Вибрация и биение на руле
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 528 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Проехал всего 1200 км и рискнул разогнаться до 120 км. Почувствовал биение руля. Сначала думал виновато покрытие. Потом заметил, что биение появляется при скорости 120 км/час. Что может быть? Может, проверить балансировку. Или российские дороги дают о себе знать? Что же будет потом?
#81
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) ![]() |
Дружище, не прими вопрос за насмешку - ты не проверял чистоту колесных дисков с внутренней стороны?
Зачастую именно грязь на внутренней стороне дисков приводит к подобному явлению, сам не раз сталкивался с такой проблемой. Лечится просто - заезжаю сразу же на ближайшую мойку и прошу отмыть все внутренности колес (обычно обходится в 50-100 рублей). После мойки всегда всё приходит в норму, машинка радует своей плавностью хода. Можно и без денег обойтись, но для этого нужно будет самому снять колеса и самому же и отмыть. Очень надеюсь, что у тебя именно в этом причина. |
#82
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 445 Регистрация: 15.10.2007 Из: Югра, г. Советский Пользователь №: 1452 Спасибо сказали: 49 раз(а) ![]() |
Никаких проблем)), здесь другое - из-за грязи на дисках случается дисбаланс и бьет точно так же как на просто неотбалансированных колесах, здесь по другому - только при сбросе газа, и с приличной амплитудой отклонения руля. Стоит чуть добавить газу (внатяг пустить) все приходит в норму.
#83
Првет, у тебя одно колесо не правильно стоит или изношены саленблоки, посмотри ходовую. В яму случайно не бахнул?
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 10.4.2013, 17:20 |
#84
Привет! В ямы не попадал, вот сайлентблоки - теоретически возможно, но смотрел я их осенью - все на твердую пятерку было... Кстати, последние два дня - не дергает. Не сглазить бы)))
#85
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 27.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31843 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
было подобное....решилось заменой дисков, а так с виду и не скажешь, что крывые.
#86
Никаких проблем)), здесь другое - из-за грязи на дисках случается дисбаланс и бьет точно так же как на просто неотбалансированных колесах, здесь по другому - только при сбросе газа, и с приличной амплитудой отклонения руля. Стоит чуть добавить газу (внатяг пустить) все приходит в норму. Вот как раз по этой причине пришлось сегодня снимать колесо. Вчера опять покатались по озеру, естественно забило всё снегом, сегодня оттепель. Диски все растаяли, а на переднем левом колесе остался лёд с внутренней стороны. Разгоняюсь внатяг до 80 км.час, нормально - сбрасываю газ, начинает долбить руль из стороны в сторону и причём не слабо. прочитав эту ветку, решил по совету Геннадия "Бонда" не паниковать, а осмотреть колёса на наличие льда и грязи. Открутив колесо увидел, что в пол диска прилип лёд. То есть льдина оттаяла, свободно перемещалась по диску, но при наборе скорости и сбросе - в общем понятно всё. Удалил лёд, всё нормально. |
#87
Но основное на что надо грешить - это все таки износ подшипника полуоси ....Единственно что непонятно - увод в сторону !!! Хм ,может подшипник уже так разбился что в определенных моментах подклинивает уже совсем не хило !!! Я думаю - срочно к доктору !!!!
Да Саш ..., давненько не было , эт точно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
#88
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 353 Регистрация: 12.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 29496 Спасибо сказали: 139 раз(а) ![]() |
Доброго утра. Почти полтора месяца промучился - еду, все нормально, не ведет-не бьет. Стоит только нажать на тормоз и как будто кто то руль вырывает. Посоветовался с Павлом (Сеттер) и поехал на Поморскую сдаваться. Алексей на сервисе сказал, что чудес не бывает - 99% проблема в тормозных дисках, а 1% на всяко-разное. Слава богу я попал в 99%. Там же заказали диски и колодки, вечером машину сдал и на следующий вечер забрал, бежит как новенькая. Очередное спасибо команде сервиса за оперативное решение проблем.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 0:09 |
