10.6.2009, 5:20
Коллеги выручайте. Короче, накрылся электрокорретор (ручная регилировка) правой фары, не жужжит совсем. Кто что подскажет. Ремонтируется ли и где можно достать новый?
16.4.2017, 23:56
#101
Куда бы мне их отправить... )))
Ехать в Уфу тоже пока возможности нет... ((( P.S. ты в личку дай координаты, а там разберемся. Спасибо сказали:
1.11.2017, 1:44
#102
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 6.12.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34823 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго всем времени суток.
Разбилась в дтп правая фара. мазда 5, американка, 2006 год. На разборках только англичанки и японки у нам в Минске. Подскажите если взять стекло/ пластик от японской/английской и прикрепить на американку- все получится?) они одинакового размера? |
1.11.2017, 11:16
#103
Они одинакового размера, но нужно тех же годов выпуска: 2005-2007.
#104
Брал правую фару от японки с разборки с Владивостока.
Стекло такое-же, а вот корпус фары с тыльной стороны немного другой - нет корректора и даже нет возможности перекинуть его со старой фары. Вместо корректора стоит третий болт регулировки. Возможно у англичанки не так и есть возможность использовать корректор. Летом поменял в левой фаре подгоревший отражатель - поставил свеженький, подаренный тобой, Андрей (annik). Спасибо! В правой предстоит сделать то же самое, отражатель и стекло будут от вышеописанной японки. Корпус придётся оставить старый потрёпанный. |
1.11.2017, 15:07
#105
... всё упирается в некую переходную рамку... Привет, Андрей: Вроде у дорестайла и рестайла рамки одинаковые... Но я бы уже смотрел не на биксеноновые, а на би-светодиодные линзы (на них и рамки проще - они плоские). Фотоотчёта при переборке фары не получилось... извиняюсь, но могу сфоткать отдельно штатную рамку со встроенной штатной линзой. P.S.: Сообщение отредактировал !Lnur - 1.11.2017, 15:41 Спасибо сказали:
23.11.2017, 16:19
#106
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 17.10.2016 Из: Брянск Пользователь №: 34698 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Привет, подскажите плиз, такие фары подойдут на пятку 2008г, рестайл VIN JMZCR19F700325114
TYC 20C113A62B TYC 20C114A62B левая и правая соотв., галоген, хром, с электромотором. у нас ведь тоже с электрокорректором |
23.11.2017, 23:18
#107
Закажите у поставщика проверку на совместимость по ВИНу. Если не подойдут, то под его ответственность.
20.12.2017, 22:26
#108
Отымел на днях фарную неприятность.
Погасла правая фара. Ну, думаю, перегорела. Через пару часов погасла вторая. .Ну ,думаю две сразу перегорели. Фантастика. Так выезда не намечалось, то через пару дней купил лампы на замену. Н4. Глупенький. Не посмотрел заранее. Пошёл сегодня ставить. Выясняется не то купил. Раздосадованный, захлопываю капот и вдруг чудо! Загорелись обе. Вернулся домой. Опять правая не горит.. Я по ней ладошкой стук - светит... Что за барабашка такое? Где искать концы? |
22.12.2017, 0:10
#109
Плохой контакт.
Скорей всего на самих лампах. Какие лампы? H7 ( Если стоят H7 ( Сообщение отредактировал !Lnur - 2.6.2018, 12:51 |
22.12.2017, 21:05
#110
Дорестай. 2007 год. Блииин, нк сказал бы что плохой контакт.. Есть некое усилие при доставании-вставлянии лампы...
22.12.2017, 21:10
#111
Открой капот и пошевели провод - возможно будет видно.
Эти маздовские патроны на лампе часто отгорают |
23.12.2017, 22:54
#112
Да и Хонда тоже плавила патроны. Это мы проходили ...
Лампу , ту, что первая погасла , доставал из патрона и из гнезда. Есно, после того, ка понял что не то купил, всё постапвил обратно. Но "перегоревшая" не горела (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А вот хлопнув капотом зажглись обе... Ладно .. Это пока не напрягает, но заставляет быть внимательным. Зато фары всегда протёрты (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал ProFanas - 23.12.2017, 22:59 |
24.12.2017, 20:09
#113
Ты это дело не затягивай. У меня тоже фары постоянно гасли, не напрягало, пока патрон не оплавился. Ладно хоть фара не закоптилась и возгорания не произошло. Перебирай фишку фары, переходник (патрон), переобжимай и зачищай все клемные контакты, что бы все друг в друга очень плотно входило.
25.12.2017, 10:47
#114
27.12.2017, 9:37
#115
Похожие стояли на мазда 6, но на мазда 6 в течении 12 лет никогда не было проблем с такими патронами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)
#116
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2018 Пользователь №: 35542 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста сгорели обе лампы ближнего света, временно поставил лампы дешевой фирмы, теперь ощущение что вообще без света езжу. Дампа в фаре кроме как пружинкой фиксируется??? На тойоте допустим пазы были а тут крутишь её вертишь и нигде не цепляется (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
22.4.2018, 20:43
#117
Ну не знаю... Всё , вроде,цепляется...
Вот только пружинку защёлкнуть не могу. Всё паз не нащупаю.. ТАк и держится на "честном слове" |
14.5.2018, 17:27
#118
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2013 Из: Георгиевск Пользователь №: 31831 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Парни привет, давным давно меня стала напрягать проблема, быстрого перегорания ламп головного света ближнего, то думал качество, то тряска, вибрация, руки кривые при установке, но пару месяцев назад заметил, что левый цоколь лампы чуть поправился, думаю фигня, перепад напряжения, а сегодня нет света в правой лампе, купил новую бош, думаю поменяю, а там пипец (на фото видно) куда копать, напруга 13,2 при оборотах нормально держит, лампы стандарт h7 55/60 куда копать помогите пожалуйста
15.5.2018, 8:47
#119
Это результат плохого контакта.
Цоколь меняется, артикул есть выше на странице. Спасибо сказали:
29.5.2018, 19:51
#120
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 23:05 |
