Комплектация Touring двигатель 1.8 мотор Реальный Расход (Город/Трасса), Реальный Клиренс (Дорожный Просвет), обсуждение комплектации, особенности
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 9 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Доброе время суток уважаемые владельцы!
Заказал автомобиль в комплектации touring 1.8 мотор ожидаю в ноябре. Имеющие опыт эксплуатации подскажите пожалуйста: реальный расход бензина с двигателем 1,8 в городском режиме? реальный клиренс с защитой картера? периодичность ТО (заявленная дилером - 15 тыс. в чем я глубоко сомневаюсь) и стоимость ТО? Заранее благодарен. |
#81
[quote="Павел (Одесса-Киев)"][quote=David]Осталось только попробовать установить ксенон в ПТФ... :roll:[/quote]
Вот это действительно достойное предложение. При ксеноне в ПТФ, должно бытть гораздо лучше, в качестве примера видел Хонду Аккорд, на которой в ПТФ поставили ксенон-совсем другой свет, можно вообще ездить только на ПТФ. |
#82
Коллеги, обратил внимание, что на новой М6 в противотуманках, у большинства, стоят ксеноновый лампы, подскажите, эта опция предлагается только на М6? Или это владельцы устанавливали самостоятельно?
#83
На М5 такой опции не видел ... Ставить буду ... сам ... :wink:
#84
007, а Вы регулировали ПТФ? Мой вопрос связан с тем, что меня "терзают смутные сомнения", что установка ксенона в ПТФ изменит ситуацию с их освещенностью. Т
#85
Цитата(David) Коллеги, обратил внимание, что на новой М6 в противотуманках, у большинства, стоят ксеноновый лампы, подскажите, эта опция предлагается только на М6? Или это владельцы устанавливали самостоятельно?
В Украине такой опции в списках комплектаций на М6 нет: есть Би-ксенон и обычные ПТФ. ИМХО: ставят сами чз дилера дополнительно. |
#86
Цитата(David) 007, а Вы регулировали ПТФ? Мой вопрос связан с тем, что меня "терзают смутные сомнения", что установка ксенона в ПТФ изменит ситуацию с их освещенностью. Т Я регулировал ПТФ после установки Осрам Найт Браэйкер (+80+90%) - ожидаемый результат с освещенностью появился ТОЛЬКО после регулировки. Изначально ПТФ сильно завалены вниз. Кто недавно купил новую М5 - может смело торбить дилера на предмет регулировки ПТФ по гарантии с учетом следующих моих рекомендаций: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p=10878#10878 |
#87
Павел, потратил пол дня, пытаясь отрегулировать ПТФ - безрезультатно. Признаюсь, что бампер не снимал, да и, к своему стыду, даже не понял как это сделать (не нашел всех мест крепления). Можно ли отрегулировать ПТФ не снимая бампера?
#88
Бампер снимать не нужно.
Удобства там - полный 3,14здесь!!! -Поэтому, видать, сервисники и съезжают с их регулировки!!! Нужно открутить по 2-3 винта крепления грязевых щитков под бампером (их 2 - слева/справа) и отогнуть к колесу.. Получите какой-никакой доступ к ПТФ... В нижней части ПТФ - фиксирующий винт. |
#89
Полностью согласен насчет НЕУДОБСТВА, я как раз про этот винт с спрашивал. Я его отпустил, но фара не ругулирутся. Вот я и не могу понять.
#90
В рамке крепления фар, куда закручивается регулировочный винт могут иметься перемычки (у меня были). Надо полностью вывернуть винт, вырезать их, а затем закрутить винт обратно. Это первое, ну а второе, возможно очень сильно закручен боковой винт.
#91
Премного благодарен. О чрезмерной затяжке бокового винта я не подумал, а о перемычка - даже не догадывался. Спасибо.
#92
У меня перемычек точно не было - ПТФ стоят с завода, а DCH ставил сам.... Нужно заглянуть в той паз... :shock: :oops: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Тоже все было туго с левой стороны, что пришлось полностью выкрутить нижний винт.. Небольшое усилие (в разумных пределах в нужном напрвлении) решило вопрос.. Правая ПТФ двигалась более свободно и винт выкручивать полностью не пришлось. |
#93
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 28.3.2011 Из: Нарва Пользователь №: 29005 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
А может кто сказать, отличается ли клиренс у пяток в разной комплектации - с аэродинамическим обвесом (если не ошибаюсь Туринг) и без оного.
#94
Ошибаешься (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) обвес у Актива, а вот клиренс как раз таки не отличается, у дорестайла и рестайла 140мм вне зависимости от обвеса, а на новых М5 по паспорту 130мм, они вообще без обвеса в РФ поставляются. Обвес только визуально занижает автомобиль.
#95
спасибо, теперь не буду париться при выборе)))
#96
Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 949 Регистрация: 16.9.2010 Из: Моск. Обл. г. Видное Пользователь №: 28389 Спасибо сказали: 231 раз(а) ![]() |
Здравствуйте (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Озадачился вопросом по движку. Есть ли разница, кроме лошадей и момента (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , между двигателями 1999А, 2260А и 2300А? Имеется ввиду подводные камни типа: одни масло жруть другие не жруть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) или еще какие отличия есть? Или не стоит этим вопросом замарачиваться и брать любой из них? |
#97
Что-то тихо... Задам дополнительные наводящие вопросы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Конструктивно эти три двигателя одинаковые? Ничем не отличаются? Если нет то не буду заморачиваться и буду брать машину с любым из них. Или все-таки есть отличия? Там ремень у одного, цепь у другого... Народ просветите коротенько (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#98
Особо статистики не проводил, но в общих чертах- движок с объемом 1,8л после 100-150тыс. км требует капиталки- активно начинает кушать масло, 2,0л- нареканиий особо нет, если никто не вмешивался и масло было нормальное, 2,3л- редкий двигатель, в основном с американского или японского рынка. У всех стоит цепь, вроде не изнашивается (опять же если никто не лазил). Ремень стоит только у дизелей. Если я не прав- поправьте или дополните.
#99
исходя из опыта , для города и езды в " одну-две морды" большой разницы между двигателями 1,8 и 2,0 нет . По расходу скорее 1,8 будет прожорливее, так как машина у нас не бумажная и разгона требует . А вот если ощутить полный драйв и почувствовать хоризму "пятки" надо брать 2,0. !!! По двигателям 2,3 - больше с американского рынка , но так же народ форумский ездит и газ ставит и нареканий нет !!!
если бы я сейчас выбирал - взял бы 150- ти сильный дизелёк , динамика сумасшедшая ,но "мешалкой" надо работать поактивнее , так как на этих годах и мазды-5 автомат с дизельным двигателем не "поженили" еще (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) !!! мой совет - подбирай двухлитровый атмосферник и будет тебе гармония во всем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Спасибо сказали:
#100
Еще один вопрос. В объявлениях указывают объем "1999 см³ / 146 л.с. / Бензин инжектор" Это означает что движек 2-х литровый? А то как то напрягают такие вот не ровные цифры (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2024, 13:18 |
