Рулевая рейка - стук стучит
sergei
сообщение 3.10.2007, 19:41
Сообщение #1
Из: новый уренгой
Пользователь №: 1383
Спасибо сказали: 0 раз(а)
привет всем. моя мада5 прошла 18600км. появился стук впередке. думал подвеска, заехал на станцию всю перетесли ходовку всё впорядке. стук идёт из рейки, непойму почему. может у кого было такое подскажите чтоделать. :?:
5 страниц V  « < 3 4 5
Начать новую тему
Ответов (80 - 95)
merlin
сообщение 23.11.2014, 20:02
Сообщение #81
Из: иваново-байконур
Пользователь №: 33066
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Цитата(Alexon @ 23.9.2008, 15:20) *
Да, но по крайней мере у троих владельцев не стучит :? . Подождём что Alex***у скажут :wink:
ПОКА ДВИЖКА НЕ РАБОТАЕТ ЕСТЬ ТУК ТУК НЕ БОЛЬШОЙ ДВИЖКА ЖУЖИТ ВРОДЕ НЕТУ . ПРОБЕГ ПОЛТОС НАДЕЮСЬ((
ЛАВ
сообщение 18.2.2016, 19:18
Сообщение #82
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Всем привет...! У моей мазды 5 тоже слышен стук в рулевой. Когда двигатель работает есть и когда не работает то же есть. Вправо и влево дергаешь и четко слышно. У тестя на яме ставил ,он шатает руль вправо и влево ,а я внизу рукой рейку держу. В руку отдает стук. Думаю снять подрамник и и подтянуть регулировочный болт. Его ктонить подтягивал? Пробег то небольшой 40тыр всего. Всем ответчиком Спасибо!
Dracula
сообщение 24.3.2016, 6:53
Сообщение #83
Из: Омск
Пользователь №: 29557
Спасибо сказали: 45 раз(а)
так были у кого попытки ремонта реики? на сколько хватило? Сколь денег?
ЛАВ
сообщение 24.3.2016, 10:14
Сообщение #84
Из: Анапа
я пока не добрался еще
кеша3390
сообщение 2.5.2016, 13:40
Сообщение #85
Группа: Пользователи
Из: СОЛИГОРСК
Пользователь №: 30246
как только у кого то что то стучит так все на форум а как сделали ВСЁ И ФОРУМ НЕ НАДО !!!
Сообщение отредактировал CODerSPB - 3.5.2016, 0:19
Причина редактирования: Поправил цитирование
ЛАВ
сообщение 3.5.2016, 8:56
Сообщение #86
Из: Анапа
Согласен полностью!!! Делитесь други инфой! Я пока не доберусь до своей,вроде не стучит напряжно.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
!Lnur
сообщение 3.5.2016, 11:40
Сообщение #87
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Маленький совет (не вдаваясь в подробности) - проверяйте стук рейки с заведенным двигателем.
svarog584
сообщение 11.10.2017, 20:55
Сообщение #88
Из: Беларусь, Лида
Пользователь №: 34961
Спасибо сказали: 12 раз(а)
вот и я заметил стук, при покачивании рулем в разные стороны, пробовал и на не заведенную и на заведенную, в обоих случаях постукивает, но на не заведенную чуть громче. Сдуру пересмотрел всю переднюю подвеску, все норм. Вот не знаю забить или делать. Да а в движении стука не слышно и не чувствуется, думаю что в рейке, с годами, идет какая-то выработка все-таки, пока наверное забью.
Сообщение отредактировал svarog584 - 11.10.2017, 20:56
Толян
сообщение 24.1.2020, 19:10
Сообщение #89
Из: Москва, Лефотово
Пользователь №: 33406
Спасибо сказали: 40 раз(а)
Перебирал рейку 3 раза, всё из за протечки сальников и конечно
при диагностики находили люфт, всё обходилось в 10-13 т.р с гарантией
на год. 😃
!Lnur
сообщение 24.9.2020, 12:40
Сообщение #90
Гуру)
Из: Уфа
В первой половине сентября ездили с семьёй в Абхазию, туда ехали по "веселой" дороге от Волгограда через Котельниково, Зимовники, Сальск, Тихорецк.
Дорога довольно убитая. Люфт я обнаружил уже по приезду в Абхазию...
Всё ощупал, определил люфт в рейке, решил подтянуть.
В интернете в основном пишут что надо откручивать подрамник, рейку , но оказалось можно и так:
Поддомкратить и снять левое переднее колесо, сбоку открывается обзор на рейку, зубилом стронуть стопорную гайку на 41 и отрегулировать шестигранником на 19. Затем так же зубилом законтрить регулировку гайкой на 41.
Так я и сделал. Зубило и молоток одолжил у хозяина мини-гостиницы, шестигранник сделал из гайки на 19, болтика М6 и пары гаек под ключ на 10. Регулировал ключиком на 10 на ощупь, просунув руки в доступные щели между узлами, лёжа под машиной прямо на парковке мини-гостиницы.
Подтягивал и проверял пока не прекратился стук в рейке на заведенном двигателе. На заглушенном стук оставил - боялся перетянуть рейку.
Сейчас думаю повторить процедуру и подтянуть сильнее, только надо купить подходящий ключик на 41.
Еще неплохо было бы вынуть из рейки и осмотреть пружину и сухарь. Боюсь пружина там сломана или сильно просела. Сухарь наверняка изношен.
!Lnur
сообщение 10.2.2021, 0:05
Сообщение #91
Гуру)
Из: Уфа
Что-то забыл я отписаться сразу...
По приезду домой купил вот такой ключик на 41 (артикул 70541)
Обточил его на точильном круге - сделал одну сторону плоской, без внутренней фаски на гранях, иначе стопорную гайку было не зацепить.
А вот шестигранник из болта и гаек, Абхазского производства:
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_09_07_at_20.18.30.jpeg ( 55.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_09_07_at_20.18.48.jpeg ( 40.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Позже я выточил аналогичную по форме цельную деталь из попавшегося под руку, подходящего по размерам железа.
Регулировочную гайку из рейки выкручивал, пружину и сухарь вынимал, криминального износа на нём не заметил, пружина подсевшая, можно было и не разбирать.
YuriyBagrov
сообщение 22.2.2021, 11:07
Сообщение #92
Пользователь №: 37141
на год. 😃
Ронэн
сообщение 22.2.2021, 19:10
Сообщение #93
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1101 раз(а)
Юрий Багров, к чему ваш пост?
!Lnur
сообщение 29.10.2021, 12:04
Сообщение #94
Гуру)
Из: Уфа
Приобрел пружину для подпора сухаря рулевой рейки от Hyundai/Kia 57720-2D000.
Информацию черпал с драйва. Она длиннее родной пружины.
Родная просевшая, требует замены - смотрел год назад.
Сравнение родной и хундайской пружин (фото с драйва):
Прикрепленный файл  TgAAAgLHgeA_960.jpg ( 135.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
!Lnur
сообщение 2.4.2022, 17:33
Сообщение #95
Гуру)
Из: Уфа
Ох уж этот интернет...
Вчера выяснил что пружина Hyundai/Kia 57720-2D000 нам не подходит...
Естественно я это выяснил только после того как вынул штатную пружинку из рейки )))...
В итоге под пружину подложил шайбу диаметром 20 толщиной 2 мм и собрал.
Прижим регулировал так чтобы пропал стук на заглушенном двигателе,
получилось пол оборота (-180 градусов) от полностью зажатого положения регулировки.
Для информации:
Штатная пружина (просевшая) имеет размеры D~20mm H~13mm d~14mm.
Пружина Hyundai/Kia 57720-2D000 имеет размеры D~18mm H~20mm, а я видимо ошибочно подумал что D20 H18 )))
Дальнейшие поиски привели к пружине Hyundai/Kia 56523-2S000 размерами D~20 H~19 (толщиной прутка ~3,8mm)
Существует ещё подходящая по размерам пружина сжатия 220-1108052 от топливной аппаратуры отечественных тракторов D~20 H~16 (толщина прутка ~3mm).
Сообщение отредактировал !Lnur - 5.4.2022, 8:23
!Lnur
сообщение 7.4.2022, 14:45
Сообщение #96
Гуру)
Из: Уфа
Продолжаю разговор.
Пока я лазил в рейку, откручивая регулировочную "гайку", вынимая пружину и упорный сухарь, выяснилось что из рейки немного вытекло смазки. Это скорей даже не смазка, а жижа, смесь консистентной смазки рейки и гидравлической жидкости ГУРа (ATF).
Получается ATF через один из сальников рейки понемногу проникает в рейку и разжижает там смазку. Течет либо нижний сальник золотниковой системы на рулевом валу, либо левый сальник рабочего цилиндра рейки, расположенный в самом центре рейки, разделяющий "сухую" и "мокрую" части.
Ручьем не течёт, пыльники не надуваются, ATF не уходит, значит лезть в рейку чтоб менять сальники пока не буду, но добавить консистентной смазки в зону "шестерня-рейка" не помешает.
В процессе регулировки под сухарь удалось натолкать меньше 15 куб.см. смазки (медицинским шприцом), больше - трудно. Поэтому возникает желание врезать в рейку тавотницу для периодического шприцевания смазками. Хочу просверлить резьбовую заглушку (пробку) в нижней части картера рейки в торцевой части рулевого вала, под которой стоит маленький подшипник.
Эта заглушка кстати легкодоступна снизу машины (в отличие от гайки регулировки), видна на рейке в зазор между КПП и балкой подрамника.
Надо подготовиться, найти шприц и тавотницы (должны быть в деревне, сам когда-то отвозил), запастись хорошей смазкой для рейки, подобрать свёрла и метчики под резьбу тавотницы.
Перед снятием этой заглушки придется опять полностью отпустить регулировочную гайку рейки, чтобы снять боковое усилие с подшипника.
Вот эта заглушка:
(IMG:https://a.d-cd.net/c4ef99cs-960.jpg)
А это фото того что под заглушкой:
(IMG:https://a.d-cd.net/91ef99cs-960.jpg)
(IMG:https://a.d-cd.net/6fb9bcs-960.jpg)
Получается там тупик для смазки, но можно поменять подшипник на такой-же без боковых крышек или вытащить крышки из этого )))
Сообщение отредактировал !Lnur - 8.4.2022, 9:20
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2024, 21:03
