![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 697 Регистрация: 18.3.2012 Из: Menden Германия Пользователь №: 30275 Спасибо сказали: 285 раз(а) ![]() |
Прошелся по рем.зоне .Не нашел не чего подходящего по темам
Поэтому вопросик такой Почему пропало подтверждение поворотниками. Аварийка и сами повротники работают без проблем. Если что то было у кого похожее -подскажите как вылечить Если есть где то тема с похожим недугом То подскажите где |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 87 Регистрация: 7.2.2014 Из: днепр Пользователь №: 32499 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
Смазывать сверху не есть хорошо, знаю по предыдущему форд коннект, потом грязь скапливается и еще попадает в ролики.
Было седня немного времени, решил : Цитата Попробуй протереть полозья и ролики почисть от накатанной грязи Грязи не было, ролики верхний и нижний получилось снять - идеальные, и смазка заводская присуствует.Задние ролики не получилось снять, держит трос, а он заходит внутрь, нужно снимать внутреннюю обшивку, а это долго. Может , если повторится, то на следующих выходных поковыряюсь.То что я делал не сложно, но вдруг кто не знает, вот несколько фоток: ![]() ![]() Это не болт буфера,а пластины, но его нужно снять что бы ролики нижние можно вытащить. ![]() ![]() Забыл сказать, при снятии любого ролика, нужно под дверь подставлять что нибудь, я пристроил ведро пластиковое вверх ногами. Сообщение отредактировал поиск - 7.9.2014, 18:06 |
Не мешай машине ездить. Или грязь, или кузов перекошен, или под горку стоит. Срабатывает защита от травм.
Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 949 Регистрация: 16.9.2010 Из: Моск. Обл. г. Видное Пользователь №: 28389 Спасибо сказали: 231 раз(а) ![]() |
чтобы грязь лучше прилипала. Я у себя брызгал на полозья, спреем силиконовым, и никакой грязи не вижу, заглядываю пару раз в неделю... главное на чистую брызнуть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А дальше на мойке то что налипнет, улетит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Силиконовая для резины. Резина пористая, впитывает смазку. Для петель, шарниров и проч. - тефлоновая.
(IMG:http://wuerth.by/upload/pic/catalog/8931067.jpg) Спасибо сказали:
Эххх все хорошо, вот только температурный режим подкачал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Тогда такая, например, сухой слой смазки. Только не силикон.
(IMG:http://wuerth.by/upload/pic/catalog/8931066.jpg) Сообщение отредактировал jouri - 8.9.2014, 9:31 |
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 18.3.2014 Из: Москва Пользователь №: 32619 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Добрый день!
Есть Mazda 5 CR19 с электроприводами дверей. Правая дверь работает отлично, а вот левая только при заведённом двигателе. Когда двигатель заглушен при нажатии кнопки открытии двери, происходит просто попикивание и дверь не двигается. Также при заглушенном двигателе не работает электродоводчик двери, в заведённом состоянии работает. Обращался типо в "специализированные" сервисы мазда, там электрики только руками разводят, никто браться чинить не хочет. Сканирование выявило следующие ошибки: B1342-20, B202B-20, B259A-20, B25A0-20. Есть у кого-нибудь идеи что может быть? Или кто-готов взяться посмотреть в живую? Я готов подъехать. Спасибо. |
Привет!
Чистота - залог здоровья http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=7468 Зачем создавать новые темы? Есть же поиск. P.S. готов подъехать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Санкт-Петербург, Озерки... корректное заполнение профиля исключает подобные географические казусы и помогает сориентироваться при оказании помощи. |
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2015 Из: Приморский край Пользователь №: 33882 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый день мож кто сталкивался при заведенном двигателе не открываются электро двери нажимаешь на кнопку происходит звуковой сигнал и все а если открыть на заглушенном двигателе и завести машину двери свободно закрываются.Знакомый электрик сказал что причина может быть из за неисправности ABS.
Привет, читай инструкции- там всё есть. В твоём описании слишком мало данных: коробка- мех/акпп, в каком положении; стояночный тормоз- поднят/не поднят.
У меня автомат в положении D пробовал и с ручником и без звуковой сигнал идет и все . Уже хочу ехать скинуть ошибку ABS может поможет.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.8.2015, 10:35
Привет CODerSPB!
Тему, на которую ты дал ссылку я читал, вообще форум весь перерыл и не только этот. К сожалению ответа на свой вопрос нигде не нашел :-( Поэтому вопрос остаётся актуальным: Электрики толковые есть (на форуме)? P.S. И готов подъехать я конечно в Москве, в профиле как оказалась надо в двух местах указывать свой город, первой строки с названием "место жительства" оказалось не достаточно :-) Конечно это полностью моя ответственность, что не проверил информацию о себе "слева" от сообщения на форуме, но что-то мне подсказывает, что я не первый тут такой забывчивый :-) Сообщение отредактировал CODerSPB - 12.8.2015, 12:16
Попробую как пловец-теоретик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Плавать не умею, но знаю как! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сканирование выявило следующие ошибки: B1342-20, B202B-20, B259A-20, B25A0-20. B1342 ECU is defective (может всё-таки заглянуть за бардачок, и убедиться в надежном контакте разъемов, сухости и чистоте?) остальные ошибки, видимо, узкоспециальные, именно по сдвижным дверям Если одна дверь работает, вторая - нет, то опять-таки версия с чистотой роликов, наличие смазки и т.д. Опять неисправность схожая немного с той темой, на которую ссылался. В топик призывается форумчанин поиск ! И другие форумчане, у кого есть электропривод дверей. Не у всех есть подобные проблемы, зато могли быть глюки, временные самоустанившиеся неисправности, и т.п. P.S. И готов подъехать я конечно в Москве, в профиле как оказалась надо в двух местах указывать свой город, первой строки с названием "место жительства" оказалось не достаточно :-) Конечно это полностью моя ответственность, что не проверил информацию о себе "слева" от сообщения на форуме, но что-то мне подсказывает, что я не первый тут такой забывчивый :-) Для этого на любом форуме есть Правила. А на нашем даже разобранные по полочкам инструкции для вновь прибывших (большая красная ссылка у меня в подписи). Особое место занимает указание своего местопребывания.
ВАЖНО!!!Место жительства указывается дважды: (IMG:http://s019.radikal.ru/i632/1303/88/ea300a6a3010.jpg) В верхней части - это необходимая для регистрации информация, её Вы заполняли при регистрации. В нижней части поле "Место жительства" - для отображения Вашего местопребывания, отображаемого рядом с постом слева под аватаром. Это важно! Отображение Вашего места проживания помогает оперативно сориентироваться при оказании требуемой Вам помощи. |
#34
Андрей, у меня дверь когда машина заведена, работает отлично! Никаких нареканий нет вообще! Поэтому, это точно не про ролики, тем более что я их с обоих сторон и смазывал в целях профилактики. Дверь не работает только при заглушенном двигателе. Вопрос как раз был об этом.
P.S. Если я зря создал новую тему, то давайте её удалим и будем обсуждать вопрос в какой-нибудь предыдущий, это не проблема же совсем :-) Темы которые были подняты до моей, на мой взгляд, не соответствовали моей, поэтому я создал новую. |
В положении D, на автомате, дверь не откроется, будет пикать. Дверь можно открыть только после перевода ручки скоростей в режим паркинг. Тогда дверь откроется. И посмотри не сдвинут ли рычаг блокировки двери.
#36
Ок, ждем кого-нибудь с электроприводом.
Но ошибка ECU меня лично напрягает. |
#37
В Положении P также звуковой сигнал и все . а какой рычаг блокировки? На заведенной даже в ручном режиме открывается до половины и все. Перед покупкой прежний хозяин сказал до того как обломали датчик ABS все работало сейчас датчик заменил но горит ABS на приборки.Только как может быть связано ABS с дверьми?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.8.2015, 10:36
#38
У меня в положении D двери открываются, но только при полной остановке и нажатом тормозе. Вероятно неисправность ABS дает ошибку о скорости, отсюда и блокировку дверей. В положении N у меня блокируются вне зависимости от тормоза. и даже если просто вкючал N, но не трогал двери, приходится "калибровать/настраивать" сдвижные двери: открыть-закрыть вручную.
#39
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 11.3.2013 Из: Пермь Пользователь №: 31570 Спасибо сказали: 51 раз(а) ![]() |
У меня электродвери, проблем таких не замечал. А работает только при заведенном, или достаточно зажигание включить? Если второе, то в положении ACC работают?
#40
Все понятно Спасибо буду скидывать ошибку ABS
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2024, 10:32 |
