Cигнализация
Cигнализация
23.1.2008, 22:58
Может, немного не в тему, но:
Лично я противоугонку вообще ставить не стал - считаю, достаточно иммобилайзера. Во-первых, кто хочет, тот и с противоугонкой угонит. Во-вторых, кому он, этот минивен нужен (куда они его потом денут) в наше время седанов? А защита - вещь обязательная, не пожалел, поставил в салоне сразу при покупке. Коврики - на форуме уже обсуждалось. лично для себя сделал вывод, что родные быстро протираются. Сам покупал на рынке - тьфу-тьфу износ не наблюдается, на втором ряду одна половинка с продолжением для перекрытия промежутка пола под ногами среднего пассажира (оказалось - это роскошь для комплекта ковров, редко встречается). Вот только на третий ряд ничего нет - ищу кавролин черного цвета, буду по эскизу вырезать сам. |
9.5.2016, 21:01
#81
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Сигналку поставил всё работает.
10.5.2016, 22:56
#82
Краткость - сестра таланта. Я бы так твой отчет озаглавил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
14.7.2016, 21:41
#83
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2014 Пользователь №: 33367 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Пипл, подскажите пожалуйста кто-то юзал сигналки агент мс ? Ищу недорогой вариант поставить сигнализацию с меткой и автозапуском.
24.7.2016, 10:44
#84
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 12.7.2016 Из: Санкт-Петербург, Бугры Пользователь №: 34491 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Товарищи петербуржцы, если есть среди вас те, кто ставил Пандору, скажите, пожалуйста, довольны ли вы качеством установки в установочных центрах Pandora?
Если нет, то куда посоветуете обратиться? |
10.8.2017, 17:57
#85
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Всем доброго вечера, вот дошли руки сейчас и до сигналки))) Стоит штатная, возможно ли при собственных манипуляциях установить функцию пищалки при постановки снятии с сигнализации, или только у дилера?
10.8.2017, 21:49
#86
Можно повесить сирену от обычной сигналки на провода актуатора двери (через диодный мост). Будет коротко вскрикивать при постановке и снятии с охраны вместе с щелчком замков дверей.
25.12.2017, 22:27
#87
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 35473 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Пипл, подскажите пожалуйста кто-то юзал сигналки агент мс ? Ищу недорогой вариант поставить сигнализацию с меткой и автозапуском. Мобикар 2 недорого будет, смартфон можно использовать вместо метки, с него же и совершать все управление. Автозапуск по времени, температуре в салоне и напряжению сети. |
26.2.2018, 6:54
#88
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 30.12.2017 Пользователь №: 35486 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
у жены стоит мобикар. Довольна работой.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 26.2.2018, 9:30
Причина редактирования: Последний пост - не цитируем!!!
6.7.2018, 16:39
#89
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 35480 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
шерхановский мобикар, да - удачная серия, у них кстати появились еще варианты А и B - аналоги 1и 2 только дешевле, как я понимаю за счёт более простого функционала, сам правда я не пользовался - товарищ собирается ставить.
11.12.2018, 17:26
#90
На всякий случай.
Поставили мне Starline A93 2CAN+LIN, с прошивкой под М5 по CAN почти ничего из обещанного не читала. С прошивкой под M3BL читает почти всё, а также сработал бесключевой обход иммо. По аналогу доделывали (вроде бы) только концевики всех дверей. Передние сделали через конденсаторы – не очень удобно, но работает. Иногда начинает "видеть" нажатую педаль тормоза – это самый неприятный глюк, который лечится только вкл/выкл зажигание ключом. Пока "видит" это нажатие, не запускает двигатель. Сообщение отредактировал ckotick - 13.12.2018, 17:51 |
15.12.2018, 21:59
#91
Печально конечно, но часто слышу про глюки этой модели стралайна. Но что тут поделать - Китай есть Китай. А техподдержку не озадачивали вопросам? Они по идее все беды своей продукции должны знать.
Сообщение отредактировал Ронэн - 17.12.2018, 15:52
Причина редактирования: Не цитируем последний пост. Читаем правила. Предупреждение!
15.12.2018, 23:45
#92
отсюда
5. Избыточное цитирование и приватные беседы
Поскольку большинство тем существует в виде некой беседы и участников этой беседы, в основном, больше двух, то возникает необходимость обратиться к определенному высказыванию (процитировать). Призываем Вас редактировать цитату, оставляя только то, что важно для Вашего ответа. Если Вы отвечаете на предидущий пост, цитировать его не нужно - просто продолжайте беседу. ... Если же участников беседы двое, Вы должны учитывать специфику такой формы общения, как форум и понимать её отличие от чата. Использовать форум в качестве чата запрещено. Предполагается использование переписки в Личных Сообщениях (ЛС). |
18.12.2018, 17:18
#93
1) Самая доступная сейчас модель на рынке с поддержкой цифровых шин. Сигналка как таковая не нужна была, нужен был автозапуск.
2) Была вероятность запустить двигатель без закапывания ключа в обходчик, это было основной причиной выбора производителя/модели; получилось. Хотя производитель такую возможность для пятёрки 3) Техподдержке наши раритеты глубоко всё равно. Сообщение отредактировал ckotick - 18.12.2018, 17:22 |
28.1.2019, 14:40
#94
Справедливости ради, хочу заметить, что самая доступная модель сигнализации с поддержкой цифровых шин это не Sterline A93, а Scher-Khan mobicar A
28.5.2024, 14:07
#95
Я полностью доволен своей связкой в виде pandora dx6x блокировка и + дополнительная секретка, более чем достаточно. Работает стабильно, хорошая дальность связи с брелком, как говорится что ещё нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 18:15 |
