Датчик Внешней Температуры
8.1.2008, 22:36
"Alexon-
Неожиданно в январе и у нас не много похолодало. Средняя температура примерно -10-12 . И появилось лёгкое поскрипывание в передней подвеске . Но примерно через 2-3 км. скрип пропадает и больше не появляется.Заезжал к диллеру,пока просто с подготовительным разговором . Естественно с огромной любезностью было всё выслушано и объяснено что лёгкий скрип имеет место быть при начале движения,но потом обязательно должен исчезнуть . Да вот ещё-у меня утром(в мороз ессенно) 4-5раз крутит стартер а потом заводится, это нормально?" Печально (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , наблюдается АБСОЛЮТНО то же самое. Скрип в передней подвеске при проезде "лежачих полицейских" на морозе. У жены "galant" '94 года заводился на порядок веселее :?: . + заметил что на морозе врет датчик(?) наружней температуры около 1.5-2 градуса. |
11.1.2014, 17:44
#41
Да, действительно, для выхолаживания салона, ну чтоб конкретно включилась печка/вентилятор - одного открытия двери/дверей/багажника маловато - не успевает датчик салонной темп-ры остыть, да и сама торпеда у нас греется. А вообще - предусмотрен ли в М5 принудительный забор воздуха к датчику и как это осуществляется или воздух к датчику подаётся самотёком?
Именно по этому предположу, что салон у тебя перегревыался лишь потому, что долго не доходило до датчика. ИМХО. |
11.1.2014, 20:47
#42
Через датчик продувка есть-проверил сегодня. Там по принципу эжектора, подходит трубка воздушная к датчику с задней стороны-при работе вентилятора отопителя засасывается воздух и протягивается через датчик температуры салона. Почитал документацию, там какой-то адский алгоритм расчета подачи воздуха, внешка является основной. Я так понял что климат сходит с ума из-за того каждый запуск у меня идет после полного прогрева движка гидроником. Соответственно климат считает что раз движок еще не остыл, то и температура повыситься так резко не могла (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
ЗЫ. Беда с форумом, периодом девки вылазят на некоторых страницах. Даже с айпада Сообщение отредактировал Simply Man - 11.1.2014, 20:50 Спасибо сказали:
11.1.2014, 22:34
#43
11.1.2014, 23:36
#44
Ну почему ж беда, я ж молодой, даром что трое детей )))))))
12.1.2014, 0:17
#45
А про продув не знал, спасибо. А дайте-ка я вам картинок накидаю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Дорестайл/рестайл (а дорестайл с климатом бывает?): incar_sensor_2006_2009.JPG ( 68.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 New: incar_sensor.JPG ( 106.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62 Спасибо сказали:
18.1.2014, 21:26
#46
Все верно, трубка такая есть.
Файл Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf отсюда. страница 07–40–30. А датчик наружного воздуха стоит перед радиатором снизу. |
18.1.2014, 23:07
#47
Братцы, да с этой частью я знаком давно. Меня всегда интересовало - что на другом конце трубки ( всё руки не доходили), теперь понятно.
26.5.2015, 14:44
#48
Итак:
Я нажимаю на кнопку AMB, ноль эмоций, на дисплей не выводит информацию. Если в этой ветке еще отписывались что там хоть черточки показывает или -32, то у меня вообще никакой реакции на дисплее. Благодаря 30 посту, я понял что этот датчик у меня есть, я видел ее через решетку. Так в чем может быть причина? Сообщение отредактировал Ронэн - 26.5.2015, 14:46 |
26.5.2015, 21:43
#49
У некоторых комплектаций этого нету.
26.5.2015, 22:28
#50
Стоит перед радиатором на раме: http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...ost&id=8100Но датчик ведь есть, его вижу через решетку бампера, снял защиту выдернул штекер, подключил обратно. Безрезультатно Сообщение отредактировал Ронэн - 26.5.2015, 22:36 |
27.5.2015, 8:58
#51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 146 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 17640 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
А может это датчик подушек безопасности?
27.5.2015, 9:04
#52
Уже обсуждалось, с картинками, что это датчик температуры. Тема небольшая, всего-то три странички...
Роман! А у тебя на дисплее вот из этого: (IMG:http://s56.radikal.ru/i151/1505/28/b29f5f570c66.jpg) что вообще загорается? АМВ пишет? Может по аналогии с ПТФ - проводка с датчиком есть, да дисплей "не тот"? Спасибо сказали:
27.5.2015, 9:49
#53
В том то и дело нет надписи АМБ на дисплее и не показывает вообще температуру, на том месте показываются градусы, когда я климат контроль включаю, могу с 15 градусов до 28 скажем выставить, а при нажатии АМБ ноль эмоции. Отображается сила наддува, человечек, обогрев стекла иконка и машина, все эти индикаторы есть. Я наверно в выходные, если погода позволит, буду снимать всю торпеду и изучать.
В машине столько косяков мелких, приходится дорабатывать всё. Может какой проводок не подсоединили. хотя я понимаю что панелька управлением климат контролем это вся связанная плата включая три кнопки снизу Уж не думал что талапонцы еще выпустили 5 разных дисплеев... Сообщение отредактировал Ронэн - 27.5.2015, 10:13 |
27.5.2015, 18:19
#54
Мдаа... я уже было собирался сегодня во дворе все разбирать, но в любом случае разбиру тогда в выходные, чтобы разобратся что с кнопкой. Все же работает кнопка АМБ, но повторю, с очень сильным-сильным нажатием на кнопку, чуть ли не вдавливая ее поглубже. Так к примеру первые три кнопки просто легко нажимаются, легким касанием пальца. Раз уж начали говорить про кнопки, у вас три круглых регулятора на одной глубине? У меня скажем где надув вентилятора больше всех торчит, центральная где тип обдува углублена, а третья где выставляется температура чуть выше центральной, но ниже первой. У меня скажем вращалка надува легко крутится вокруг оси, а вращалка с указанием температуры ооооочень туго крутится, так должно быть?
(IMG:http://s012.radikal.ru/i319/1505/1e/11346e273b39.jpg) п.с. складывается ощущение что сжато или перекручено. Сообщение отредактировал Ронэн - 27.5.2015, 19:00 |
27.5.2015, 19:05
#55
Явно криво прикручен блок управления климата, оттого и подклинивание (обе ручки механически одинаковы и должны крутиться одинаково).
+Заодно блок нужно разобрать и посмотреть что под кнопкой АМВ - грязи или плохой контакт дорожек. Спасибо сказали:
28.5.2015, 15:32
#56
+5!!! конечно,разбиралось,и собрали кое как. Должно быть все РОВНО!!!!!!
#57
Первый раз всегда страшно разбирать, да так чтобы нечего не сломать. В особенности боялся тянуть магнитолу на себя, как то плотно сидит в торпеде. В мазда 6 легко вынималась.
В итоге добрался я до кнопки АМБ, регуляторов крутилок, впрочем, все было липкое внутри, или лимонад пролили или шампанское вскрывали в салоне (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Все это прочистил вымыл, собрал и вуаля, кнопка АМБ работает легким нажатием. Вращалка температуры крутится легко и на одной высоте с регулятором наддува. Но вращалка температуры поцарапана из-за того что была зажата, будет времечко зачищю и покрашу с балончика аккуратно. Также поищу маленькие ледешные лампочки в продаже, а то там в плате стоят обычные лампочки с зелеными презервативами. (IMG:http://s020.radikal.ru/i700/1505/e4/49387a8c8c72.jpg) (IMG:http://s009.radikal.ru/i309/1505/ab/c05c3a6786b4.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i414/1505/dd/70dbb99ac092.jpg) Сообщение отредактировал Ронэн - 31.5.2015, 17:24 Спасибо сказали:
2.6.2015, 9:39
#58
Белое оформление под панелью? Прикольно! Впервые вижу на М5
2.6.2015, 10:14
#59
У меня светлый салон, бежевого цвета и все кругом пластмассы....
12.4.2018, 20:20
#60
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 6.6.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34407 Спасибо сказали: 28 раз(а) |
Очередной прикол.
Ситуация следующая. Менял радиатор кондиционера слил весь газ. Поехал на заправку, а компрессор молчал, до этого заметил что датчик внешней температуры показывал -32 0_о, а на улице +15. Ну естественно это и была в итоге причина. Так вот, полез к датчику потянул, а провод взял и отвалился. Посмотрел на разъем а там.... Развалился, заржавел, сгнил один из контактов. Просто капец, я в шоке. Явный нагрев проводки до датчика был. Естественно развалился в труху окончательно из-за недавней аварии. Но блин процесс шел не день и не месяц. Кто в курсе схемы работы датчика при принятии решения о включении компрессора, там что идут большие токи? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 20:03 |
