Aux Через Разьем Ченджера
20.8.2010, 10:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 17.5.2010 Из: приморье Пользователь №: 28088 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Привет участникам форума. Принимайте еще одного маздовода. Катаюсь на праворукой MAZDA5(MAZDA PREMACY).Если еще тема актуальна, расскажу как я подключил мр3 плеер к сандартному головному устройству, которое активируется кнопкой media и на десплее загорается aux. и можешь подключать любое устройство у которого есть линейный выход и наслаждаться. я подключил мр3 плеер, закинул музыку и доволен как слон.заряжаю плеер от прикуривателя через мини usb-адаптер. Для того чтобы активировать AUX у вас на задней стороне магнитолы должен быть разьем 16 пиновый для подключения ченджера , смотрите ссылку (IMG:http://s56.radikal.ru/i152/1008/80/07ba68da2584.jpg) .делаете перемычку между пином b и пином h тем самым вы активируете кнопку media, теперь при нажатии кнопки media у вас на десплее будет загораться надпись aux. теперь подключаем вход левого и правого канала n-левый канал минус, o-правый канал минус, e -левый канал плюс, g-правый канал плюс. Пины n и o можно закоротить вместе это будет общий минус.Нашел данную тему гдето на форуме mazda3, но схема подключения автора не активировала aux пришлось эксперементировать, это даже видно по фотографии, что неправильная распиновка он перепутал пины f и e. данное подключение работает уже месяца 4, нареканий нет.
22.10.2013, 21:04
#81
Давненько не писал, разомнусь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В шевике у нас дело было совсем швах с этим делом, очень долго мониторил вопрос, в итоге поставил такую приблуду
22.10.2013, 22:15
#82
Я давненько хотел такую преблуду(не ту что Спринтер описывает,а просто SD) так вот прикупил,не такая как была у Артура ,а флешка в провод вставляется,думаю врежу ее ,где аукс был,НО ОБЛОМ !!!!! не подошла,не видит мой майфун ее!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
21.5.2016, 8:56
#83
Нашел на али, для чего это? У нас же и так есть выход aux
21.5.2016, 11:31
#84
Не у всех есть выход аукс. Все зависит от года выпуска, комплектации модели майфуна и желания хозяина использовать этот разъем.
10.6.2021, 15:11
#85
Поставил себе AUX. Вывел в него BT модуль за пять копеек.
BT_and_12_5.jpg ( 782.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 По распиновке. Как и говорили выше, в моем случае G и E - плюсовые пины. Закрепил снизу магнитолы, места валом. photo5336808968124740608.jpg ( 169.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 12:02 |
