Вибрация на кузов, Что может быть?
28.2.2011, 14:58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2010 Из: Челяба, Южный Урал Пользователь №: 28699 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Всем доброго времени суток! Столкнулся вот с какой проблемой. Какое-то время назад появилась вибрация на кузов. Причём вибрация есть только под нагрузкой! Т.е когда давишь на газ - она есть, отпускаешь педальку - её нет! Заехал к официалам - они посмотрели, поменяли ступичный левый подшипник. Сказали, что если не пропадёт, чтоб снова приезжал, будут искать. Не пропало! Приехал снова, заодно ТО-5 (75000 км) сделал. Мпе показали, что у меня есть дефекты на всех колёсах, типа кривые. Остальное всё в идеале! Забрал авто, поехал в шиномонтажку. Парни сказали, что эта кривизна не критична и выводится балансировкой. Отбалонсировали, но вибрация так и осталась. Взял у товарища очень хорошие колёса, японскую ковку с новой резой, чтобы попробовать с ними проехать. Снова заехал в шинку, проверили диски отдельно - идеал, в сборе отбалонсировали - идеал. Ставим на авто, вибрация без изменений! Чувствуется с самого начала движения. Теперь я точно уверен, что дело не в колёсах. Причём мы вывешивали морду на подъёмниках и в таком положении тоже есть вибрация! Есть подозрение на привода. Может быть что-то в коробке, но что? (у меня АКПП-5 ст). Есть какие-то предположения? Поеду снова к ОД, но вот на каких колёсах ехать! Кованые не подходят под стоковые параметры (ширина 7, вылет 45, 17") и могут послужить причиной отказа в гарантии, а родные "кривые" и чтобы их выправить, надо отдать 3500 рэ, а мне уже все эти балансировки, снятия-установки вышли почти в 5000 рэ... Подскажите!
9.10.2013, 21:39
#41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 17.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3538 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Недавно справидся с этой проблемой. Ударов не было. Вибрация только при разгоне. Можно понять даже на второй передаче. Если разгоняться пловно вибрация слабая. В конечном итоге отремонтировали в Мэеджоре возле Дзержинки. Первоначальные подозрения в сервисе на Обручева были на коробку. Затем на внутреннюю гранату - левую. В Мэйджоре первоначально на внутреннюю гранату. В итоге поменяли по гарантии левый привод. Вибрация прекратилась. Осадок остался.... После поездки по скандинавии решил заменить передние рычаги и сайлентблоки сзади. С удивлением увидел что правый внутренний шрус не оригинал. Ремонт подвески был только в мэйджоре возле дзержинки. Похоже кому не безразлична машина надо после ремонта у дилера загонять машину на яму и самому все проверять. Короче сам виноват. |
30.12.2013, 9:03
#42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 26.12.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 29986 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Доброго дня. Хочу поделиться своей версией вибрации и способом её решения. Автомобиль мой мазда 5 США двигатель 2.3л АКПП. После покупки на вторичном рынке на спидометре было 102 000 мили. Через месяц эксплуатации усилился гул в ступичном подшипнике и пошла вибрация по кузову при торможении. Заменил ступичные подшипники- гул исчез но не весь.Проточил передние тормозные диски- помогло но не надолго. Через 3-и месяца заменил передние тормозные диски, езжу уже год проблема исчезла. Проявилась вибрация при ускорении и под нагрузкой. Причина- износ левого внутреннего ШРУСа. После снятия ШРУСа в сборе обнаружен люфт у входа в АКПП!! Пришлось скидывать АКПП, думал износ подшипника качения, а нет оказался износ внутренней части корпуса дифференциала (сделан из чугуна). Токарь завтулил бронзовой втулкой, проехал 15 000 км полёт нормальный. Теперь очередь настала правого ШРУСА. Заменил промежуточный подшипник- гул исчез совсем, на очереди внутренний ШРУС. Будет люфт на соединении ШРУСа и вала придётся ещё менять и правый приводной вал.
У кого аналогичные Мазды из США хочу заверить, не верьте менеджерам магазинов автозапчастей. Автозапчасти европеек аналогичны Американским, кроме ДВС. На Американском рынке автозапчастей узлы и агрегаты продаются в основном в сборе. У европейцев тот же промежуточный подшипник или ШРУС можно приобрести отдельно. В заключении хотел бы поделиться впечатлениями, на трассе машинка "красава", а в остальном автомобиль разочаровал. До этого были подержанные автомобили: Хонда СР-В, Тойота РАВ-4, Сиат Алхамбра -таких проблем никогда не было. Мазда 5 не лучший выбор минивэна. |
30.12.2013, 20:22
#43
Просто тебе достался тот вариант машины на которой Только катались Пока она была на гарантии
102 000мили-это как раз 160 000км При 150 000 нужно перетряхивать всю ходовку по умолчанию На любой машине Что то может и останется живое Нобольшую часть под замену Это удел всех без исключения Сейчас нужен денежный оборот а не мнение автолюбителя -это политика мира Нет моторов с милионной гарантией.как и радиотехники с 25-летним сроком работы Закончились времена застоя не только в союзе А то что М5 не лучшая- Это с какой стороны смотреть |
22.9.2015, 19:09
#44
Здрасти всем. Отпишусь по поводу вибрации на кузов при разгоне и я...
Около года я с этой проблемой ездил. Мягко говоря, напрягало. Чем больше вес машины, тем раньше и сильней вибрация. Конечно, я сразу подумал на левую внутреннюю гранату. Радиальный люфт небольшой был. Но как гляну екзист о цене гранаты, так жаба душит. Да и доллар, гад, все растет и растет. Ну нельзя платить за китайский фебест, без гарантии, 10тыр. А за ориг гранату 19ть тыр. А за целый привод оригинальный -30ку... Рискнул, заказал контрактный, от примаськи cr, за 5 тыс. мне привезли. И с гарантией. Поставил. Все подошло. Вибрации нет. |
11.11.2016, 17:46
#45
Вобщем, был сегодня у ОД. Ещё раз прокатились уже на новых "идеальных" колёсах. Вибрация минимальная, но есть, при длительной езде надоедает. Загнали на осмотр... диагноз - левый привод оказался немного подогнут (сама скалка). видимо прежний хозяин хорошо попадал левой стороной, т.к на этой же стороне стойка поменяна стойка амортизатора, при мне уже поменяли подшипник ступицы и было нарушено схождение. Под гарантию гнутость не попадает. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Замена привода в сборе у ОД не дешёвое удовольствие (около 30000 рупий). Знакомый предложил привезти новый оригинал из Япии за 18000, поменять могу сам. Может есть у кого на примете б/у в хорошем состоянии? У меня АКПП, 2 литра. Такая же история! Я уже поменял подвесной, определил стетоскопам. Заменил редуктор в сборе с внутренними гранатами ( поняли на сто на подъёмнике, левый вал ходуном ходил в коробке) вибрация осталась но намного меньше и биение рулевого колеса пропала а гул не пропал. Ступечные просушивал дважды!!!!! Всё норм!!!! Завтра поеду на диагностику, отпишусь! |
12.11.2016, 18:01
#46
А как ступичные подшипники прослушивают?
13.11.2016, 16:08
#47
Я брал стетоскоп и слушал ступицу со внутренней стороны там где вал ведущий!
Авто домкратится с той стороны где будешь слушать. Авто на домкрат ставить обязательно, для безопасности! Ну и за педалку надо посадить друга, чтоб обороты поднимать или снижать Загнал сегодня свою "Фисташку" на диагностику в Чита-Мотос Вердикт!!!! вынесли, что загнута нижняя подушка! Из-за этого гул и вибрация, типа смещения двиги с АКПП и это не соосность сказывается на приводах! Заказал на экзе! Поменяю отпишусь! Всем удачи на дорогах! |
15.11.2016, 12:25
#48
Когда передние подшипники завоют, достаточно поддомкратить двумя домкратами. Я подкатные использовал.
Заводишь, скорость включаешь, и слышишь звук взлетающего самолета... А стетоскоп это микрозвуки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) PS: А вот как задние прослушать? Я пытался на беговых барабанах на СТО. Там тоже своего шума много. Подшипники не слышно. PS2: А вот подвесной послушать - это идея. |
15.11.2016, 16:31
#49
Я тут на днях менял задние колодки. Так вот, задний диск без колодок очень легко крутится. Можно даже попробовать суппорт на место одеть без колодок, колесо прикрутить на пару гаек и крутануть. Думаю уже будет достаточно, что бы услышать посторонние шумы.
23.1.2018, 19:05
#50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2017 Из: Минск Пользователь №: 35257 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток всем. Хочу попросить совета. Дело вот в чем: недавно появилась вибрация при скорости 85-105 км/ч. При других скоростях все в полном порядке. Но самое интересное что вибрация присутствует не всегда. К примеру двигаясь со скоростью 90 - чувствую вибрацию, разгоняю машину до 120-130 км/ч и снова сбросив до 90 - вибрация пропадает. Так же говоря о городском цикле движения никаких проблем нет. Пытался диагностировать, а именно: балансировки колес - ровненькие, полуоси проверяли на станции проблем не выявлено, тормозные диски и колодки заменены - вибрация осталась. Если у кого нибудь была такая или похожая проблема отпишите пожалуйста. И да машина 2006гв мкпп 2.3 америка. пробег 127т.км.
23.1.2018, 19:37
#51
Ну я искал причину вибрации на "ходовых" (85-115) скоростях. Не нашёл.
Сейчас зима.Жить хоцца, скорости поменьше... Вибрацию не замечаю. Правда была смена колёс с 16" с летней на 15" с зимней. |
23.1.2018, 19:40
#52
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1057 раз(а) |
Я бы порекомендовал проверить ШРУСы, особенно тот что сидит на промежуточном валу (правый внутренний ШРУС).
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=6285 Сообщение отредактировал !Lnur - 23.1.2018, 19:44 Спасибо сказали:
25.1.2018, 22:38
#53
Так вот вроде проверяли и шрусы и подвесной подшипник, когда пало подозрение на полуоси. Может подскажет кто свой способ диагностики данной детали? Буду признателен за помощь.
25.1.2018, 23:38
#54
На яме/подъемнике рукой качаем внутренний ШРУС сидящий на промежуточном валу. На маздах он не может сидеть абсолютно жёстко (как например у Ниссанов - он там приварен))) на шлицах он немного люфтит и со временем этот люфт только увеличивается из-за износа. Стакан ШРУСа довольно тяжёлый и его смещение от оси неизбежно приводит к вибрациям.
А кроме этого может быть ещё дюжина причин. Например прошедшим летом у меня появилась вибрация на руле из-за того что протектор шины пошёл винтом из-за внутренних разрывов, и ведь подозрений на шину не было - бренд именитый и отбалансировано колесо было "в ноль". Замучался искать "вибратор", вывешивал колёса, раскручивал разгоняя мотором до 5 передачи - безрезультатно. В итоге случайно обнаружил кривизну протектора, перекинул колёса перед/зад и вибрация пропала! И это несмотря на то что на корме стояли гнутые/правленные диски уже неидеальной геометрии. Сообщение отредактировал !Lnur - 25.1.2018, 23:52 Спасибо сказали:
28.1.2023, 18:50
#55
Просто для информации. Сначала был гул на первых передачах. Потом вышел на постоянку, при ускорении. Думал на внутренние шрусы... Сегодня поменял подушки двигателя, левую и правую.. Шум ушел.
17.2.2023, 13:14
#56
Вибрация и гул - это две большие разницы!
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2024, 12:44 |
