Монтаж камеры заднего хода, своими руками
17.10.2008, 23:47
Рассмотрим на примере : Soundstream VCCD-4XS
21.5.2013, 20:21
#41
У меня было еще доп. провода тормоз, задний ход и усилитель у самой головы. Без подключения на задний ход не переводилась в режим камеры. Провода у камеры, надо все подключать. +к зад. зоду,- к корпусу.
21.5.2013, 20:29
#42
Для видео на ходу Провод для ручника зацеплен на -минус-по умолчанию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Но нет перевода когда вкл. зад.скорсть чтобы показывала камера Приходится пальцем по монитору втыкать режим камеры и всё работает пока не выкл зажигание В принципе не особо напригает но хочется что бы было в авторежиме Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 21.5.2013, 20:30 |
25.5.2013, 14:00
#43
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 55 Регистрация: 5.7.2012 Из: Германия, Jettingen Пользователь №: 30735 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Привет всем!
пытаюсь сегодня установить мою камеру и застрял на крышке задней двери, не могу никак её снимать.У новой модели она как-то по другому прикреплена. Кто нибудь может уже снял её и подскажет как? Уже столько времени потерял с этой крышкой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Пожалуйста, помогите. |
25.5.2013, 16:54
#44
Вернись к сообщению #31. Прочти его внимательно. И весь диалог далее.
25.5.2013, 23:09
#45
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 31.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 28810 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Для видео на ходу Провод для ручника зацеплен на -минус-по умолчанию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Но нет перевода когда вкл. зад.скорсть чтобы показывала камера Приходится пальцем по монитору втыкать режим камеры и всё работает пока не выкл зажигание В принципе не особо напригает но хочется что бы было в авторежиме Посмотри настройки ГУ. У меня Mydean 7187. В настройках есть опция - камера вкл\выкл. Если включено - при включении заднего хода переключается в режим трансляции с камеры. |
26.5.2013, 0:15
#46
Сегодня смотрел схему подсоединения для своего ДВД и понял что теперь нужно тащить провод от сигнала З.Х до ДВД
Когда подсоединял ДВД не придал ему значения -а зря Теперь всё заново вскрывать - ну да ладно Всё что не делается - делается к лучшему (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
26.5.2013, 0:20
#47
Вернись к сообщению #31. Прочти его внимательно. И весь диалог далее. Спасибо, я уже прочитал, но там идет речь о модели до 2010-го года (CR), у новой модели (CW) крышка задней двери выглядит по другому, поэтому я и спросил. Но всё-таки получилось её снять, хотя и на половину, но для меня было достаточно, главное смог просунуть руку и провести кабель. Весь процесс я сфоткал, так что скоро скину здесь мой вариант монтажа камеры. |
26.5.2013, 1:14
#48
Сегодня смотрел схему подсоединения для своего ДВД и понял что теперь нужно тащить провод от сигнала З.Х до ДВД Когда подсоединял ДВД не придал ему значения -а зря Теперь всё заново вскрывать - ну да ладно Всё что не делается - делается к лучшему (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Возьми сигнал с ручки, наверняка должен быть проще выход. |
26.5.2013, 7:48
#49
На ручке его не найти.
Здесь, в файле "Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf", на страницах 142 и 143 (0918-5), а также в файле "Mazda5_Wiring_Diagram___01_Engine.pdf" на страницах 56 и 57 (0140-f) можно найти ближайшую удобную точку подключения. |
26.5.2013, 13:10
#50
Ну вот и версия монтажа камеры заднего хода для модели с 2010-го года.
Камеру я выбрал Audiovox RVC1: и вот это зеркало с монитором: <noindex> Пластиковая облицовка потолка снимается так же как и в моделях до 2010-го года: Верхняя пластиковая крышка двери снимается легко, так как прикреплена только металлическими пистонами: Крышка двери снимаятся практически так же как и Сеттер объяснил, подцеплять пальцами от стекла по центру и резко перпендикулярно от двери тянуть. Только это надо делать в тёплое время суток, когда пластик мягче становится, а то я пробовал утром когда ещё прохладно было и поэтому наверное не получалось, в обед когда машина немножко нагрелась крышка снялась без проблем. Но только я её не снял полностью, потому что пространства было достаточно чтобы провести кабель и проталкивать лампочку освещения номера наружу. Лампочку освещения номера проталкиваем наружу и проводим кабель от камеры внутрь двери. Питание для камеры берём от лампочки заднего хода Продолжение следует Сообщение отредактировал Lilik - 9.8.2018, 9:08 Спасибо сказали:
26.5.2013, 13:25
#52
Только что хотел тебе скинуть нем.сыль -а ты уже и там отметился (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Не совсем понял с какой стороны ты камеру поставил Но вроде слева-а нужно справа(ИМХО) Потому как правый угол более удалён от водителя чем левый Добавь город свой в профиль Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 26.5.2013, 13:27 |
26.5.2013, 13:26
#53
Ну и вот что получилось:
И полный вид сзади Сообщение отредактировал Lilik - 9.8.2018, 9:06 Спасибо сказали:
26.5.2013, 13:43
#54
Не совсем понял с какой стороны ты камеру поставил Но вроде слева-а нужно справа(ИМХО) Потому как правый угол более удалён от водителя чем левый Я считаю камера должна быть по середине, так я получаю побольше обзора сзади. Сообщение отредактировал Lilik - 26.5.2013, 13:46 |
26.5.2013, 16:52
#55
Зачет! Отлично!
Я вижу, что в Пятке 2010 года дверь задняя - металлическая. Вопрос. Монитор в зеркале питается по тому же кабелю, что идет от камеры? |
26.5.2013, 18:34
#56
Да, про монитор забыл.
Кабель питания провёл так же, но по левой стороне вниз под водительское сидение, там у меня тройник подключённый к розетке в багажнике где я подключил DVD-Подголовники и там осталась одна свободная розетка где я монитор и подключил. Спасибо сказали:
4.1.2014, 13:44
#57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 58 Регистрация: 1.1.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 32383 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Тоже озадачился установкой задней камеры. Купил рамку с камерой, прикрепил ее на место, завёл провода внутрь двери через плафон подсветки номера. А вот дальше тупик.
Если по поводу прокладки кабеля внутри двери всё расписано в этой теме и тут только пробовать и пытаться, то вопрос, как подключить управляющий провод на плюс заднего хода, остаётся открытым. Где к нему цепляться? Снимать обшивку боковины багажника и угадывать который в пучке проводов есть плюс на ЗХ или снимать фонарь и запитываться от лампочки? |
4.1.2014, 16:32
#58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2011 Из: :) Голландия, Амстердам Пользователь №: 29632 Спасибо сказали: 29 раз(а) |
то вопрос, как подключить управляющий провод на плюс заднего хода, остаётся открытым. Где к нему цепляться? http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=77098 Зачищаем концы и подключаем + к красному с синей полосой проводу разьема, а "-" к черному (фонарь снимать не надо, я уже все проверил!) Спасибо сказали:
24.6.2016, 13:20
#59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2010 Из: п.Новый Пользователь №: 27948 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
день добрый Всем . Подскажите пожалуйста такой вопрос. занялся установкой камеры заднего хода и при снятии накладки 5 двери обнаружил 3 клемы свободно висящие причем одна рядом с отверстием под камеру (штатно присутствует на машине) Так вот вопрос что это за разъемы и можно ли их использовать для подключения камеры. Разъемы не прозванивал и не замерял так как сдох тестер. Есть фотки но не получается прикрепить. Заранее спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 16:00 |
