Жидкость ГУРа, используемое масло Mazda Dexelia ATF M-III
31.10.2011, 22:05
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Появилась маленькая проблемка: необходимо долить жидкость ГУРа, около 100 мл. Стоимось литровой канистры 500 рублей, но покупать полную канистрочку желания нет, так как потом непонятно, что с ней делать.... Может быть у кого то есть такое количество или больше... готов купить по стоимости 100 рублей за 100 мл. Звонил конечно и в Евросиб, мне сказали, что да бывает остается, но необходимо ловить момент, когда она появится... Понимаю, что просьба несколько странная, но все же... просто с Тойоты и Опеля на балконе стоят две литрушки жидкости ГУРа и куда их девать не понятно... не хотелось бы увеличивать ассортимент. |
26.9.2012, 23:30
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 24.9.2012 Из: москва Пользователь №: 31007 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
подскажите кто нибудь пожалуйста, какую жидкость долить в ГУР у меня MAZDA5 2007г последний раз на ТО был в 2010году
27.9.2012, 0:00
Ну привет, ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® II)
27.9.2012, 0:37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 192 Регистрация: 16.7.2012 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 30770 Спасибо сказали: 33 раз(а) |
Если 38 в нике это регион, то можно залить что-нить синтетическое типа Castrol Transmax Z. Суровой зимой декстрон 2 частенько шланчики стягивает, да и АТФ М-3 бывает хотя и получше.
27.9.2012, 22:08
27.9.2012, 22:15
Так с этого и надо было начинать.
27.9.2012, 23:26
27.9.2012, 23:30
По этому все в профиле прописывают место пребывания, что и тебе нужно сделать.
28.9.2012, 0:57
28.9.2012, 15:59
подскажите кто нибудь пожалуйста, какую жидкость долить в ГУР у меня MAZDA5 2007г последний раз на ТО был в 2010году Привет! дилер и Уважаемый 007(ему как всегда СПАСИБО и приветище) настоятельно рекомендует ATF М-V, на ТО такую и должны были заливать,я сам тут заморочился и узнавал Сообщение отредактировал vitalson8 - 28.9.2012, 16:01 |
29.9.2012, 22:48
ЗДРАВСТЕ! Блин уже купил АТФ-3 но не заливал ещё, так как скажет большинство: М-V или 3, как бы не свернулось там
1.10.2012, 0:29
Ничего там не свернется )) М-5 это грубо говоря более новая версия М-3. Для ГУР достаточно М-3. Сейчас его заливай, следующую замену будешь делать М-5 зальешь.
1.10.2012, 17:39
ОК спасибо
10.11.2013, 19:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 18.5.2012 Из: Suomi Пользователь №: 30551 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый вечер, всем!
У меня вопрос, у меня масло в ГРУ ниже уровня, хотел спросить можно ли туда долить S6161 FEBI? Заранее благодарен? |
11.11.2013, 15:09
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 10.10.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 31065 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Правильно лить то, что рекомендует производитель. В нашем случае ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® II). Совместимость зеленой жижи от FEBI с красной ATF едва ли кем-то изучена. А учитывая стоимость запчастей для ГУР мазды я бы так рисковать не стал.
Кстати, если уровень ушел, неплохо было бы понять, куда он ушел. Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.6.2015, 1:42
juha, |
11.11.2013, 16:39
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Возможно что залита ATF M-5 если авто попадало на сервисную кампанию по замене ГУР.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 12.11.2013, 16:22
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост - не цитируем.
juha, |
12.11.2013, 11:14
Спасибо за совет. Буду заливать то что рекомендованно производителем. Почему и где течет не видно, но бачок на половину пустой.
13.11.2013, 0:39
"На половину пустой" имеется в виду от нижней метки половина? Если же весь бачок то там метки L и F как раз по середине бачка. Как и с другими жидкостями я допускаю уровень ближе к F. А вот ближе к L тогда нужно подлить.
juha, |
13.11.2013, 17:27
Да, для проверки уровня нужно пригибаться, а то риски сильно низко нанесены. Так и видится бачек пустым.
juha, |
8.1.2014, 19:12
Доброго всем здравия. Нужен совет по качеству жидкости.
Недавно заказал жидкость" мазда декселия АТФ М 3" Для ГУ (г.усилителя) Привезли мне из "Пердянска" единственную оказавшуюся литровую банку на складе. Сам забрать не смог, живу далеко, попросил знакомого. Когда стал рассматривать тару, то не обнаружил на ней никаких следов галографических когда мол выпущена и каков срок годности. Этикетка заклеяна скотчем на обратной стороне где пояснения. Такое ощущение, что её гоняли по клиентам "по отказам" я видимо оказался последним. Что ещё удивило, яркий запах трансмиссионки, вонючая зараза. Если кто может ответить как должна выглядеть упаковка с подобным маслом, напишите пожалуйста. Если нужно я фото скину. Что то у меня в последнее время как то не задалось с покупкой копмлектующих и масел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Хотя чего там вдруг кому, вот фото: Rotation_of_______012.jpg ( 87.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130 Rotation_of_______013.jpg ( 112.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81 ______015.jpg ( 94.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81 Сообщение отредактировал Гоша - 8.1.2014, 19:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 21:46 |
