9.3.2013, 0:35
Прошелся по рем.зоне .Не нашел не чего подходящего по темам
Поэтому вопросик такой Почему пропало подтверждение поворотниками. Аварийка и сами повротники работают без проблем. Если что то было у кого похожее -подскажите как вылечить Если есть где то тема с похожим недугом То подскажите где |
9.3.2013, 0:41
т.есть у тебя отсутствует дублирование поворотников на приборной панели ? А при включении аварийки, стрелочки дублируются ?
9.3.2013, 0:50
Нет наружнего подтверждения -именно поворотников Хотя на приборке наверно тоже не показывает Но повортники и аварийка и внутри и снаружи мигает -в своих режимах
чуть не в тему Но сегодня чето на форуме почему то Тема открывается но только с 1 сообщением а остальные в какой то сборной в низу-это что такое Или где то надо галочку снять-поставить ? |
9.3.2013, 0:58
попробуй закрыть двери , поставь сигналку в сервисный режим... дождись двойного пииии..., и снова попробуй. Это проблема електрики
9.3.2013, 1:01
ОК завтра А как войти в сервис.режим
9.3.2013, 1:05
справа , на панели .... пассажирская сторона . Должны быть два чип-ключа в комплекте. Вставляешь его в гнездо и система переходит в сервисный режим . У меня так .
9.3.2013, 1:09
Ключи есть-а куда их вставлять справа и 2 штуки
Не понял Может есть тема где можно прочитать как войти в сервис.режим? |
9.3.2013, 1:13
давай я завтра фотки выложу. А то похоже не понимаем друг друга (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
9.3.2013, 1:17
хорошо
9.3.2013, 1:29
Вот нашел на украинском форуме
Кто нибудь пользовался таким Если верить что там написано-то вреда не будет Завтра истытаю на своёй Спасибо сказали:
9.3.2013, 1:47
ну это баловство с бортовым тест-компом......Инфа полезная , но ранее всплываемая. За обновление спасибо
9.3.2013, 14:10
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 55 Регистрация: 5.7.2012 Из: Германия, Jettingen Пользователь №: 30735 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
чуть не в тему Но сегодня чето на форуме почему то Тема открывается но только с 1 сообщением а остальные в какой то сборной в низу-это что такое Или где то надо галочку снять-поставить ? Привет, в первом сообщении справа есть кнопка "Опции" и в "Режимы отображения" выбери "Стандартный" а то у тебя видно переключился на "Древовидный" Спасибо сказали:
9.3.2013, 15:08
Всё переключил-спасибо
По теме Сегодня утром пошел смотреть что и как А капот не плотно закрыт -зарыл и всё востановилось |
9.3.2013, 15:59
Нифига (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) люди с открытым капотом гоняют (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Опасно однако. А у меня под капотом вообще концевик потерян, но вроде сигналка работает, и двери блокируются. Посему всё забываю новый купить.
9.3.2013, 16:11
Не Гоша я не гонял-слава богу Омывайку залил и видать не плотно закрыл Вечер был не доглядел А когда закрывал с пульта -обратил внимание что не подмигивает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) сигналка
16.6.2014, 9:42
Я думаю дело в механизме разблокировки этой двери. Сигнал приходит, что показывает защелка, которая сдвигается. Следовательно что-то либо в механизме подклинивает, либо в моторчике. Блокировочная защелка не дает открыть дверь изнутри. В остальных случаях она игнорируется.
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 29013 Спасибо сказали: 254 раз(а) |
добрый день.вот решение проблемы тут сам в мае решил эту проблему.теперь все отлично работает.
Глючит правая дверь начала давно, сначала приблизительно раз в месяц, теперь в неделю,проявляется как- встает в любом положении, пикает и не едет, когда приложу усилия , то двигается вручную, и дальше опять работает как ни вчем небывало, лампочка не загорается, но с помощью ELM 327 и "форскан" видна ошибка по правой двери B202A.Расшифровывается как ошибка датчика положения двери.Гугл мне не помог, или редкая болезнь или вообще эти двери не ломаются. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Как бы и не достает сильно, но в то же время неприятно, прошу подсказать с чего начать, может у кого то было подобное? |
7.9.2014, 10:18
Попробуй протереть полозья и ролики почисть от накатанной грязи, и всзбрызни это все силиконовой смазкой.
7.9.2014, 10:29
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2024, 14:10 |
