Машина дёргается, Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 3.12.2016 Из: Израиль , Хайфа Пользователь №: 34818 Спасибо сказали: 10 раз(а) ![]() |
Моя машинка дёргается при включении коробки передач в положение Драйв или Реверс
Даже глохнет. При этом не обязательно даже ехать. (Быть в движении) Переключаю на Нейтральную - все хорошо. Бывает такое чаще всего по утрам. Не знаю что проверять С чем это связано? В чем может быть причина? Спасибо |
#81
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1058 раз(а) ![]() |
нет
#82
Получил сейчас ошибку Р2187 . Что это может быть ?
#83
Подсос стороннего воздуха на впуске через прохудившиеся прокладки или клапан адсорбера.
В принципе троение - это симптом подсоса. Сообщение отредактировал !Lnur - 22.12.2017, 21:15 |
#84
Заехал к официалам в гараж , проверили машину накомпьютере. Были ошибки P0300 и P2187. Говорят причина -Давление трубопровода усилителя тормозов, нужно менять шлангочку какую то.Плюс подушку под двигатель - Резиновые опоры двигателя. Стоит все это удовольствие не дёшево 570$ вместе с работой.
Подскажите может ли быть в этом причина ??? На некоторых сайтах читал что проблема троения как вариант может быть связана с давлением в тормозной системе , правда ли это?! Сообщение отредактировал Alexdecl - 29.12.2017, 13:10 |
#85
Усилитель тормозов работает за счет разряжения во впускном коллекторе. Связаны они шлангом. Если шланг прохудился то будет подсос воздуха и троение.
Делать все сразу (шланг и подушки) не надо. Если причина действительно окажется в шланге, то в этом стоит убедиться. Если нет, то это развод (или некомпетентность) сервисменов. Тогда "ремонт" за их счет. Спасибо сказали:
#86
Свершилось!!! Замена шланга на вакуумном усилителе тормозов решила проблему. Педаль тормоза стала мягче нажимался - к этому нужно привыкнуть . И даже компьютер начал выдавать расход бензина меньше чем раньше
Обошлось все в 300$:) Сообщение отредактировал Alexdecl - 2.1.2018, 22:23 |
#87
![]() МАРШАЛ ФОРУМА ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 1481 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1095 раз(а) ![]() |
Есть случаи, когда владелец опускает руки, скидывает авто и после кричит, что Мазда не машина! Я лично следил за этой темой и очень рад, что проблема решилась и для других Ваш опыт в будушем может быть полезным. Замена шланга в 300$, это такие цены в Израйле или шланг золотой? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)
#88
Видимо шланг золотой... пипец...
#89
Я этому не удивлён: начали у меня крошиться шланги системы охлаждения. При поиске в России выдавало 2-2,5т.руб за шланг. А из Японии за этот же шланг выходило 1-1,5т.руб/шт.
В итоге заказ 5шлангов и доставка обошлись мне в 6т.руб., но ожидание около месяца. Спасибо сказали:
#90
Израиль вообще дорогая страна. Но выхода нет.
К стати после того как сделали диагностику и нашли причину оказалось что не было в наличии этого шланга и нужно было заказывать . Но так как дело касалось тормозной системы мне машину не отдали. (И действительно после ремонта педаль стала мягче нажимался) Так как шланг мог лопнуть в любой момент. Или же надо было подписать определенные бумаги что забираю машину под свою ответственность и в случаи аварии страховка не покрыла бы ущерб так как я знал о проблеме. Пришлось оставить машину на выходные. Да я мог бы забрать ее и отремонтировать не у официалов а в частном гараже и было бы дешевле но все таки гарантия и сервис и опыт перевесили и решил переплатить но быть спокойным. 180$ стоит шланг Остальное работа и комп диагностика (что позволило в течении 2.5 часов найти причину) К стати они хотели и подушку правую под двигатель поменять то тогда бы ремонт обошёлся в 575$, пришлось с подушкой повременить. Может ее я поменяю у частника в гараже, так как двигатель немного трусить справа и это передаётся в салон . Всем спасибо кто помогал в поиске причин! |
#91
Проблема решена - отлично!
Было бы не лишним указать тут артикул этого шланга. Проблема может у кого-нибудь другого всплыть... Спасибо. Спасибо сказали:
#92
Вот код этого шланга. Так написано в листе-выписке
CC294349CE Сообщение отредактировал Alexdecl - 10.1.2018, 23:56
#93
CC2943490E (предпоследний символ в артикуле не буква "C", а цифра ноль)
В автодоке стоит от 8 до 15 тысяч рублей! Очешуеть!!! Спасибо сказали:
#94
За это чудо шланг в Латвии от 170 до 215 евро просят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) Простите товарищи, а мы точно на Маздах ездим, может у нас Maybach ...
Alexdecl а какой у Вас пробег? Вы можете выложить фото вашего старого шланга, понять хотя бы визуальное его состояние. (IMG:https://i.ebayimg.com/images/g/QwkAAOSwwvZZR8yD/s-l300.jpg) |
#95
Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 949 Регистрация: 16.9.2010 Из: Моск. Обл. г. Видное Пользователь №: 28389 Спасибо сказали: 231 раз(а) ![]() |
Предположу что там дело не в шланге а в той утолщенной пимпочке на ней. Это вероятно какой-то клапан. Который не продается отдельно. Зато сами шланги и соеденители можно взять за копейки.
Сообщение отредактировал _Michail_ - 11.1.2018, 14:53 Спасибо сказали:
#96
Да, утолщение - это наверняка обратный клапан, и думаю в случае неисправности его можно поменять на "топливный обратный клапан ВЗ-2108".
#97
Если это так, то шланг выходит около 1000 рублей, а то и просто стоимость замены клапана.
Клапан: 2108-1156010 65-100 рублей и 4 куска вакуумного шланга с переходниками ~ 170р х4 и можно выходить на расширенные распродажи (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Прибыль 100500 процентов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
#98
Ронен , к сожалению старого шланга нет, мне его не отдали. Точнее не я забирал машину с ремонта а жена, Если бы я то попросил бы заменённые детали.
Пробег у меня 154000т |
#99
Всем привет, радовался но не долго(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Опять начались проблемы ... теперь машина глохнет даже если АКПП в положении N. А раньше только на D и R глохла . Выскочила ошибка Р2009?! Прочитал . Может ли быть причина в этом ??? |
#100
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2024, 20:12 |
