Стартер крутит, но воздух, или как ведет себя наш бендикс и прочие беды стартера
12.2.2012, 12:58
Вроде пока еще никто не жаловался на проблему со стартером.
Я, похоже, - первый. Морозы тут у нас приключились. До -25 с ветром + влажность немеренная. И стартер решил крутить.... ничего! То есть крутится сам с огромной скоростью и с небольшим свистом. Начнешь смыкать его ключем, так он может с третьего, а может с двадцатого раза закрутить коленвал. А когда мороз отпускает, и движок горячий, то как обычно - смык, и - поехал! Вот и подозреваю, что со временем смазка набрала в себя грязь и влагу и поэтому ролики муфты не могут "отлипнуть" от своих "парковочных" мест. Это требует банальной чистки от старой смазки и наполнения новой. Или я ошибаюсь и бендикс нужно просто менять? Еще раз скажу, что в тепле упреков в работе нет. У кого есть какой опыт на нашей Мазде? |
12.2.2012, 13:06
Макс так и есть, нужна профилактика. Буквально на днях когда было -18 у супруги на 323 была таже проблема, но т.к у нас бендикс не купить купил стартер, а когда снял увидел страшную картину всё было забито грязью. Купил очеститель смазку и теперь как новый.
12.2.2012, 13:38
Спасибо! А то я как-то сомневался.
П.С. Выкладывайте свои жалобы на стартер здесь. |
12.2.2012, 14:23
Это я использовал для смазки
(IMG:http://www.einsehen.de/deltiarts/MyBild/300/2007/11/29/1111X09X04.0320.17502.2022.JPG) А это для чистки всех подшипников и подвижных частей. (IMG:http://autoteile-qfp.eshop.t-online.de/WebRoot/Store5/Shops/Shop40183/4A22/F330/D490/9101/9417/AC14/500B/D760/LM3318_m.jpg) Спасибо сказали:
12.2.2012, 16:24
Max-Oks, B-AA 9977 - ребята, правы на все 100. Любая смазка со временем подсыхает и на морозе тоже "дубеет" и, конечно, теряет свою эластичность, а тут ещё и грязь. А бендикс не просто смазан, а набит смазкой (должен быть - набит), вот и получаем результат. По хорошему - смазку бы поменять, а в "пожарном порядке", ну чтоб не пачкаться - можно попробывать спрыснуть какой нить ВD-шкой (или ещё чем - проникающим) - разжижить старую смазку и выдавить какую то воду из прилегающей грязи.
12.2.2012, 17:13
Интересно, а как вы собрались поменять смазку в бендиксе??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Он не разборный (завальцован), не ну можно конечно с помощью нехитрых инструментов разввальцевать, точнее раздолбать.......посмотреть как усстроен, плюнуть и заказать новый (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Максимум где можно в стартере смазку заменить, так это только на шестеренках, но толку от этого...... В принципе с такой бедой можно долго отъездить, это сначало он по холоду с утречка проскакивает, а потгом и по теплу будет, но лучше всетаки поменять, а то веть как оно бывает - в самый не подходящий момент тачку завести не получется. Сообщение отредактировал Johnny - 12.2.2012, 17:16 |
12.2.2012, 21:16
Самые популярные причины отказа бендикса:
- загустевшая, высохшая смазка - ослабление пружин - диаметральный износ роликов (уменьшение диаметра) - односторонний износ роликов (наличие на роликах натёртых плоских граней) - вмятины от роликов на корпусе бендикса (IMG:http://icark.narod.ru/autoelectr/bendxerrsch.gif) - и самое страшное, что не подлежит ремонту, - трещина на корпусе бендикса (IMG:http://icark.narod.ru/autoelectr/bcrack.jpg) Так, очиститель и смазка у меня есть. Засучу рукава и вспомню старое. Думаю, что если нет разрушений,как на картинках, то все получится. Дополнительно отправил заявку в экзист на бендикс и стартер целиком. А там видно будет. А так морозы отступают и стартер цепляет уже максимум с четвертого раза. |
12.2.2012, 21:38
Максим запасись шестигранниками и под звёздочку на всякий сличай.
12.2.2012, 22:01
Спасибо, Андрей! Вот с чем, чем, а с инструментом у меня никаких проблем нет.
А там что применяется - Torx винты или Torx гайки? То есть что нужно - Torx биты или Torx ключи? И какой номер биты или размер ключа? |
12.2.2012, 22:44
Ну Макс, ты даёшь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сам же говорил, что ты первый с подобной жалобой, вот и посмотришь на винты и гайки, а ещё и нам расскажешь. Ну ведь расскажешь, я чего то даже и не сомневаюсь. Удачи тебе.
ПиСь. Посмотрел по телеку про ваши морозы и ураган. Афигел. Теплее одевайся и не ставь машину под деревьями и рядом с рекламой. Вспомнил ураган 96-го (когда в Москве 6000деревьев повалило), я этого избежал - проезжал поперёк плоскую Румынию, и то на моих глазах огромный парамидальный тополь переломил фуру пополам. А у вас этих парамидальных тополей полно, а дерево это паршивое - хрупкое очень. |
13.2.2012, 1:29
Мне понадобились:
Головка 15 с длинным воротком Накидные на 13 и 8 Шестигранник на 6 П.С машина 323F BJ 2000 гв Спасибо сказали:
13.2.2012, 7:29
В общем, как приеду домой, так и доберусь до него.
Потом отчитаюсь. |
16.2.2012, 15:13
Нашел номер бендикса - L32718X25
А вот московский ценник - У нас - 4020 рублей - оригинал. |
12.3.2012, 18:57
Продолжение истории здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry88674
Пис. А вылечилось-то все банальной ВэДэшкой и сжатым воздухом.... |
12.3.2012, 20:16
Макс, ну похвали меня пож. Я аж раскраснелся от удовольствия, что снова оказался прав.
13.3.2012, 7:43
Хвалю, хвалю!
Спасибо за поддержку! |
13.3.2012, 21:56
Вроде пока еще никто не жаловался на проблему со стартером. У меня была проблемка, то же на морозе. Но в прошлом годе ещё была гарантия - поменяли стартер в сборе почти без вопросов. Где-то затерялась темка. Нашел в теме про АКБ. Сообщение отредактировал PoLiN - 13.3.2012, 22:00 |
14.2.2020, 11:47
У меня подобная фигня из-за бендикса сейчас при постоянной смене погоды - сыро/холодно.
Было уже три раза: ключ на старт, втягивающее негромко щелкает и тишина... Очевидно шестерня стартера упирается торцом зуба в зуб шестерни маховика и не входит в зацепление. Из-за того что механизм бендикса "замерз" шестерня стартера не поворачивается при зацеплении. Достаточно немного сдвинуть коленвал и мотор заводится без проблем. Но для этого нужно толкнуть машину на передаче, а в снегу это сделать затруднительно. Коллеги толкнут машину и я завожу, стыд позор ))))) На горячую нет проблем, т.е. причина - смазка/грязь/вода в бендиксе. Придётся стартер снимать, чистить, промывать бендикс. Спасибо форумчанину Max-Oks за подробный обзор процесса. Машине 14 лет, пробег 300+ в стартер ещё не лазили ))) Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 23:31 |
