Про Противотуманные Фары ( Птф ) + Регулировка
19.6.2008, 18:49
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Цитата(David) Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Я регулировал ПТФ после установки Осрам Найт Браэйкер (+80+90%) - ожидаемый результат с освещенностью появился ТОЛЬКО после регулировки. Изначально ПТФ сильно завалены вниз. Кто недавно купил новую М5 - может смело торбить дилера на предмет регулировки ПТФ по гарантии с учетом следующих моих рекомендаций: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p=10878#10878 Павел, потратил пол дня, пытаясь отрегулировать ПТФ - безрезультатно. Признаюсь, что бампер не снимал, да и, к своему стыду, даже не понял как это сделать (не нашел всех мест крепления). Можно ли отрегулировать ПТФ не снимая бампера? Бампер снимать не нужно. Удобства там - ... Поэтому, видать, сервисники и съезжают с их регулировки!!! Нужно открутить по 2-3 винта крепления грязевых щитков под бампером (их 2 - слева/справа) и отогнуть к колесу.. Получите какой-никакой доступ к ПТФ... В нижней части ПТФ - фиксирующий винт. |
22.4.2013, 13:22
#41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 22.4.2013 Из: Москва Пользователь №: 31727 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Дико извиняюсь за ламерскую настырность, но можно поподробнее рассказать, или ссылкой направить - как к ПТФ добраться? Я только купил машину, одна лампа не светит.
Там где-то снизу есть винты? |
22.4.2013, 13:35
#42
Достаточно углубиться в тему дальше двух постов. Если лень колёсиком крутить, то клацните вот тут мышкой. Или тут.
#43
Я, видимо, не разобрался с самим форумом, как он работает. Я искал по этой ветке, но не разобрался...
Причина редактирования: При ответе на предидущий пост мы его не цитируем.
22.4.2013, 13:49
#44
А я Вам помогу. Нужно кликнуть по ссылке в моей подписи, там расписано подробно как с форумом разобраться.
14.4.2015, 14:33
#45
Помогите разобратся ПТФ, у меня в бампере они стоят, но вкл их с салона не могу. Еще не лазил снизу - не смотрел. Где у вас включатель ПТФ находится?
У меня выглядит так! Что ближний свет вкл автоматически, потом габариты, а потом ближний + подсветка панели. А второй рядов включатель на заднюю противотуманку. Все больше кнопок на освещение негде нет. На случай если все таки она была стукнувшая и бампер с ПТФками установили от другой машины, подскажите где и какой реле ставить, с каким номером. Заранее благодарю (IMG:http://s016.radikal.ru/i334/1504/be/9143d2362a4c.jpg) |
14.4.2015, 14:54
#46
Для начала можно по VIN'y узнать шла машина с завода с ПТФ или нет.
Чтобы не гадать, стукнут у нее нос (заменен бампер) или по какой-то причине заменен подрулевой переключатель (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если подрулевой родной, к вводной принимается версия замены бампера с ПТФ (аттракцион невиданной щедрости? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) и начиная с этого сообщения в этой теме предлагаю повторить мой путь. Надо убедиться, что ПТФ физически подключены (снять бампер недолго и достаточно просто), а дальше на выбор - отдельная кнопка или замена подрулевого. Спасибо сказали:
14.4.2015, 21:29
#47
Бампер снимать не обязательно, можно посмотреть открутив 3 болта подкрыльника. Можно пасмотреть есть-ли реле.
14.4.2015, 21:58
#48
я менял полностью переключатель,да еще и топовый поставил с автосветом и автодворниками,правда до ПТФ так пока еще дело не дошло
21.4.2015, 14:26
#49
Итак до меня меняли бампер получается. ПТФки присуствуют и они подключены, значит мне надо левый переключатель искать на котором будет еще одна функция вкл передних ПТФ, его заменить и все заработает, верно я мыслю?
Сообщение отредактировал Ронэн - 21.4.2015, 14:27 |
21.4.2015, 15:07
#50
Да, это самый простой способ (купил, поменял).
Надо ещё убедиться в том, что есть реле и предохранитель. |
21.4.2015, 18:16
#51
Под капотом проверил все реле с названием FOG установлены. А предохранитель где смотреть?
21.4.2015, 19:41
#52
Вроде там же
Предохранитель №16 http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=47070 Сообщение отредактировал !Lnur - 21.4.2015, 19:47 |
22.4.2015, 19:17
#53
Всё супер урвал за 40 евро (2300рублей на ваши) включатель, вообще эти включатели идиентичны с мазда 3, так если кому надо может искать и на матрёшках.
Короче заменил за 15 минут. Включаем опа - работает, улыбка до ушей! (IMG:http://s018.radikal.ru/i501/1504/d7/1dc215060c0e.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i706/1504/c5/13c6d90b9c57.jpg) Спасибо сказали:
22.4.2015, 20:17
#54
молодец,я приобрел за 1500 ,и есть еще кому нужно стучитесь
2.1.2017, 14:57
#55
Народ нужно ваше мнение.
Вроде понятно что стекло, корпус пластиковый и все же... Чем чревато нам ставить вместо 55 ватт, 100 ваттовые лампочки? Расплавится? Производитель делает с запасом или нет? Лампочки галогеновые, просто друг прорекламировал желтые лампы 3000К на Мондео, дико понравилось. Светят ярко. А у нас такая местность, что местами даже зимой у нас туманы, да и по трассе езжу много + в дождь лучше видно когда присуствует желтый пучок света. И еще такой вопрос, эти туманки идентичны или нет? Там отличается интерьер, но сама оптика и корпус идиентичны? Кто нибудь в курсе? Буду благодарен за ответ. (IMG:http://s018.radikal.ru/i500/1701/ad/3daf6c84cc90.jpg) И (IMG:http://s020.radikal.ru/i708/1701/42/40c964c8a068.jpg) |
2.1.2017, 16:31
#56
На 626 в своё время ставил сотку Н4 . Свет как надо. Но расплавился патрон. А 75Вт были только на 24В.
Это было давно и о ксеноне только говорили как о перспективном источнике. Про ЛЕДы вообще ни слуху было. Спасибо сказали:
2.1.2017, 21:24
#57
Оптика и корпус одинаковы. Рамки отличаются. Если ставить более мощные лампы- стекло лопается от перепада температур.
3.1.2017, 12:45
#58
Роман, может 3000К LED поставить? Они так не греются.
Разнообразие светодиодных ламп огромно, выбирать нужно тщательно. Источник света должен быть максимально похож на спираль чтобы сохранить свето-теневую границу. Спасибо сказали:
4.1.2017, 9:20
#59
Думал я про LED
Но просмотрев масса роликов в Пока что взял такие Спасибо сказали:
4.1.2017, 16:02
#60
Немного возражу:
1) крашенные лампочки всегда будут светить хуже чем лампы с прозрачной колбой. Т.е. светофильтр (краска на колбе) попросту отсекает весь свет кроме своего оттенка. Если уж брать цветные лампы, то брать нужно что-то вроде OSRAM All Season. На просвет эти лампы не жёлтые, а скорее радужные, там колба окрашена чем-то вроде просветленной оптики и отсекается в ней не "всё кроме желтого", а только холодная часть спектра. 2) Чтобы был хороший свет от LED ламп, они действительно должны имитировать спираль, и Филипс это подтверждает. Китайцы уже успели наделать копий: Если смотреть подобные лампы в исполнении H4 мы увидим существенное сходство конструкции с Филипсами из видео по ссылке Романа. Моё мнение по этому поводу что направление перспективное, НО: Цвет свечения этих светодиодов около 5000-5500К, что мало годится для туманок. Не очень понятно в каком положении окажутся светодиоды при установке в саму фару. По логике, после установки в фару светодиоды должны светить строго вверх и вниз или строго в горизонт (всё зависит от типа фары). Боюсь что в конкретной маздовской противотуманной фаре они могут оказаться под углом к горизонтали или вертикали и придётся лампы дорабатывать, а именно повернуть кольцо цоколя относительно корпуса лампы. Пластиковое кольцо цоколя (у большинства китайских ламп) заслуживает отдельного упоминания. ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2024, 5:16 |
