Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности, моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
14.8.2011, 4:15
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 30.7.2011 Из: California Пользователь №: 29460 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
na zavedennoy mashine, na displee migaet znachek airbag. eto kakieto problemi s airbagom ili eto norm sostoyanie?
sam ya sovsem nedavno kupil mazda5 2008, 2.5L, AT, u mashini salvage title; na predidushey mashine takje bil airbag, no tam on ne migal vo vremya dvijenia avto. Spasibo. |
3.9.2014, 0:05
#61
Можно и
28.9.2014, 23:55
#62
Публикую здесь инфу, присланную мне новичком, согласен с ним - может оказаться полезной:
"На приборном щитке замигала красным сигнальная лампа ЭйрБега. В нижнем левом углу щитка красный пристегнутый человечек горел с последовательностью "два длинных и два коротких мигания" При сканировании ошибки прибор выдал "отсутствие сигнала от левой боковой подушки, вмонтированной в водительское сидение". Залезли под сидение, нашли там провод с контактами, все хорошенько зачистили, вставили - проблема снялась! Ошибка 22 - это ошибка боковой подушки и одной из причин может быть окисление группы контактов под водительским сидением. В инете я не смог найти этой информации, ездил на сервис. Быть может, информация , правильно Вами поданная, поможет одноклубникам сохранить время и деньги. С уважением, Рофе." ПиСь. А впредь, уважеемый Рофе, прошу смело публиковать свои измышления на страницах форума, и стесняться не надо - если что, подрихтуем. |
30.10.2014, 15:44
#63
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2014 Из: медведково Пользователь №: 32542 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Подскажите пожалуйста. Проблема загорается лампочка подушки безопасности. Подключали к компу показывает ремень безопасности пассажира .Где можно исправить эту проблемму ? только у дилеров.
30.10.2014, 19:41
#64
Можно попытатся впаять сопротивление в цепь запала преднатяжителя ремня.Установить перед этим величину этого сопротивления на годном ремне, например с помощью обсуждаемой на этом форуме программы "форскан" и адаптера ELM 327 который стоит долларов 10-15 .Если ремень не стрелял, то может просто нет контакта или случайно сняли разьем.
30.10.2014, 21:58
#65
Эта темка уже была. Сними + с акома, может пропадёт. У меня тоже горела дня два. Отсоединил аком, пропала.
31.10.2014, 13:45
#66
Спасибо . Получается временами то она моргает , потом ездишь все нормально .
4.11.2014, 17:50
#67
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 37 Регистрация: 3.10.2014 Из: Балаково Пользователь №: 33148 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
У меня моргает 6 длинных и 3 коротких. клема не помогает((
5.11.2014, 0:21
#68
Все здесь
1.12.2014, 14:16
#69
6 длинных и 3 коротких это обрыв датчика левый водительский или сам датчик загнулся 3800 р стоит
22.4.2015, 21:35
#70
Народ с чего начинать решать данную проблемку?
Горит индикатор SRS 1 раз пауза и потом 9 раз. По таблице это 4 варианта причины, высокое или низкое напряжение еще два не помню на память. А Форскан показывает ошибку Обрыв электрической цепи №1 подушки безопасности водителя. Заранее благодарен за ответ. |
23.4.2015, 12:29
#71
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 146 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 17640 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
24.4.2015, 19:23
#72
Если подушка целая, то, скорее всего, протерся шлейф в колонке. Или перелом на колодке, где он присоединяется.
24.4.2015, 21:22
#73
Чаще всего ломаеться
5.7.2015, 15:51
#74
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2015 Пользователь №: 33609 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет Народ! Имеется Mazda 5 CR19 2007 1,8 116PS После аварии выстрелили передние подушки безопасности, подскажите пожайлуста ,что принадлежит замене ещё кроме подушек? Заранее благодарен.
5.7.2015, 21:14
#75
Кроме замены подушек, нужно еще поменять ремни безопасности вместе с пиропатронами (либо разобрать, вытряхнуть лишние потроха, впаять резисторы вместо пиропатронов) а дальше проводить диагностику. У меня после устранения всех неисправностей показывает ошибку блока подушек (один длинный, два коротких). Говорят, умельцы могут перепрошить этот блок, в мазда центре заменяют, я жду б/у- надеюсь без ошибки.
7.7.2015, 14:28
#76
Да проблемка...Резисторы впаять не проблема, но лучше конечно поставить новые или б/у. А передний Crash (10) сенсор менять нужно ?
7.7.2015, 15:10
#77
Если он остался целым, то менять не нужно. Диагностика выявит и покажет его неисправность.
#78
Всем привет! Нашёл блок управления аирбаками с дизеля 2.0 а уменя бензинка 1.8 подскажите пожайлуста,возможна ли такая замена?
10.7.2015, 21:54
#79
Тут, мне кажется, нужно смотреть на комплектацию: если нет боковых подушек (в спинке сидений и над окнами), то нужно искать блок с двумя активными гнёздами, артикул по каталогу- C23557K30B.
А если комплектация со всеми подушками, то наверно нужно искать блок с тремя активными гнёздами для штекеров. Артикул этого блока- C23657K30D(C, E). Вот тут я могу соврать- у меня первый вариант и вчера приехал блок с двумя гнёздами, подключил, завел- ура, ошибка пропала. А дизель-бензин, тут роли не играет. |
11.7.2015, 21:24
#80
Это бури магнитные. Сегодня тоже в дороге начала мигать. Остановился, перезапустился, мигать бросило. Вроде было два длинных, два коротких, пауза. Или наёборот.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2024, 9:11 |
