Еще раз про клиренс
Еще раз про клиренс
Гость_Vazha_* |
4.7.2007, 23:09
Я всегда говорю, нам бы ещё клиренс побольше, да привод 4х4... Ну не для таких дорог она, а других у нас мало...
18.4.2017, 7:19
#81
Да летом-то мне тоже везде хватало клиренса. А вот зимой, когда во дворах колея - это пипец.
23.4.2017, 16:19
#82
Еще вопрос други. Скажите, перед снимается вся стойка с диском тормозным,что бы развал не делать? Зад так же?
23.4.2017, 17:30
#83
Перед и зад конструктивно разные, поэтому также быть не может.
Спереди развал вообще не регулируется. Стойка вынимается из поворотного кулака и ставится в него обратно без каких-либо регулировок. Для установки передних проставок вообще можно не снимать стойку, только по три болта опоры отвернуть (и стойку стабилизаьора), оттянуть стойку вниз. Сзади всё сложнее... Но есть вариант, при котором даже не придется делать развал-схождение, но для этого нужен особый инструмент, а именно стяжкка ПЕРЕДНИХ пружин классических жигулей. Работать лучше из ямы. Отвинчиваются стойки стабилизатора. Устанавливается стяжка на пружину и немного затягивается на ней. Только после этого машина домкратится с этой же стороны и на освободившуюся пружину устанавливается проставка взамен штатной. Спасибо сказали:
ЛАВ, |
24.4.2017, 9:51
#84
У тестя есть и яма и стяжки для пружин.Все понятно теперь, спасибо!
25.4.2017, 8:49
#85
Обычные стяжки пружин не годятся, нужна именно стяжку для передних пружин ВАЗ-2101...07.
У неё конструкция особая - две чашки вставляются между витками пружины, а стяжной винт снизу просовывается через отверстие в нижнем рычаге вдоль оси пружины. Сообщение отредактировал !Lnur - 25.4.2017, 8:53 |
25.4.2017, 11:57
#86
Я вот такими обошелся как-то:
7b066d2s_960.jpg ( 191.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 bb066d2s_960.jpg ( 197.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 |
25.4.2017, 14:29
#87
Ильнур писал про задние пружины.
с передними, априори, такой фокус не пройдет. Сообщение отредактировал Silverovod - 25.4.2017, 14:30 Спасибо сказали:
25.4.2017, 17:56
#88
Да, действительно, речь шла именно про маздо-фокусовскую заднюю подвеску, но использование стяжек передних пружин классических жигулей.
#89
Нашёл в Экзисте задние проставки пр-ва Полиуретан, артикул 4-12-013 высота 30мм дешевле чем у производителя и без дополнительных затрат на доставку. Себе заказал.
17.5.2017, 9:54
#90
Коллеги, а никто не рассматривал вариант использования более жестких пружин?
ну хотя бы на зад? пару лет назад, собираясь в очередной раз в поездку на рыбалку в Астраханскую область, решил "прокачать" киа-сид универсал тестя. Машина и без того низкая, а при полной нагрузке совсем на брюхе по полям ползала. (кстати, чуть длиннее пятерки) Выбрал и поставил назад пружины Клаксон. Задница заметно приподнялась, само собой машина стала более жесткой при проезде неровностей, зато случаев цепляния днищем при езде по степям Астраханским и Калмыцким стало намного меньше. Ставил пружины этого же производителя на зад в свой ниссан ноут, взамен уставших (более 200 т.км.) каябовских . Там эффект был менее заметен, но все же присутствовал. особенно заметно стало, при посадке двух взрослых на задний диван. Сейчас же, в предверии августовской поездки на рыбалку думаю проделать аналогичные манипуляции с пятеркой. т.е. поставить на задний мост Класксоновские пружины. Базовая линейка, по заявлению производителя, и без того более жесткая, нежели сток, но для пятерки у них есть и усиленная линейка. Исхожу из того, что морду задирать не очень хотелось бы, а вот совсем чуточку приподнять и уменьшить проседание кормы под нагрузкой было бы наиболее желательным. Ко всякого рода проставкам, удлинителям и прочим изменениям в конструкции отношусь крайне настороженно и скептически. Ваше мнение, господа пятководы? Или может уже кто пробовал более жесткие пружины? |
17.5.2017, 10:37
#91
Привет Silverovod
Я купил спорт пружины, мои друзья сказали, что точно не знают просядет ли мазда 5, но жесткости будет однозначно и от нагрузки также машина не будет проседать. Так как сами пружины чутка короче штатных, но при этом виток более толще. Я где то в июне буду менять пружины и тогда будет ясно! Там я распишу разницу и результат. А пока что можно почитать ТУТ и ЗДЕСЬ Мои друзья ставили подобного производителя на такие модели Кседос 6, Кседос 9 и Мазда 6 МПС, машины чутка становились ниже, но жесткость была хорошая и при загруженности машина не проседала. |
17.5.2017, 14:57
#92
Коллеги, а никто не рассматривал вариант использования более жестких пружин? ну хотя бы на зад? никто ))) http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=91327 http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=112615 ещё немного инфы: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=124725 Спасибо сказали:
30.6.2017, 22:56
#93
Кол-во скачиваний: 37 Вчера данные проставки +30 были установлены на машину взамен вазовских проставок передних пружин. Пробег на тот момент был 260 тыс.км с копейками. В заднюю подвеску полез из-за левой ступицы, проставки решил установить "между делом" (купил их в мае, катались в машине), используя съемник передних пружин от вазовской классики - хотелось сделать всё побыстрее и не трогая развала/схождения. Побыстрее не получилось, оказалось тот ещё геморрой ))), новичкам так делать не советую. В итоге зелёные полиуретановые проставки стоят на своём месте вместе со штатными верхними резинками пружин. Ощущение что корма стала тише - возможно от того, что пружины стоят ровно в верхних чашках - не касаясь самих чашек. Возможно от того, что полиуретан оказался мягче той резины, которая стояла. |
1.7.2017, 9:09
#94
Перед и зад 30?
А я никак не доберусь до покупки этих проставок... Хотелось бы фоток посмотреть по более с боку на машину с поставками которая....)) |
1.7.2017, 13:16
#95
Перед без проставок, но пружины не "бензиновые", а "дизельные".
Обсуждение и фото было здесь: тема "Клиренс +30", сообщение #419 Сзади полиуретан +30. Итог - машина стоит ровненько. |
15.3.2018, 18:52
#96
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 15.3.2018 Пользователь №: 35621 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня Мазда 5 CW 2013г.Хочу сзади поставить проставки задних пружин 30мм.
Lnur скажите пожалуйста обязательно ставить удлинители задних амортизаторов 20мм или лучше 30мм,или можно их вообще не ставить. Спасибо. Сообщение отредактировал CODerSPB - 16.3.2018, 10:03
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - НЕ ЦИТИРУЕМ!
16.3.2018, 7:07
#97
Я не ставил, полёт нормальный.
Но у меня сейчас амортизаторы задние не штатные (и не полные аналоги). Возможно у них ход длиннее, не сравнивал ))) Хотя и с каябовскими аналогами клиренс увеличивал, при +30 было нормально, при +50 било на отбой в амортизатор. OFF: Андрею (CODerSPB) отдельный лайк!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Сообщение отредактировал !Lnur - 16.3.2018, 11:37 |
16.3.2018, 10:20
#98
У меня штатные пружины и амортизаторы.Если я поставлю только проставки задних пружин без удлинителей задних амортизаторов,не нарушится ли их нормальная работа.
16.3.2018, 11:27
#99
Нет, не нарушится, т.к. штатные пружины наверняка уже просели и с проставками амортизатор выйдет на проектное полжение.
plam, |
16.3.2018, 17:48
#100
Спасибо !Lnur.На свою Mазду5 поставлю только проставки задних пружин 30ММ.Потом отпишусь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2024, 20:14 |
