Декоративные пороги (боковой обвес), монтаж, ремонт, клипсы
27.9.2010, 14:41
Всем привет. Кто подскажет каталожный № клипсы на обвес порога Мазда5FL 2008г.в.? Их там идёт 3шт.(там ещё 12шт. маленьких, но их я нашёл). И может знаете где взять? Спасибо!
7.4.2013, 9:30
#61
Точно, цены безумные. Пожалуй, мой вариант с вытяжкой самый оптимальный будет.
Сделаю, отпишусь. Сообщение отредактировал 007gk - 7.4.2013, 9:40 |
7.4.2013, 13:58
#62
Осмотрел я сегодня свои накладки. Кое где кронштейны клипс отвалились, одну сломал сам, пока смотрел. опять обнаружил ржавчину на пороге. За покраску видимо придётся приниматься всерьёз. А пластик опять снимать и что то колхозить заново. Сзади пара клипс не держит, придётся прибегать к методу "на шуруп", но это у колеса с торца накладки, там можно. А как быть сбоку!? Может ещё на двухстороннюю ленту посадить!? Хоть грязь в него течь не будет. Опять полные льда и грязи. Какие тут клипсы удержат. И ещё планирую понизу наделать отверстий примерно на 22 диаметром. Что бы хоть часть грязи вываливалась. В общем как погода дойдёт до покраски, займусь.
7.4.2013, 14:25
#63
цены безумные. мой вариант с вытяжкой самый оптимальный будет. 400долларов стоит один обвес, я как-то "порвал" и к тому-же помял порог. Узнал цену-тоже решил вытянуть порог и восстановить накладку. правда поставили не на клипсы, а на "клей"(не помню на что, но получилась несъемная конструкция). итого вместе свосстановлением, покраской и вытяжкой порога получилось 350долларов Сообщение отредактировал U-2 - 7.4.2013, 14:26 |
2.12.2013, 15:35
#64
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2013 Пользователь №: 32314 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня похожая проблема была, когда делал тюнинг мазды 6, пришлось старый снимать и искать новый, более подходящего размера. Конечно же все там пришлось чистить, а то налетело грязи, не хотелось что бы коррозия пошла.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 2.12.2013, 15:51
Причина редактирования: объяснить??? :[ ссылку удалил, изучайте Правила, реклама в другом разделе
12.5.2015, 0:02
#65
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 16.7.2014 Из: Таганрог Пользователь №: 32942 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем привет. Подскажите, я так понимаю это только паять крепления (фото)? Клипсы лучше новые купить?
12.5.2015, 8:21
#66
Да, паять. Клипсы как мне кажется лучше новые, стоят недорого, а старые извлекаются проблемно. Я при снятии порогов предпочитаю их в круг менять.
У себя тоже оборвал накладку, сейчас думаю, восстанавливать или наоборот "Декативировать" мою комплектацию "Актив" сняв левый. Спасибо сказали:
vick, |
12.5.2015, 20:10
#67
У меня без бокового обвеса, считаю что оно и ненужно совсем, только грязь под ним разводить. А если надумаешь восстанавливать крепления то поищи видео восстановление пластмассы содой с цитинкрилатом. Может пригодится.
vick, |
1.9.2015, 18:32
#68
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет я когда делал порог клеил на обувной клей. дело было по весне вроде держит
24.4.2016, 18:26
#69
Несколько дней назад снял левый обвес. Заметил, что снизу висит. Снял, чтобы на ходу не отвалился. Пару кило в нем грязи было. Пять-шесть креплений были оторваны. Запаял паяльником, для крепости, вкладывая металлическую сетку. Клипсы на екзисте заказывать не стал, купил в магазине, что подошло. Главное, чтобы диаметр подошел и высота наружной части совпадала. Не то плотно прилегать не будет.
Фотки не делал. Фотоаппарат дома забыл. Сегодня поставил. Нижних клипс в продаже не нашел. Закрепил на саморезы. По-моему даже крепче стало. |
19.6.2016, 23:16
#70
Опять пороги! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Левый нормально, за исключением нескольких килограмм грязи внутри. Снял, помыл, в местах где были маленькие технические квадратные отверстия снизу, сделал ножом большие круглые дыры. Что бы потом можно было струёй из шланка всё это дело промыть. Ну и посадил верх порога на двухсторонний скотч 3М. А вот что касается правого, во первых где то неслабо приложился так, что железо вмяло внутрь, до следующего слоя. Ну и то что красил, опять ободрало порогом, вибрацией и песком. Железо выправил, осталась опять покраска, и так же на скотч. И что то уж больно сильно ржавеет железо справа, видимо оно переварено, так как по ощущениям намного тоньше.
20.6.2016, 9:01
#71
21.6.2016, 0:26
#72
Не в пескоструе дело, брызговики есть. Просто порог шевелится на ямах. Ну или порогом за что зацепишь.
21.6.2016, 18:56
#73
А как сделал брызговики? Покажи фото. У меня вообще стремно получилось. Колхоз-колхозом...
Сообщение отредактировал Creater - 21.6.2016, 18:57 |
21.6.2016, 22:43
#74
Да я тоже не для выставки делал, а для необходимости. Обычные "спарко", вырезал, прикрутил.
______179.jpg ( 58.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55 ______180.jpg ( 59.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 Сообщение отредактировал Гоша - 21.6.2016, 22:46 |
28.10.2017, 10:13
#75
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2016 Пользователь №: 34232 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
добрый день коллеги пятководилы....
подскажите где можно купить и по какой цене сей декоративный обвес на порог (правый) на пятку 2008года CR? никак не могу найти... либо чем можно прикрыть сей стыд... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 0:03 |
