpg ( 274.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 IMG_20211107_124706.jpg ( 232.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 IMG_20211107_171138.jpg ( 217.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 IMG_20211107_171217.jpg ( 181.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 И немного видео |
8.11.2021, 22:17
9.11.2021, 9:24
Поздравляю! Меню смотрю как у меня точно такое же и !рамка только другая 😎👍
Надо еще покопаться в ней.
Кое что еще заблокировано, что-то не совсем понятно. Стандартная СИМка не лезет. Надо делать обрезание. Нафигация по умолчанию иГо НекстГен. С радио надо еще поколдовать. AF какой-то нервный. Кнопки - обучились легко. Подсветка изменяемая, тоже работает. Спасибо сказали:
9.11.2021, 11:57
А есть ли там:
1. Камера для видео звонков? 2. микрофон для звонков вообще? (без блюпупа) 3. подключение к вайвай? я признаться не готов симку там отдельную "похоронить". 4. ГПС модуль отдельно или А-гпс? 5. с руля управление подцепилось? ЗЫ. Спрашиваю потому что по описалову на Алишке неясно Сообщение отредактировал ElvisDesire - 9.11.2021, 12:10 |
9.11.2021, 12:27
В комплекте "дарят камеру заднего вида/хода.
По описалову есть возможность подключить камеру для ADAC и вообще всю систему 360. На форуме пишут что камеру цепляли. Я этим не заморачиваюсь. Микрофон встроен в сам девайс. Расположен в верхнем левом углу магнитолы., т.е. - максимально близко к водятлу. Работает как с телефоном, так и с другими говорилками. Гнезда для выносного не заметил. Симка - как опция. Есть свой вай-фай, можешь с телефона раздавать инет или подключатся к внешним сетям. По Вильнюсу ходит общественный транспорт с халявным вайфаем. Можно ехать за ним и смотреть кино (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ГПС свой, с выносной антенной, которая идёт в комплекте. Приём хороший. Я её расположил Кнопки на руле обучились и работают. Это проверял чуть-ли не в первую очередь. Привыкаешь... Спасибо сказали:
9.11.2021, 12:44
По блюпупу телефон подцепился на раз. Звук, на первый взгляд, нормальный. Надо будет еще проверить в движении.
OBD II тоже подцепился легко. Forscan Машину увидел, ошибок не обнаружил. Сообщение отредактировал ProFanas - 9.11.2021, 12:45 Спасибо сказали:
9.11.2021, 14:04
Цитата Микрофон встроен в сам девайс. Расположен в верхнем левом углу магнитолы., т.е. - максимально близко к водятлу. Работает как с телефоном, так и с другими говорилками. Гнезда для выносного не заметил. Прости за назойливость. Еще вопросы. Шумоподавление как? Когда я с телефона через громкую связь или наушники в гугл митинг вхожу или еще куда - жалуются на "посторонний фоновый шум". А тут как? Если не сложно - можешь проверить? |
9.11.2021, 15:24
10.11.2021, 7:49
Это не срочно. К нам не доставляют все равно, а вот в Польше есть свои люди кто может соберётся в нашу сторону на автодоме. Там уж сховать облагаемую налогом штуку - легко. =)
10.11.2021, 8:05
И еще вопрос. Судя по описанию ты взял PX9S и что реально там нет AV выхода? Ибо на сайте (внизу) пишут для других что надо брать кабель, а тут прям НЕТ и всё. (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
10.11.2021, 13:19
Вот не вдавался в этот вопрос. Просто не актуально.
Но тюльпанов там - не мерено! Много. Не разбирался с ними. Всё, что в описании - есть и судя по цветам выход тоже должен быть. Мне важен был звук и нафигация. Первый меня пока порадовал. Со вторым - тоже не расстроил иГо НехтГен вполне популярная и надёжная водилка. Тем более свои тоже можно засунуть.. H147bb8430fff4dc58197a7e98d64f9900.jpg ( 109.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 |
12.11.2021, 8:27
Спасибо за звонок и проверку аудио.
Как вариант кстати - может телеграм поставить прямо на ведроид машины? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) хотя... жена опять же в авто сидит. мало ли что поначитает. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) И думаю последний вопрос - фото кабеля и скан описания кабелей если можно. Ибо все же смущает факт того что на Алишке пишут про отсутствие внешнего видео-выхода. |
12.11.2021, 19:33
Фото кабеля - это почти на грани фантастики. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Очень влом опять раскручивать. Но может и попробую. Заметил на фото jack3,5. а от ТеСЛАСтиль остался микрофон... может его втыкнуть? Играю с системным меню. Много полезных настроек скрыто в нем и не всё активировано. Пока играл с настройками после "звонка другу", заметил то, что регулируя громкость "с руля", регулируется и настройка громкости в телефоне. В скрытых настройках (код 8878) есть "запоминание последнего состояния". По умолчанию она выключена. Пробуждение после " из сна" старт в течении до 5 сек. Загрузка после выключения (режим "сон" выключен) - чуть более 15 сек. С лого, с "загрузка андроид". Короче - ещё играть и играть с ней... |
13.11.2021, 9:28
В комплекте "дарят камеру заднего вида/хода. По описалову есть возможность подключить камеру для ADAC и вообще всю систему 360. На форуме пишут что камеру цепляли. Я этим не заморачиваюсь. Микрофон встроен в сам девайс. Расположен в верхнем левом углу магнитолы., т.е. - максимально близко к водятлу. Работает как с телефоном, так и с другими говорилками. Гнезда для выносного не заметил. Симка - как опция. Есть свой вай-фай, можешь с телефона раздавать инет или подключатся к внешним сетям. По Вильнюсу ходит общественный транспорт с халявным вайфаем. Можно ехать за ним и смотреть кино (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ГПС свой, с выносной антенной, которая идёт в комплекте. Приём хороший. Я её расположил <noindex> Кнопки на руле обучились и работают. Это проверял чуть-ли не в первую очередь. Привыкаешь... Антену жиписи нашел что туда в угол поставить ... ая прямо в панели под инфо табло над мафоном поставил. Вроде ловит нормуль. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 14:36 |
