Датчик Внешней Температуры
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 616 Регистрация: 12.12.2007 Из: Литва Пользователь №: 2004 Спасибо сказали: 130 раз(а) ![]() |
"Alexon-
Неожиданно в январе и у нас не много похолодало. Средняя температура примерно -10-12 . И появилось лёгкое поскрипывание в передней подвеске . Но примерно через 2-3 км. скрип пропадает и больше не появляется.Заезжал к диллеру,пока просто с подготовительным разговором . Естественно с огромной любезностью было всё выслушано и объяснено что лёгкий скрип имеет место быть при начале движения,но потом обязательно должен исчезнуть . Да вот ещё-у меня утром(в мороз ессенно) 4-5раз крутит стартер а потом заводится, это нормально?" Печально (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , наблюдается АБСОЛЮТНО то же самое. Скрип в передней подвеске при проезде "лежачих полицейских" на морозе. У жены "galant" '94 года заводился на порядок веселее :?: . + заметил что на морозе врет датчик(?) наружней температуры около 1.5-2 градуса. |
#61
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 7.12.2014 Из: Тюмень Пользователь №: 33351 Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Система кондиционирования получает сигнал с датчика температуры воздуха. Ниже определенной температуры не включится. Как правило это +5 + 10 .
#62
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2024 Пользователь №: 38063 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Не претендую на истину, просто то, как использую кондей сам.
В Логане когда 30 включаю кондей, обдув на 3-4, заслонки закрываю на рециркуляцию и пока курю у машины - держу двери открытими, чтоб проветрить накопившийся жар из салона. Обдув включен на "фронт", но центральные дефлекторы у меня прикрыты, воздух направляю через боковые в стороны на стёкла собственно с зимы положение этих дефлекторов не меняется, там только на разморозку работают Потом в процессе движения и охлаждения воздуха в салоне уменьшаю обороты вентилятора на 2-е или 1-е положение и открываю заслонки на забор забортного воздуха. Когда 10 летом, то это уже холодно для меня, организьм требует тепла, кондей уже не включается, включается отопитель на среднее положение. Кстати, вот что заметил последние две весны. Простужаюсь, как только первый раз включаю кондей в начале сезона. Потом можно хоть на себя поток холода направлять - пофигу, организм адаптируется. Но почему то только последние два сезона... Старею, что ль? Ну а по курению - курить не надо. Просто потому, что вредно Сам курильщик со стажем, трубокур. Но в машине не курю, потому, что плохо пахнет в прокуренных машинах. И самому не нравится, и ребёнок, и дамы... |
#63
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3974 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2245 раз(а) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2024, 16:48 |
