Машина дёргается, Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
23.1.2017, 11:46
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 3.12.2016 Из: Израиль , Хайфа Пользователь №: 34818 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Моя машинка дёргается при включении коробки передач в положение Драйв или Реверс
Даже глохнет. При этом не обязательно даже ехать. (Быть в движении) Переключаю на Нейтральную - все хорошо. Бывает такое чаще всего по утрам. Не знаю что проверять С чем это связано? В чем может быть причина? Спасибо |
17.2.2017, 14:57
Масло на свечах не смущает? Тогда гадаем дальше.
Мой вариант - течь прокладки клапанной крышки. Масло попадает в свечные колодцы. Пробой. Окей, я проверю завтра ,посмотрим что скажет адаптер Как там адаптер поживает? Что говорит? машину при стоянке немного "подколбашивает"... Тоже колбасило при остановках, потом свечи менял. |
17.2.2017, 21:38
Когда ДЗ чистили до РХХ добрались? Если он подклинивает то может также глохнуть.
Еще подсос воздуха может заставить колбаситься двигатель и глохнуть при переходе на ХХ. |
18.2.2017, 15:52
Мой вариант - течь прокладки клапанной крышки. Масло попадает в свечные колодцы. Пробой О кстати забыл сказать и прокладку тоже заменили сразу же после того как увидели свечи . И если это пробой то почему только с утра глохнет??? На протяжении дня даже если машина стояла 6 часов то не глохнет при остановке. Вот такая вот загадка... Как там адаптер поживает? Что говорит? Хотел спросить про адаптер. Нужно делать проверку пока не заглохнет или достаточно завести?? Сообщение отредактировал Alexdecl - 18.2.2017, 16:49
18.2.2017, 16:34
Когда ДЗ чистили до РХХ добрались? Еще подсос воздуха может заставить колбаситься двигатель и глохнуть при переходе на ХХ. Что такое РХХ? 🤔 Да про подсос тоже думал , но тут опять встаёт вопрос - Почему только по утрам такое происходит ?? Если бы подсос воздуха был то глохла бы постоянно наверное?! Или я ошибаюсь Сообщение отредактировал Alexdecl - 18.2.2017, 16:35 |
18.2.2017, 20:18
РХХ - это регулятор холостого хода - механизм, регулирующий, пропускную способность канала для воздуха в обход дроссельной заслонки.
Подсос - это как следствие неправильное смесеобразование. Из-за подсоса глохнет при неблагоприятных условиях работы движка, к ним можно отнести работу холодного двигателя например при повышенной нагрузке от холодной АКПП на ХХ. Холодный двигатель требует богатую смесь, а подсос этому "мешает". |
18.2.2017, 21:41
18.2.2017, 21:43
Подключал адаптер, никаких ошибок не выявил
18.2.2017, 21:58
Подсос это, как понял, не механизм. А несанкционированный забор воздуха в систему. Т.е. осмотри просто все воздушные шланги и трубки. Нет ли трещин, всяких дыр, закреплены ли хомуты.
20.2.2017, 14:11
Ещё заметил одну особенность в поведении двигателя.
А именно что когда стою на заведенной машине и АКПП в положении драйв,естественно нога на тормозе, начинаются прыжки в оборотах и машину рвет вперёд.чувствуются толчки.видать не хочет стоять(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И потом глохнет. Вот... До сих пор не разобрался(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал Alexdecl - 20.2.2017, 14:12 |
20.2.2017, 17:15
Подключал адаптер, никаких ошибок не выявил А можно поподробнее? ELM327 + Torque Lite Android? ELM327 + Torque Pro Android? ELM327 + Forscan Android? ELM327 + Forscan Windows? (нужное подчеркнуть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) Я это к чему? Я уже давал ссылку на свои приключения, но могу еще раз))) ... Запустил forscan - ошибок нет. Запустил Torque Pro - тоже тишина. Почитал форум... MAF sensor, дроссельная, КХХ. Почистил. ... В субботу с утреца рванул на базу. Трясло меньше, но трясло. Forscan c Torque по-прежнему молчат, как партизаны. С собой взял ноут. На нем ForScan под Windows. Запускаю, коннект - ошибка! P0302 (вроде так) - пропуск зажигания во втором цилиндре. ... В некоторых сочетаниях приборов ошибка может проскользнуть незамеченной. |
21.2.2017, 12:56
А можно поподробнее? ELM327 + Torque Lite Android? ELM327 + Torque Pro Android? ELM327 + Forscan Android? ELM327 + Forscan Windows? В некоторых сочетаниях приборов ошибка может проскользнуть незамеченной. Проверял ELM327 + Torque Pro Android Никаких ошибок Спасибо сказали:
21.2.2017, 15:21
TORQUE слабовата программа, лучше пользоватся Forscan она показывала даже мне ошибки по AirBag что не показывал Торкью
21.2.2017, 18:14
Мне торк выкинул пропуск зажигания во 2-м цилиндре. ИМХО, для дизеля это как-то ... ...
2.3.2017, 10:41
#34
Причину пока что так и не нашёл... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
2.3.2017, 13:41
РХХ нашёл? почистил?
Герметичность впуска проверил? Подсос постороннего воздуха исключил? |
10.3.2017, 14:04
#36
Был в гараже, рассказал о своей проблеме. Мне сказали что проблема может быть в АКПП😳
Неужели все так плохо??? |
15.3.2017, 10:56
#37
А у меня такая проблема, вчера вечером привез свое семейство к дому, до этого машинка ехала,заводилась совершенно нормально. Высадил пассажиров около подъезда, включил заднюю...и машина заглохла. Пытаюсь завести, двигатель бодро схватывает, секунда-две и глохнет. Подключил сканер (хоть чек и не горел). Торгью показал p0661/ Сбросил клемму, больше этой ошибки небыло. Вытащил предохранитель на топливный насос - ничего не поменялось, вставил другой, толку ноль. Так как p0661 это что то с электромагнитным клапаном. Попробовал сбросить с них клеммы, но толку ноль. Никаких изменений. Никто не может толком сказать,что случилось. Если б накрылся бензонасос, она б просто не схватывала...да и когда клапан этот у меня накрывался, она заводилась. Плохо, но заводилась. А счас вообще ничего.
15.3.2017, 19:59
#38
15.3.2017, 22:11
#39
Прикол,машина ночь постояла, сегодня утром попрбовал завести-та же ситуация.Вечером шел с работы,дай думаю попробую. Завелась с пол оборота!!! Знакомые с сервиса сказали-это либо плохой бензин, либо сигналка глюкнула...
5.7.2017, 20:27
#40
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 96 Регистрация: 9.10.2011 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 29681 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Мазда 5 2011 год выпуска. пробег 175 000 км.
В се ТО согласно регламентных работ. Замена всех жидкостей с АКПП на 120 000 км Чистка дросельной заслонки на 160 000 км. Чек не горит. Собственно столкнулся с такой же проблемой. Вчера возил жену брата в больницу. Пока ждал заводил машину чтоб поработал кондей охлодил салон. На третий раз машина завилась и начала троить, при подаче газа заглохла. Завел еще раз троит, включил драйв обороты выравнялись машина поехала при подаче газа не тянет троит, остановился в нетраль троит, драйв без газа едет. В общем заглушил, подождал минут десять завел все ОК доехал до дома без проблем. Сегоня утром завелась набрала обороты сбросила обороты и заглохла, дальнейшие попытки в течении минут 20 результатов не принесли, стартер крутит машина не заводится. Приехал после работы домой сел в машину завелась как обычно без проблем, решил прокатится проехал километров 10, остановился погулял, сел завожу : заводится глохнет раз 5 пробывал. Вышел открыл капот скинул пластиковую крышку пошевелил контакты на коатушка на толивной рейке. Завел все работает. еще раз пять заводил глушил все ок. Вобщем полтергейст. Пойду чайку попью и пойду, еще раз заводитья.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2024, 2:45 |
