Замена подшипника ступицы Заднего колеса, замена ступицы с подшипником в сборе!
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2009 Из: Пересвет Пользователь №: 27422 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите, возможно ли заменить отдельно подшипник ступицы, не меняя при этом саму ступицу.
в сервисе сказали, что меняется только вся ступица, а это денег много!!! |
#61
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2012 Из: Санкт-петербург Пользователь №: 30043 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
У меня на Мазде загудел ступичный подшипник, но люфта не было. Разобрал набил смазки поставил обратно. Гул прекратился, 7000 км пробега после данной операции, пока полёт нормальный. Вот так выглядит задний ступичный подшипник так называемый хаб в разборе на Mazda Premacy 4 wd. Так все таки: это можно разобрать неварварским способом на Мазде 5??? |
#62
Всем привет! Заменил сегодня заднюю, правую ступицу. Всё сделал у офицалов - Рольф Лахта (СПб), мастер смены - Донник Владимир. Позвонил в среду (25.04.12) в 15-00. Записали на 27.04.12. на 07-00. Машину приняли вовремя, отдали в 08-40. Мастер смены очень учтивый и грамотный товарищ. Кстати, сказал что некоторые маркировки изменились и в том числе на ступицу. Финансы: Ступица в сборе с подшипником ( BBM22615XB) = 6436руб. Снятие - установка = 1728руб. Итого: 8164 руб. [attachment=6601:Фото0088.jpg] Тоже привет! А мне обошлось в 7 500 на Автопоинте на Хо Ши Мина. |
#63
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 634 раз(а) ![]() |
Всем привет!
Поменял сегодня ступицу заднюю у проверенного мастера (3 года у него ремонтирую всё, что самому неохота или некогда делать) После ремонта горит датчик АВS и "желтая лампочка с машикой по кривой дороге" У мастера руки растут правильно, подшипник в ступицу прессуется на заводе, собственно косячить-то вроде и негде. Несколько раз отсоединили и присоединили клемник на ступице до щелчка - безрезультатно. Ступицу брал два дня назад в Экзисте - оригинал Мазда (код BP4K-26-15XE) за 6 607 руб В чем тогда проблема? И как её устранить? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Сообщение отредактировал detalex - 18.4.2013, 17:31 |
#64
Сам себе и отвечу))
Погасли лампочки после 2-х км пробега. Мастеру отзвонился - он доволен, а уж я то как доволен - теперь и лампочки в глаза не светят и в салоне тишина полнейшая!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Можно опять мои посты удалять!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Спасибо сказали:
#65
#66
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3974 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2245 раз(а) ![]() |
Перед недавним броском в Тверскую область в срочном порядке заменил заднюю правую ступицу, ибо при левом повороте раздавался гул, а при езде по прямой на относительно больших скоростях было периодическое подвывание (даже не знаю как описать - это надо слышать). После того, как на подъемнике поднял, сразу понял, что диагноз верен - взялся за колесо, покачал вправо-влево, люфт присутствовал, причем ощутимый.
Болты закисли напрочь, сорвал звездочки у двух, третий открутился, а четвертый даже трогать не стал - взял третий за образец, метнулся на авторынок (питерские знают - Маршал на Северном, там и ступицу брал), взял болтов (только не под звездочку, а под шестигранник). Болты - М10, длина резьбы 30мм, шаг резьбы - 1,25. Вернулся к машине, болгаркой срезал уши старой ступицы, за 20 минут поставил новую. Всем привет! Поменял сегодня ступицу заднюю у проверенного мастера (3 года у него ремонтирую всё, что самому неохота или некогда делать) После ремонта горит датчик АВS и "желтая лампочка с машикой по кривой дороге" ...Несколько раз отсоединили и присоединили клемник на ступице до щелчка - безрезультатно. Ступицу брал два дня назад в Экзисте - оригинал Мазда (код BP4K-26-15XE) за 6 607 руб ... Со ступицами интересная особенность: та, которую брал (см. фото) была с датчиком ABS, а другие которые предлагались - были без датчика (предполагалась переустановка со старой ступицы). Торопился, уже ехать надо, а еще старую не снять... Никаких клемм с аккумулятора не сбрасывал, поставил, клемму воткнул, диск тормозной на место, суппорт почистил, направляющие смазал, всё на место, колесо туда же. Машину опустили, тормоза накачал, проверил, два прогревочных круга по территории СТО, и сразу в бой - на М10. Ошибок не выскакивало. (IMG:http://i078.radikal.ru/1305/5e/055cb177ef3c.jpg) (IMG:http://s57.radikal.ru/i156/1305/a5/16eee33971e4.jpg) (IMG:http://s001.radikal.ru/i195/1305/da/50742493a928.jpg) Ступица пр-ва Torque (Финляндия), каталожный номер - PL826, цена - 2900 р. P.S. заметил такую вещь. Раньше для сброса скорости, например, со 140 до 100 (перед камерой на КАД) достаточно было отпустить педаль газа, а теперь притормаживать надо педалькой ))) И это только после замены одного (!) подшипника. |
#67
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 29013 Спасибо сказали: 254 раз(а) ![]() |
жаль самого процесса не делалась фотосъемка.интересно было бы посмотреть все в деталях.
#68
Торопился очень, не до фото было особо.
Там смотреть особо не на что: - снять колесо; - отжать тормозные колодки от тормозного диска; - открутить суппорт от продольного рычага; - снять суппорт и тормозной диск; - снять разъем ABS с датчика ABS на ступице; - открутить четыре винта крепления ступицы к рычагу (желательно без приключений, описанных мной двумя постами выше); - снять старую ступицу. Новую установить в обратной последовательности, осматривая и обслуживая тормозную систему. Спасибо сказали:
#69
похоже тоже гудеть начинает на 112 тыс.если диагноз подтвердится то при замене попытаюсь все сфотографировать.и себе на память и другим ребятам в помощь будет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
#70
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Ступица пр-ва Torque (Финляндия), каталожный номер - PL826, цена - 2900 р. Добрый день! Маленький вопрос: данная ступица подходит ко всем пяткам? У меня машина 2006 года (2,0). И еще мучает один момент, данный производитель не очень известен, в инете о нем информации мало (особенно отзывов о качестве запчастей). Вам кто то рекомендовал данную марку или же вы просто рискнули? Заранее благодарен. |
#71
Рискнул. Принимал решение в процессе покупки, передо мной стояли три ступицы:
- Torque с датчиком ABS - 2900 р - Pilenga без датчика - 3300 р. - оригинальная ступица (коробку не открывал) - 6 с чем-то рублей Объяснил продавцу, нужно срочно менять и пилить 600 км в одну сторону. Сказал, что трешечники ставят, нареканий, возвратов не было. Рискнул. 1500 км махнул - не жужжит, хотя пока не показатель. |
#72
Спасибо. Буду наверное то же рисковать...
#73
Сказал, что трешечники ставят, нареканий, возвратов не было. Рискнул. Всем привет. Полазил по форуму Mazda3.ru, изучил вопрос по замене задней ступицы. Там все повально ставят SNR (NTN), пишут, что это фактически оригинал. У нас на сайте, по SNR, отзывы не очень хорошие. Впал в ступор, что брать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) |
#74
Всех приветствую.
На выходных поменяли ступицу правого заднего колеса. Все же решил взять SNR (NTN), так как отзывы о данном производителе на форуме Mazda3 не плохие. Датчик ABS выкрутился легко. С самой ступицей пришлось немного помучаться, так как тяжело было снимать, но болты не попортили, ни одного. Если кому то интересно, то код детали R170.36, стоимость в Goldhorse.ru - 2 495 рублей. Спасибо сказали:
#75
С самой ступицей пришлось немного помучаться, так как тяжело было снимать, но болты не попортили, ни одного. Закисли болты? Волшебный эликсир WD-40 или нагрев горелкой? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Про кувалду и зубило не спрашиваю. |
#76
Приветствую.
Да, подзакисли несколько, но мы открутили их без WD и горелки, только силой рук. Перед откручиванием мы почистили отверстия в болтах, куда вставляется ключ-звездочка, а потом когда уже вставили насадку в болт, чуток молотком по насадке, что бы ушла глубже (боялись сорвать шлицы). А так потом все пошло нормально, только тяжело, долго (болт длинный, зараза) и неудобно. Перед установкой ступицы, болты смазали. Спасибо сказали:
#77
#78
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 13.2.2012 Из: Питер Пользователь №: 30159 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
А у меня гудит как в самолете, когда на взлет идешь, аш уши в трубочку заворачиваются. В большей степени когда накатом скорость снижается. Но совершенно не понятно спереди или с зади. На подъемник подымали все колеса покачивали во всех плоскостях все ОК! На одном лишь заднем правом, при раскручивании, слышны еле заметные перекатики. Мастер сказал, что это и есть причина гудения. Катаюсь уже месяц с таким звуком, пора-бы и поменять! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
#79
Катаюсь уже месяц с таким звуком, пора-бы и поменять! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Да нет! Жди лучше, пока сам не рассыпится! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Так а что же не меняешь? Нет чем на что менять? |
#80
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 103 Регистрация: 27.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28509 Спасибо сказали: 27 раз(а) ![]() |
Интересно, у всех что ли первым задний правый подшипник сыпется? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня тоже недавно меняли, т.к. загудел.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2024, 22:25 |
