Купил Маздочку!
Купил Маздочку!
1.3.2019, 22:45
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 25.12.2018 Пользователь №: 36063 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую всех Уважаемые форумчане!!! Будем знакомится. Зовут меня Александр, живу в Подольске. С недавнего времени, а точнее 23.02.2019 стал счастливым обладателем Mazda 5 в максимальной комплектации. Поиски минивена начались еще в августе 2018. С выбором определился именно пятерки. До этого владел 3 года минивеном Toyota Ipsum 1998 г.в. правый руль (сам я с дальнего востока). Машинка досталась конечно не в идеальном состоянии, все таки 2008 года, а можно сказать на твердую четыре! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif) По кузовщине критичных проблем нет. По ходовке надо будет немного вложиться. По двигателю: показывал знакомому мотористу, дрыгатель работает ровно, посторонних шумов нет, за исключением убитового прижимного ролика. Ролик уже куплен. Посоветовал все таки лучше заменить цепь ГРМ в комплекте (как раз в гараже у него стояла треха с дорестайловым мотором, в которой меняли систему ГРМ. Сделать регулировку клапанов и заменить пружинные шайбы под звездочками распредвалов. По электрике есть проблемы. Электрику буду делать сам что в моих силах. Отчет с FordScan будет ниже. В целом машина очень понравилась. Динамика, разбег, устойчивость на трассе. Салон просто супер!!! Семья в восторге!!! Особенно дети, а вот клиренс конечно "беда" но я к этому был готов. В машину просто влюбился, вкладываться если что не боюсь. Надеюсь она будет отвечать мне взаимностью. На этом пока ВСЕ! Спасибо! Немного инфы о машине:
Модель MAZDA5 Дата выпуска 22.02.2008 Модельный год 2007 Код модели CE16EAB Код внешнего цвета 36F Код внутреннего цвета CC5 Тип сидений STW Тип отделки дверей TDC W/DSC W/FENDER SIDE TURN LAMP W/O MIRROR SIDE TURN LAMP W/SUNROOF WAGON 5-DOOR GASOLINE 2000 AUTOMATIC TRANSMISSION 5-SPEED 7-PASS. W/SIDE SPOILER ECE Отчет с FordScan: ===TCM DTC P0841-FF=== Код: P0841 - Проблема в рабочем диапазоне/ характеристиках электрической цепи датчика давления трансмиссионной жидкости/ переключателя A Модуль: Модуль управления коробкой передач ===END TCM DTC P0841-FF=== ===PCM DTC P0421-FF=== Код: P0421 - Эффективность системы прогрева каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1) Модуль: Модуль управления силовым агрегатом Детальное описание кода ошибки диагностики Эффективность системы прогрева каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1) Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания. ===END PCM DTC P0421-FF=== ===OBDII DTC P0421-C=== Код: P0421 - Эффективность системы прогрева каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1) Статус: - Confirmed - неисправность подтверждена Модуль: Бортовая диагностика OBD II Детальное описание кода ошибки диагностики Эффективность системы прогрева каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1) Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания. ===END OBDII DTC P0421-C=== ===RPSDM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль правой скользящей приводной двери ===END RPSDM DTC Нет=== ===LPSDM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль левой приводной скользящей двери ===END LPSDM DTC Нет=== ===ABS DTC C1233-A0=== Код: C1233 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения левого переднего колеса Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS) Детальное описание кода ошибки диагностики Отсутствует сигнал датчика частоты вращения левого переднего колеса Короткое замыкание Это DTC может быть вызвано: Обрыв цепи Датчик Датчик ранее отключён. Поврежден или загрязнен разъем --- Possible Causes -------- C1233 can be generated by: -Missing LF Wheel Speed Sensor - Dislocated or misaligned LF Wheel Speed Sensor - Missing LF Wheel Speed Ring. Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 20 км/ч (13 миль/ч). ===END ABS DTC C1233-A0=== ===RKE DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Дистанционный вход без помощи ключа ===END RKE DTC Нет=== ===EPS DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением ===END EPS DTC Нет=== ===IC DTC U2064-FF=== Код: U2064 - Контрольная лампа, запрашиваемая другим модулем управления Модуль: Комбинация приборов Детальное описание кода ошибки диагностики Этот DTC относится к сигналу запроса на включение контрольной лампы от других модулей, а не к сбоям в работе самого щитка приборов. Этот DTC не может быть удален при работе двигателя. Чтобы избежать этого, следуйте описанным ниже процедурам. Переключите зажигание в выключенное положение. Переключите зажигание во включенное положение. Прочитайте коды непрерывного теста Проверьте, какой блок неправильно работает, в соответствии с Данные в формате 'замороженного кадра' Electrical > IC Service Function > Freeze Frame Data (Электрооборудование > Сервисная функция IC > Данные стоп-кадра) ===END IC DTC U2064-FF=== ===RCM DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров ===END RCM DTC Нет=== |
2.3.2019, 22:01
Приветствуем на форуме и с покупочкой ! Машинка не новая, придется покопаться. Удачи в ремонте и на дорогах !!!
3.3.2019, 0:01
Спасибо, будем стараться!!!
Сообщение отредактировал CODerSPB - 3.3.2019, 15:55
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
3.3.2019, 1:11
Приветствую!
Пробег машинки какой? Из собственного опыта совет: торопиться лезть в двигатель не стоит. Я менял цепь на пробеге 280+ и то можно было обойтись только заменой звёздочки коленвала. Цепь была растянута незначительно, направляющие без особого износа, звёздочки распредвала имеют износ зубьев в шахматном порядке (из-за конструкции звеньев цепи) и простое перекидывание цепи на один зуб решает проблему износа звёзд распредвала, продляя их ресурс в 2 раза. А вот звезда коленвала изнашивается в 2 раза быстрее и без шансов передвинуть цепь на одно звено т.к. имеет нечётное число зубьев, а значит изнашивается более равномерно. Ошибка датчика АБС возможно возникает из-за того что провод к нему протерся от соприкосновения с колесом. Такое бывает когда в сервисе забывают правильно закрепить этот провод и он начинает торчать и тереть о боковину покрышки. Но возможно это неправильно установлен ступичный подшипник - не магнитной стороной к датчику - если пред.хозяин просто забил на ошибку АБС выскочившую после замены ступичного. Ошибка катализатора может быть отодвинута во времени простой "электронной" обманкой - RC-цепочкой (резистор + конденсатор) Сообщение отредактировал !Lnur - 3.3.2019, 1:22 |
3.3.2019, 10:00
Привет! Пробег скручен, судя по истории авто, пробег примерно 260тыщ. Менять цепь пока не тороплюсь, АБС левого переднего колеса КЗ. Иногда лампа гаснет и начинает жужжать АБС. Из за снежной погоды в МСК, нет пока возможности залезть. Схема по RC цепочке осталась? Спасибо!
Сообщение отредактировал CODerSPB - 3.3.2019, 15:57
3.3.2019, 15:58
Добро пожаловать!
Позвольте напомнить название раздела: НОВИЧКИ ( ЭТО НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ФОРУМА , ПРОСЬБА ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НЕ ПОДНИМАТЬ ! ) |
4.3.2019, 9:04
Приветствуем!
Вливайся в ряды наши. О проблемках пиши в соотвествующей ветке и теме, разберемся вместе сообща! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 9:04 |
