Защита картера, модели и монтаж, проблемы и методы их устранения
1.2.2008, 22:42
Друзья ! А вот опять , извините , вопрос . Дорожный просвет у " отличницы " очень небольшой , подразумевается установка защиты поддона картера . Насколько уже понял , существуют два вида защиты : пластиковый и металлический . Какому отдать предполчтение ? Устройства М5 пока не знаю ... Как закреплён двигатель и к чему крепится защита тоже , но на сервисе говорят , что металл ставить нельзя , т.к. при , не дай бог , лобовом столкновении , он мешает падать силовой установке вниз и "как по рельсам" отправляет её в салон . Как быть ?
30.5.2008, 11:44
#61
Ее устанавливали на оф.сервисе Мазда в Киеве..Без проблем))
Там же она и была куплена. |
31.5.2008, 8:29
#62
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 1.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 4029 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(David) Коллеги, а где можно приобрести защиту в Москве, и, если можно ,дайте ссылочку на сайт. Кто устанавливал, подскажите стоимость данного девайса.
Решил поставить кевларовую защиту на Touring Plus с автоматом. Обзвонил дилеров (Major - 6650 рублей, Независимость - 8300, Рольф, U.S.Impex, Кларус - не устанавливают, Блок - 5955). Договорился с Блоком, приехал, пообещали за полчаса поменять. При этом цену посчитали чуть меньше (3% скидка на защиту, 10% скидка на работу). Поставили кевларовую, завели двигатель - стучит. Попробовали еще две - тот же результат. Извинились и попросили позвонить через неделю - типа будут искать подходящий вариант. Пока жду. |
31.5.2008, 10:26
#63
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 11.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3343 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
У меня тоже с АКПП, в Рольфе тоже сказали что пластиковая от МКП не подошла (цепляет). Вчера менял масло (7000 км.) в Mazda-sto.ru и пожаловался мастерам, что защита не подходит. В общем поставили от 3-ки (трёшки) с АКПП. Но их 2 вида, мне ставили ту, которорая без какой-то железки. Как влитая легла. 3900+350 работа. Советую посмтреть, да и ребята там нормальные, поговорить приятно.
PS посмотрев внимательно снизу на машину мнение об установке защиты изменил - защита нужна. Во-первых блок охлаждения АКПП с кислыми на вид трубками висит НИЖЕ!!! всего впереди слева. Также блок кондея справа тоже ниже всех расположен. |
2.6.2008, 21:30
#64
Вот наверно я что-то не понимаю :?: Сегодня сфоткал снизу, у меня все агрегаты закрыты пластиковой защитой по "самое ...." . Может у меня уже стояла? Судя по ответам такое ощущение что на некоторых машинах снизу всё пусто!?
Разъясните уважаемые :wink: !! Про какую защиту речь? |
Гость_Vazha_* |
2.6.2008, 22:55
#65
Сначала поменяй машину :-)
Когда купишь с автоматом и глянешь - сам поймёшь :wink: :wink: :wink: У тебя, судя по всему, родная стоит, которая от грязи. А народ про защиты от ударов говорит металлические и "кевларовые"(из прочного пластика). |
3.6.2008, 21:26
#66
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 14.1.2008 Из: г. Королёв Моск. обл. Пользователь №: 2449 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(Golo) У меня тоже с АКПП, в Рольфе тоже сказали что пластиковая от МКП не подошла (цепляет). Вчера менял масло (7000 км.) в Mazda-sto.ru и пожаловался мастерам, что защита не подходит. В общем поставили от 3-ки (трёшки) с АКПП. Но их 2 вида, мне ставили ту, которорая без какой-то железки. Как влитая легла. 3900+350 работа. Советую посмтреть, да и ребята там нормальные, поговорить приятно. PS посмотрев внимательно снизу на машину мнение об установке защиты изменил - защита нужна. Во-первых блок охлаждения АКПП с кислыми на вид трубками висит НИЖЕ!!! всего впереди слева. Также блок кондея справа тоже ниже всех расположен. У меня кувларовая от трешки стоит, ставили в мажоре, машина с АКПП |
3.6.2008, 22:13
#67
Цитата(Vazha) Сначала поменяй машину :-).....
Спасибо, теперь понятно. Т.е. у кого механика , у тех стоит такая же. |
22.6.2008, 16:45
#68
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2530 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня сразу на новую в салоне ставили железную - закрывается снизу практически все - однна подвеска выступает, двигатель закрыт полностью, как на гоночных машинах. Насчет клиренса ничего не скажу - на мой взгляд больше зависит от резины - на родном DUNLOP (17) привык, в дальнюю дорогу ставил диски на 16 и резину Mishlen Premasy HP - сразу почувствовал, что машина ниже. Наверное в наших условиях железная предпочтительнее.
23.6.2008, 10:46
#69
Мне официалы ставили как и всем.
В Киеве главный официал ставит на все мазды защиты от шерифа. Гарантия при этом работала..даже при замене задних рычагов 8) |
26.10.2008, 15:29
#70
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 27.9.2008 Из: Химки Пользователь №: 17505 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
сегодня утром ни с того ни с сего решил поставить защиту. сначала решено было метнуться на рынок, но позвонив дилеру узнал стоимость: железная-2300, углепластик-4800 плюс установка около 1800 рябчиков. собрался быстренько и метнулся в Рольф-Химки. взял карбоновую (точная цена-4420), подходит от М3. потом сразу на "яму", ничего сложного особо нет, все по инструкции. токо долго искал куда короткие поперечины воткнуть. вообщем с перекурами вышло 1,5 часа на свежем воздухе. принцип примерно как и у всех машинок- держится на 4 болтах.
P.S. спросил у дилера можно ли подключить датчик расхода топлива? -говорит что нет, прошивка "мозгов" в моей машине другая (зависит от комплектации). может по ушам мне проехался? |
27.10.2008, 10:20
#71
Для чего?
27.10.2008, 12:03
#72
для показания расхода топлива там же где и часы
27.10.2008, 12:14
#73
В таком случае нужно устанавливать маршрутный компьютер. Возможность установки штатного не рассматривал, а из дополнительных порекомендовал бы Multitronics.
28.10.2008, 9:20
#74
Точно ! Показывает всё что нужно и не нужно , да ещё и " разговаривает "
28.10.2008, 13:52
#75
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 3.10.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 18012 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Цитата Мне официалы ставили как и всем.
В Киеве главный официал ставит на все мазды защиты от шерифа. Гарантия при этом работала..даже при замене задних рычагов 8) Супер, хоть бери и едь в Киев защиту ставить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сегодня был у своих официалов (г. Луганск). Мне там по ушам проехали, что они ставят ТОЛЬКО железные, а полимерные мол вобще гадость редкостная, типа ломаются в местах крепления к кузову и они их не возят даже. Вот и где справедливось (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Вобщем походу в моем городе самый ненавязчивый сервис (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
28.10.2008, 14:52
#76
Стандартный подход. Хвалят то что есть на складе и ругают то чего у них нет.
Может как нибудь пожертвовать временем и списавшись с Московскими дилерами сделать комплексно работыу в столице? |
28.10.2008, 15:48
#77
Цитата(kav) Супер, хоть бери и едь в Киев защиту ставить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сегодня был у своих официалов (г. Луганск). Мне там по ушам проехали, что они ставят ТОЛЬКО железные, а полимерные мол вобще гадость редкостная, типа ломаются в местах крепления к кузову и они их не возят даже. Вот и где справедливось (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Вобщем походу в моем городе самый ненавязчивый сервис (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Так " Шериф " это и есть железо ! |
28.10.2008, 22:42
#78
Ага, че-то у меня масло-маслянное получилось (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ну тогда вопрос к обладателям защиты из полимеров: кто где приобретал ? |
29.10.2008, 9:24
#79
А чем тебя железо не устраивает?
29.10.2008, 10:15
#80
Где-то читал ( не в антирекламных и не в рекламных заказных статьях ) , что , не дай Бог , лобовой удар : силовой агрегат должен падать вниз - " активная безопасность " , а при наличии железной защиты картера - силовой агрегат " как по рельсам " " въезжает " в салон ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2024, 4:36 |
