Опора Двигателя, Подушка, диагностика, замена
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) ![]() |
Всем здрасьте.
Ребята помогите разобраться. Порвалась правая подушка двигателя. Маська - америкос с двиглом 2,3 02.12.2005 г.в. Вопрос - от европейца подушка подойдет? или от матрехи? код в Exist на европейца 39-060А, артикул выдала BP4S-39-060D. Мощность поисковик не спрашивал, только год выпуска. Берут смутные сомнения, что на мою не подойдет (деталька недешевая 4600 рупей жаль выкидывать). В магазине по ВИНу пробили - сказали заказ редкий из Америкосии - будет стоить 8000 рубасов, артикулом не поделились. Я немножко опешил... Кстати в mazdazip.ru на американца тож такой же код пробился 39-060А, но артикул выдал почему то на матреху B32Т-39-060В. Теперь весь в сомнениях. Машинка плачет - ездить хочет, а у мну в голове непонятки. Помогайте, а? |
#61
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 11.11.2016 Из: Невинномысск Пользователь №: 34768 Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
редуктор- это планетарная пара в коробке
это то что приводит авто в движение |
#62
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1058 раз(а) ![]() |
Редуктор - это любой механизм меняющий соотношение угловой скорости и крутящего момента! В машине редукторов с полтора десятка наберется и не только в КПП, но и, например в механизмах стеклоочистителей и стеклоподъемников.
А редуктор "тот что приводит авто в движение" называется - главная пара. Можно просто ГП если лень печатать. И ЛИШНИХ ВОПРОСОВ НЕ БУДЕТ! |
#63
Ладно, по умничали, погорячились!
Сори! Будут какие нибудь советы? |
#64
Промежуточный подшипник правой полуоси меняли?
#65
да заменён ещё 1000 км не прошёл
#66
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 270 Регистрация: 19.8.2016 Из: Челябинская область, г. Кыштым Пользователь №: 34564 Спасибо сказали: 82 раз(а) ![]() |
Достала уже вибрация на холостых и рокот двигателя при разгоне. Решил для профилактики проверить правую подушку. Когда снял ее, то резиновая часть просто распалась на 2 половинки. Так как новой подушки у меня пока еще нет, а старую на место ставить тоже не вариант, решил пока временно приделать следующие "костыли" (хуже-то не будет). Есть у меня полоски упругой пористой резины примерно 1 см в толщину и 2 см в ширину. Разжал крепление подушки просто крест на крест положил между распавшимися половинками полоски резины. В тисках все обратно запихал и зажал. Когда поставил на место такую "заплатку" был приятно удивлен результатом. Вибрация на холостых пропала. А при разгоне я теперь слышу не звук двигателя, а звук выхлопа. Я конечно понимаю, что это временная мера и надо в кратчайшие сроки заказывать новую подушку.
![]() Но появились у меня следующие вопросы: 1) Что посоветуете поставить? Можно взять оригинал Mazda-Volvo-Ford, разброс цен примерно 4000-5000. Но есть и неоригинал примерно в 2 раза дешевле. И что удивительно, например Meyle714 030 0006, FebestMZM-5RH, Quattro freniQF00A00408, тоже заявлены как гидроопоры. 2) На моей подушке на резине были выбиты следующие номера 3N61-6F012-I, 3N61-6F012-R, 3N51-6F012-B. Но ни один из них не пробивается ни поиском по каталогам, ни просто поиском Яндекса. Точнее первые 2 номера вообще никак не бьются, а последний пробивается как фордовская опора, если заменять последнюю буку "B" на "AE", "AF", "AG", "AH", "CJ". Что за опора такая у меня стоит?. 3) На E-Bay, если вбить в строку поиска DEA/TTPA A5312, |
#67
Если я предложу купить оригинал, ты же все равно будешь искать дубликат. Ибо дорого. Тут даже думать нечего. Любой дубль (даже с оооочень толстым усиленным слоем резины) проиграет оригиналу по химическому составу, а отсюда и малым сроком службы.
#68
Я глубоко сомневаюсь, что Форд (Мазда, Вольво) делают сами подушки двигателя у себя на заводе. Скорее всего заказывают где-то. Только вот на себе и своем кошельке ставить эксперименты по поиску дешевого, но не менее качественного, заменителя оригинала я не хочу. Поэтому и спросил совета здесь на форуме. Купить оригинальную подушку не такая уж большая проблема, если не найду качественной более дешевой альтернативы.
#69
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 7.12.2014 Из: Тюмень Пользователь №: 33351 Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Я ставил оригинал BBM439060D год назад за 4600 р. Старая на 100 т. км протекла.
На данный момент японского производства вижу два варианта аналога, по сайту эмекса, Jikiu ME25006 за 4000 р. за неделю Katsuro KAT1802MAZ 2400 за 2 недели. Остальное из Китая, Тайвани, РФ и "Европа" от 2000 до 4000 р. Тут уже каждый выбирает цену и риски самостоятельно. Спасибо сказали:
#70
Если кто-то переживал за мою машину, то поставил себе оригинальную подушку VOLVO 31375739. "Костыли" из пористой резины показали себя только с лучшей стороны, хотя бы потому, что их во-первых хватило до замены подушки, а во-вторых никакой разницы после установки новой оригинальной подушки я не заметил.
Кстати тут, хоть на вольвовской подушке написано GLICOL INSIDE, попробовал ее потрясти около уха (как кто-то советовал в этой теме) - ничего там не булькает. На самой подушке маркировка 3M51-6F012-AK. |
#71
А в чем был смысл ставить подушку от вольво? Цена на 300 р дешевле оригинала от мазды.
#72
А в чем смысл ставить более дорогую подушку от Мазды, если Вольво тот же оригинал, только с другой маркировкой?
#73
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2017 Пользователь №: 35413 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
номерок вкладыша кто знает?для подушки правой!
#74
Номерок есть на этой странице буквально на 8-10 сообщений выше поднимись. Но ты его отдельно не найдешь в продаже. Только вся подушка целиком.
#75
Где-то уже видел вариант решения:
купить оригинальную подушку, не нашу, конструктивно другую, но с таким же "вкладышем", по цене в 2 раза ниже нашего оригинала. Махнуть не сложно. |
#76
На данный момент японского производства вижу два варианта аналога, по сайту эмекса, Jikiu ME25006 за 4000 р. за неделю Katsuro KAT1802MAZ 2400 за 2 недели. Остальное из Китая, Тайвани, РФ и "Европа" от 2000 до 4000 р. Тут уже каждый выбирает цену и риски самостоятельно. Сделал небольшое открытие, спешу поделиться:Jikiu ME25006 - не гидроопора, а гидро имеет артикул ME25006H и поставляется к нам в коробке... угадайте какого упаковщика... под артикулом MZM-5RH. Сравните: То же самое по опоре с ушком под кронштейн трубки кондиционера (она на форды, но нам тоже подходит): Jikiu ME51001 - не гидро, а гидро с артикулом ME51001H поставляется к нам в коробке... угадайте кого... FM-CB4RH. Упаковщик заметно дешевле! P.S.: Jikiu ME51001 - GSP 513367 - VAICO V25-0171 - близнецы Сообщение отредактировал !Lnur - 10.4.2018, 15:12 Спасибо сказали:
#77
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 23.8.2017 Из: Калининград Пользователь №: 35249 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
[quote name='MrAnd' date='21.8.2015, 17:06' post='120773']
Здравствуйте, как зарекомендовала себя левая опора JP Group? |
#78
А в чем смысл ставить более дорогую подушку от Мазды, если Вольво тот же оригинал, только с другой маркировкой? Смысл у меня такой, поставить качественную деталь и забыть про неё навсегда. Если есть чужой опыт по установке деталей с моделей близнецов по цене гораздо ниже, то с удовольствием использую его, но когда разница в цене 5 %, то смысла не вижу в этих заменах. |
#79
На момент заказа подушка VOLVO стоила 4120 р., Mazda - 4800 р. (дороже на 16,5%, если тебе так понятнее).
По факту после распаковки ты не отличишь подушку Форд, Мазда, Вольво друг от друга, потому что на ней присутствует только маркировка типа 3M51-6F012-AK. |
#80
То же заменил правую опору. Поставил Volvo, т.к доставка была самая быстрая. Старая опора в хлам
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2024, 20:06 |
