Эксплуатация Колёс - Проблемы, про шины, диски, подвеску
1.5.2010, 20:54
Очень понравилась идея Спринтера - представлять тесты машин. Это его тема. Недавало покря - чем подсобить ближнему. Решил осветить тему близкую мне, тем более время от времени кто-то с этим сталкивается. По этому, надеюсь, моя идея окажется не бесполезной и кто-то в моих постах найдёт свою проблему.
Итак начнём: Неисправности узлов и механизмов ходовой части автомобиля Сам столкнулся, писал об этом http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3955 СХОЖДЕНИЕ: Как уже указывалось, в процессе эксплуатации нарушаются заводские регулировки установки колес автомобиля. Это происходит в результате износа узлов подвески, шарнирных соединений поворотных цапф и рулевой трапеции, подшипников колес, деформации балки переднего моста и поворотных рычагов. В итоге изменяются первоначальные размеры и увеличиваются люфты в соединениях. Кроме того, углы установки передних колес могут измениться в результате: • деформации верхней и нижней частей кузова при дорожно-транспортном происшествии или при превышении грузоподъемности транспортного средства, указанной в его технической характеристике; • езды с высокой скоростью по дорогам с неусовершенствованным покрытием, рытвинам и ухабам; • ударов о бордюрные камни, наезда на крышки канализационных люков, рельсовые пути; • замены или ремонта деталей подвески и рулевого управления, повлекшие за собой отклонение углов установки колес от норм. О том, что имеет место отклонение углов установки колес от нормы, свидетельствуют следующие факторы: • характерный неравномерный односторонний износ протектора шины; • повышенный шум от шин при движении автомобиля; • «визг» шин при поворотах даже на небольшой скорости; • потеря курсовой устойчивости автомобиля при наезде на нервности дороги; • заметное возрастание усилия на рулевом колесе при движении по прямой или увод автомобиля в сторону при отпускании рулевого колеса. Фото 11. Односторонний износ протектора defect_foto_11.jpg ( 31.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114 Нарушение заданных углов установки управляемых колес автомобиля вызывает повышенный в 1,5-2 раза неравномерный, как правило, односторонний износ протектора шин, увеличивает расход топлива и износ деталей подвески в связи с ростом непрогнозируемых нагрузок, существенно ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, и безопасность дорожного движения. При движении на повороте, по неровной или скользкой дороге неправильное схождение колес часто приводит к более раннему срыву их в занос со всеми вытекающими из-за этого тяжелыми аварийными последствиями. Неправильное схождение и развал колес обуславливают интенсивный износ протектора шин из-за дополнительного проскальзывания элементов протектора в контакте шины с дорогой. Причиной проскальзывания является несовпадение направления вращения колес с направлением движения автомобиля. При увеличенном угле схождения колес повышенный износ отмечается по наружному краю беговой дорожки протектора, на котором появляются острые кромки, направленные в сторону продольной оси автомобиля. При недостаточном схождении и расхождении (отрицательном схождении) поперечный косой пилообразный износ наблюдается по внутреннему краю беговой дорожки протектора (ступенчатые кромки направлены наружу). При больших отклонениях (10-15 мм) от рекомендуемого схождения, например, шины легкого грузового автомобиля «ГАЗель» могут быть изношены уже за 1000 км. Протектор шин особенно интенсивно изнашивается при расхождении колес. В этом случае автомобиль теряет устойчивость больше, чем при увеличенном схождении колес. Испытания автомобиля «Жигули» на скорости 70-90 км/ч показали, что при нормальном схождении колес сопротивление качению для всех четырех шин составляет 20 кг. Дополнительное сопротивление качению шин передних колес при избыточном схождении или расхождении в 1° составляет 8,5 кг. А это ведет к ухудшению топливной экономичности двигателя и динамических свойств автомобиля. Следует особо отметить, что схождение колес значительно в большей степени влияет на износ протектора шин, чем их развал, но в меньшей степени – на устойчивость автомобиля при движении. Большое отклонение величины схождения в ту или другую сторону приводит к потере устойчивости – автомобиль начинает «рыскать» на дороге, особенно при езде с высокой скоростью. Продолжим: помню Creeps, и не один, жаловался на увод машины в сторону РАЗВАЛ: При значительном отрицательном угле развала колес происходит ступенчатый (редко – гладкий) износ внутреннего края беговой дорожки протектора (Фото 12). Интенсивность износа резко возрастает при большой разнице в углах развала правого и левого колес. В этом случае при прямолинейном движении автомобиль заметно уводит в сторону. Фото 12. Пилообразный износ рисунка протектора defect_foto_12.jpg ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 Если развал правого и левого колес несимметричен, то это вызывает увод автомобиля от прямолинейного движения и, как следствие, появляется необходимость постоянной корректировки направления движения рулем. Поэтому на беговой дорожке протектора шин может возникнуть износ в виде «ступенек» (пилообразный износ). При сочетании нарушения развала (если он остается симметричным) и схождения передних колес также отмечается неравномерный износ протектора шин. Продольный наклон стойки влияет на износ протектора только в том случае, если на обоих колесах величины углов наклона будут разные. Интенсивно будет изнашиваться одна из передних шин. Износ носит односторонний характер с некоторыми признаками ступенчатого или пилообразного. Продолжение следует. Сообщение отредактировал Сеттер - 14.5.2010, 8:32 |
2.5.2010, 17:48
Имхо ОЧЕНЬ хорошая идея! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Теперь мы тут всем форумом будем тебя мучить! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
ПС: про развал я писал вот тут http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=2579. Вся исторя ( и не только моя). |
11.5.2010, 23:32
Пока не начали мучить Продолжим:
Основные причины преждевременного разрушения пневматических шин От всех владельцев колесных транспортных средств, водителей необходимо выполнение «ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН» (Утверждены Министерством транспорта РФ 21.01.2004 г.) Нарушение упомянутых «ПРАВИЛ», недостаточное внимание к своевременному техническому обслуживанию, ремонту шин, приводят к таким их разрушениям, что они становятся не пригодными к дальнейшей эксплуатации. Шина монтируется на обод колесного диска, представляя вместе с ним единую составную часть – колесо, как движитель транспортного средства. Колеса эксплуатируются в сложных и разнообразных дорожно-климатических условиях. Во время движения автомобиля, прежде всего шины подвергаются воздействиям со стороны различных препятствий: камней, гвоздей, неровностей дороги (выбоин и ухабов), острых кромок рельсовых путей, крышек канализационных люков и пр., а в условиях бездорожья – дополнительным непредвиденным факторам, угрожающим шинам и колесным дискам. Незначительные механические повреждения резины шин (поверхностные порезы, царапины, сколы элементов протектора и т.п.) со временем разрастаются, застрявшие в канавках протектора камни, металлические и другие инородные предметы постепенно внедряются в тело покрышки, вызывая местные разрушения. Высокая окружающая температура летом, пониженное или повышенное давление в шинах, перегрузка транспортных средств, нарушения правил вождения (резкие ускорения или торможения, заносы и пр.) приводят к чрезмерному разогреву материалов шины, ускоряя их износ и усталостные разрушения при многократных знакопеременных деформациях. При нормальном естественном износе протектора эксплуатация шин допускается до предельного состояния, определяемого остаточной глубиной рисунка протектора (проявлением на беговой дорожке протектора индикаторов износа), установленной для различных типов транспортных средств «Правилами дорожного движения». При достижении предельного состояния по износу протектора эксплуатация шин должна быть прекращена. Такое условие принято с целью обеспечения безопасности движения, особенно на мокрых, покрытых грязью дорогах летом, а снегом и льдом – зимой. Если нет значительных сквозных повреждений каркаса, бортов, то покрышки с полностью изношенным протектором можно восстановить наложением нового протектора (RETREAD). Некоторые шины допускают углубление протектора нарезкой (REGROOVABLE). Для того чтобы продлить срок службы шин, надо знать, какие причины вызывают их преждевременный износ и разрушения (за исключением случайных), уметь определять и предупреждать их. На основании многолетних наблюдений и опыта эксплуатации к основным причинам преждевременного выхода шин из строя относят: • нарушение правил монтажа (демонтажа) покрышек на ободья; • несоблюдение норм давления в шинах; • перегрузку транспортных средств; • повышенный динамический дисбаланс шин в сборе с колесом; • неисправности узлов и механизмов ходовой части транспортных средств (отклонение от норм углов установки передних колес, схождение и развал колес, ухудшение технического состояния амортизаторов и т.д.) • неумелое вождение транспортного средства. Влияние на шины нарушений правил монтажа покрышки на обод колеса Практика показывает: несоблюдение правил монтажа (демонтажа) приводит, прежде всего, к механическим повреждениям бортов покрышки, герметизирующего слоя бескамерных шин, ездовых камер, бортовых закраин ободьев. Снижение срока службы или работоспособности шин происходит чаще всего из-за: • не соответствия покрышки и обода (вот почему в отечественных стандартах на шины всегда указывают для конкретного обозначения шины рекомендуемые и допускаемые обозначения профиля обода также в соответствии с нормативным документом на ободья); • монтажа покрышки на обод с деформированными бортовыми закраинами или имеющий ржавую поверхность полок обода, на которые опираются борта покрышки; • использование для монтажа (демонтажа) неисправного или нестандартного оборудования и инструмента; • нарушение технологического процесса монтажа (демонтажа), например, не промазывают борта покрышки герметизирующей смазкой (пастой); • несоблюдение чистоты при монтаже покрышки на обод. а) деформация закраины [attachment=2876:defect_rim_1a.jpg] б) деформация закраины [attachment=2877:defect_rim_1b.jpg] в) плохо зачищенный сварной шов [attachment=2879:defect_rim_1v.jpg] г) гребенчатая «выработка» внутренней поверхности закраины от взаимодействия с бортом покрышки, имеющей не соответствующую конфигурацию [attachment=2878:defect_rim_1g.jpg] Дефекты ободьев Рассмотрим характерные случаи нарушений при монтажных работах Если покрышку смонтировать на узкий обод (не соответствующий ширине профиля шины), нарушается конфигурация профиля поперечного сечения накачанной шины, что ведет к излишним напряжениям в боковых стенках покрышки, и как следствие – усталостные разрушения стенок. Часто повреждения бортов покрышки происходят при монтаже на ободья, бортовые закраины которых имеют значительную коррозию или механические повреждения (Фото 2, 3). Ржавчина разъедает посадочные места бортов покрышек, увеличивается трение бортов покрышки о полки обода, повышается очаговая температура вплоть до расплавления резины и «прикипания» бортов к посадочным полкам обода. Фото 2. Закраина обода имеет значительную коррозию. На такой обод нельзя монтировать шину rim_foto_2.jpg ( 21.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 Фото 3. Повреждение борта покрышки из-за несоответствия профиля закраины обода и борта rim_foto_3.jpg ( 26.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 Деформированные ободья перетирают борта покрышки, при этом разнашиваются бортовые ленточки, а задиры и заусенцы на ободьях вызывают порезы и разрывы камер. Применение нестандартного и неисправного оборудования и инструмента, нарушение приемов работы приводят к порезам и разрывам посадочных поверхностей бортов, герметизирующего слоя покрышки, стенки камеры, к механическим повреждениям бортовых закраин обода и его посадочных полок. При несоблюдении чистоты и аккуратности при монтаже покрышки на обод песок, мелкие посторонние предметы, попавшие во внутреннюю полость покрышки, могут в процессе эксплуатации вызвать разрушение стенки камеры или герметизирующего слоя. Избыток талька или другого материала, используемых для изоляции камеры от покрышки, также может явиться причиной повреждения ее поверхности. По этой же причине не следует применять в качестве смазки посадочных поверхностей бортов шины и обода минеральные масла. Сообщение отредактировал Сеттер - 14.5.2010, 8:39 Спасибо сказали:
Dik, |
12.5.2010, 23:25
Друзья, простите, каюсь. Нехватаеь времени разобраться с фото. Если можно, запишите за мной должок.
13.5.2010, 0:01
Паш, скинь мне куда-нибудь! Я сам вставлю в твой пост!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
14.5.2010, 0:49
Скинул на почту. Прошло?
14.5.2010, 1:28
Ээээ... пришло, но как это вставить? Я с такими картинками в ворде не очень-то... А просто фоток нет? Или сам их вынь из ворда и пришли. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
14.5.2010, 9:24
Саша, спасибо. Разозлился на себя и всё сам сделал. Итак см. выше.
16.5.2010, 1:35
Да получается мне не за что... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) А ты молодец! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
20.5.2010, 10:14
Если я ещё не надоел, продолжим:
Несоблюдение норм давления в шине Несоблюдение норм давления в шине – одна из главных причин преждевременного износа шин. Пневматическая шина выполняет свои функции смягчения толчков и ударов, сцепления с дорожным покрытием и обеспечения комфортности езды, только будучи накачана газом или воздухом до определенного давления, соответствующего заданным нагрузке и скорости. Потеря давления в шине может произойти в следующих случаях: • естественной утечки газа или воздуха из полости шины через стенку камеры и вентильное отверстие обода (в камерной шине) или герметизирующий слой, каркас и боковины бескамерной (абсолютно газонепроницаемых резин пока не существует), а также через золотник вентиля; через отверстия для установки шипов противоскольжения при непрофессиональной установке шипов (у зимних ошипованных шин). Процесс естественной утечки весьма продолжительный. • сквозного повреждения покрышки, камеры и бескамерной шины как при производстве (что мало вероятно, потому что все 100% покрышек проходят «выходной» контроль), так и в результате эксплуатации (фактор случайный). При этом давление в шине падает заметно, но в камерной шине намного быстрее (иногда мгновенно), чем в бескамерной. • недостаточной герметичности золотника вентиля (обратно-перепускного клапана), через который производится подача газа или воздуха в полость шины. Отсутствия колпачка-ключика для более надежного удержания газа или воздуха в шине. • негерметичности обода для бескамерной шины, механических повреждений обода в виде местных выступов или впадин, непроваров сварного шва и т.п., сквозных трещин в теле обода, повреждений бортовых закраин. • несоответствия вентиля отверстию в ободе для бескамерной шины. • монтажа бескамерной шины на не соответствующий ей обод (например, на обод, предназначенный для монтажа камерной шины), не соответствия профиля закраины обода конфигурации борта шины. Утечки газа или воздуха между бортом шины и закраиной обода из-за деформации борта шины и посадочной полки обода, использования для облегчения монтажа различных смазок вместо специальных паст. • установки нештатных «грузиков» на закраину обода при устранении динамического дисбаланса колеса. Использования не соответствующей программы установки «грузиков» в зависимости от типа обода, от места расположения «грузиков» (например, требуется установить приклеивающийся «грузик», а устанавливают пружинный). • недостаточной прочности связи между резиной корпуса вентиля и его металлической втулкой, из-за чего происходит утечка воздуха по границе между ними. Водитель, находясь за рулем автомобиля, может «обнаружить» (почувствовать) значительное падение давления в шинах по характерным признакам: • потере устойчивости автомобиля, появляется увод его в сторону от прямолинейного движения; • ухудшению наката – движения по инерции, управляемости и динамики торможения; • ухудшению плавности движения; - увеличению расхода топлива (косвенно); • возникновению явления аквапланирования на малой скорости движения. Снижение давления в шине (Рис.1а) резко ухудшает работоспособность шины. Рис. 1. Характер износа протектора: а) при пониженном давлении в шине; б) при повышенном давлении в шине rim_ris_1.jpg ( 24.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87 Фото 4. Темная полоса на внутренней поверхности боковой стенки и начало разрушения нитей корда каркаса при эксплуатации шины с пониженным давлением rim_foto_4.jpg ( 20.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 Увеличивается радиальная деформация шины, знакопеременная деформация боковых стенок покрышки, возрастают гистерезисные потери в материалах шины, за счет чего возрастает температура нагрева материалов, уменьшается прочность резины и ее связи с кордом каркаса. Искажается профиль поперечного сечения шины, что приводит к неравномерному интенсивному износу беговой дорожки протектора. В результате повышенного нагрева шины при эксплуатации с пониженным давлением в ней уменьшается прочность связи между ее отдельными элементами. Это вызывает расслоение в каркасе, отслоение протектора и боковин. Внешним признаком расслоений в каркасе является появление темных полос на внутренней поверхности боковых стенок покрышки и камеры, которые отчетливо видны при снятии покрышки с обода. Дальнейшая эксплуатация такой шины неизбежно приведет к отслоению нитей корда каркаса от слоев внутреннего (герметизирующего) слоя и боковин, их перетирание и разрыв. При этом еще происходит кольцевой излом каркаса. Это видно с наружной стороны покрышки как ровная продольная трещина боковой стенки покрышки (Фото 3, 4, 5, 6, 7) Особенно большому износу при эксплуатации с пониженным давлением подвержены сдвоенные шины. У них каркасы разрушаются от соприкосновения и трения их боковых стенок. Фото 5. То же, что на Фото 3, участок перетирания и разрыв нитей корда каркаса defect_foto_5.jpg ( 23.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 Фото 6. Кольцевой излом боковой стенки покрышки при эксплуатации шины с пониженным давлением defect_foto_6.jpg ( 35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 Фото 7. Вид на кольцевой излом боковой стенки покрышки по фото 5 при деформации боковой стенки defect_foto_7.jpg ( 19.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 Фото 8. Вариант разрушения внутренней поверхности покрышки при эксплуатации шины при пониженном давлении (появление радиальных трещин) defect_foto_8.jpg ( 23.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 По мере снижения давления в шинах срок их службы значительно сокращается. Опыт показывает, что снижение давления на 20 % сокращает ресурс шин на 30%. При этом также отмечается, что наиболее чувствительны к снижению давления радиальные шины. Таким образом, при эксплуатации нельзя допускать даже кратковременного снижения давления в шинах. Это обусловлено тем, что начавшийся процесс разрушения шин невозможно выявить по внешним признакам. Не спасает даже восстановление давления до нормы, если шины эксплуатировались при пониженном давлении. Раз образовавшийся (подчас скрытый) дефект со временем при дальнейшей эксплуатации приведет шину к преждевременному износу и выходу из строя. При движении автомобиля по разбитым дорогам с твердым покрытием на шинах со сниженным давлением в них, при проезде значительных выбоин или ухабов появляется большая вероятность повреждения бортовых закраин ободьев и боковых стенок шин. При движении на повороте или косом наезде на какое-либо препятствие, например, бордюр, при езде вдоль трамвайных путей может произойти самопроизвольный демонтаж покрышки с обода. Фото 9. При наезде на бордюр можно повредить боковую стенку шины. defect_foto_9.jpg ( 26.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 Обычно шины разрушаются при внезапном резком снижении давления в результате случайного прокола, пробоя покрышки в движении, когда водитель не смог вовремя затормозить автомобиль. При качении колес с полностью спущенной шиной бортовые закраины обода врезаются в боковую часть покрышки. В результате этого борта и каркас покрышки разрушаются, сминается или отрывается вентиль. Фото 10. Повреждение боковой стенки покрышки при эксплуатации шины без давления. defect_foto_10.jpg ( 20.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 Эксплуатация шин с повышенным против нормы давлением (Рис. 1б) приводит к уменьшению площади пятна контакта протектора с дорогой, к увеличению удельного давления в центральной части беговой дорожки протектора и как следствие, к интенсивному ее износу. При повышенном давлении в шине возрастают напряжения в нитях корда каркаса и брекера от значительного их растяжения, что может вызвать их разрыв и повреждение при наезде на какое-нибудь дорожное препятствие. Шины с повышенным давлением более склонны к проколам и порезам. Значительное увеличение давления в шинах по сравнению с нормой снижает сопротивление качению за счет уменьшения пятна контакта, как следствие этого уменьшается расход топлива, увеличивается выбег автомобиля. Однако при этом возрастает тормозной путь, так как уменьшаются сцепные свойства шин; раньше происходит срыв шин в скольжение на мокрой дороге. Это – на дорогах с ровным твердым покрытием. При движении по ухабистым дорогам ухудшается плавность хода: все неровности дороги, особенно на поворотах, сильными ударами передаются на детали рулевого управления, подвеску, подшипники ступиц колес. При повышенном давлении в шинах в весенний период, когда на дорогах начинают вытаивать камни, щебень значительно учащаются пробои протектора. |
29.5.2010, 23:14
Идём дальше:
Перегрузка транспортных средств При загрузке автомобиля или прицепа сверх допустимой их грузоподъемности происходит перегрузка шин. То же происходит при применении шин с меньшим наружным диаметром или шириной профиля, а также при неравномерном распределении груза в автомобиле или прицепе. Признаком перегрузки шин являются увеличенная радиальная деформация боковых стенок, резкие колебания кузова, колес.затруднение управлением при движении транспортного средства. Повреждения и износ шин при перегрузке аналогичен характеру повреждений шин при эксплуатации при пониженном давлении в шинах. Однако при этом интенсивность износа и «тяжесть» повреждений значительно больше. Это объясняется тем, что при перегрузке тепловые и механические напряжения в деталях шины несоизмеримо выше тех, что возникают в шинах с пониженным давлением в них, причем особенно быстро повышается температура разогрева шин. У перегруженных шин в процессе эксплуатации постепенно разрушаются боковые стенки в виде продольных круговых трещин каркаса; от ударов при наезде на дорожные препятствия или неровности возникают повреждения каркаса в плечевых зонах протектора. На высокой скорости движения эти повреждения могут вызвать аварию автомобиля. Повышением давления в шинах нельзя компенсировать перегрузку транспортного средства. Если все же такая перегрузка необходима и неизбежна, то ее отрицательное влияние на состояние шин следует уменьшить за счет снижения скорости движения. Сообщение отредактировал Сеттер - 3.6.2010, 11:19 |
25.6.2010, 9:22
Собираемся в отпуск? Проверь давление (см.выше) и балансировку колёс (см.ниже):
Повышенный динамический дисбаланс шины в сборе с колесом При монтаже покрышек на ободья, как правило, всегда проводят их балансировку. Однако в процессе эксплуатации сбалансированность колеса и шины постепенно нарушается. Особенно это заметно у новых шин при пробеге 8-10 тыс. км. Здесь можно выделить ряд причин, из-за которых происходит разбалансирование: неравномерный износ протектора по ширине и по окружности; возникновение биения колеса от ударной деформации; выпадение из протектора шипов противоскольжения; потеря или сдвиг балансировочных грузиков; собственный дисбаланс декоративного колпака или неправильное его закрепление; прилипшая к колесу, диску грязь и т.д. Характерными признаками дисбаланса колес являются повышенные угловые, вертикальные колебания передних колес и возникновение постороннего гула, который издает разбалансированное колесо. Тональность гула изменяется в зависимости от скорости движения. Гул можно услышать уже на скорости около 40 км/ч. При скорости более 60 км/ч появляется вибрация на рулевом колесе. Возможно появление увода автомобиля от прямолинейного движения. Динамический дисбаланс и биение колес затрудняют управление автомобилем, ухудшают плавность его хода. Это утомляет водителя и пассажиров, неблагоприятно сказывается на состоянии перевозимого груза. Снижается надежность шин, узлов подвески автомобиля, привода рулевого управления, подшипников колес, нарушаются углы установки передних управляемых колес, которые ведут к уменьшению срока службы, увеличивают расходы на техническое обслуживание автомобиля, влияют на безопасность дорожного движения. Динамический дисбаланс колес создает большие дополнительные нагрузки на оси, ведет к возникновению повышенных колебаний управляемых колес и как следствие – к потере устойчивости транспортного средства. Это особенно опасно при движении по скользким дорогам. Дисбаланс колес вызывает постоянные дополнительные вибрации кузова, что ускоряет усталостные разрушения в виде трещин металла. Под действие постоянных вибраций происходит ослабление затяжки крепежных деталей (особенно крепления самих колес). «Паразитные» колебания зачастую являются причиной отказа отдельных приборов системы электрооборудования. Вредное влияние дисбаланса больше сказывается на ведущих колесах. Наличие дисбаланса и биений создает дополнительные ударные нагрузки на колеса, что вызывает повышенный износ протектора шин. Отрицательные последствия дисбаланса и биений возрастают с увеличением скорости, нагрузки на колеса, окружающей температуры. Если протектор имеет одно или несколько парных удлиненных пятен износа, то причиной их появления могут быть повышенные динамический дисбаланс и радиальные биения обода и шины. Такому виду износа протектора шины способствует и большая эллипсность тормозного барабана или биения тормозного диска. (Рис.2а) Рис. 2. Пятнистый износ протектора при неисправностях шасси автомобиля: а) при повышенном динамическом дисбалансе колеса, эллипсности тормозного барабана или биении тормозного диска б) при большом динамическом дисбалансе колеса в сочетании с неисправными амортизаторами в) при повышенных угловых колебаниях передних колес г) при частых резких торможениях defect_tyre_2a_1_.jpg ( 10.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 [attachment=3278:defect_tyre_2b_1_.jpg] [attachment=3280:defect_tyre_2v_1_.jpg] [attachment=3279:defect_tyre_2g_1_.jpg] Так называемый многоточечный односторонний (Рис.2в) и двухсторонний износ протектора являются результатом совместного действия нескольких факторов. В зависимости от того, какой из них превалирует, количество пятен износа может колебаться от нескольких до двух десятков. Двухсторонний износ протектора может проявиться на шинах, как передних, так и задних колес с неизменными углами установки. Для задних колес наряду с дисбалансом и неисправностью амортизаторов (см. ниже), может добавиться и повышенное боковое биение шин. Дисбаланс колес оказывает на интенсивность износа протектора шин передних колес влияние большее, чем задних. В местах наибольшего биения наблюдается повышенный местный износ протектора шин, как передних, так и задних колес. В случае значительного повреждения покрышки в виде пореза или разрыва неуравновешенная центробежная сила может стать причиной разрушения шины в ослабленном месте. Спасибо сказали:
Dik, |
4.8.2010, 9:37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 20.12.2008 Из: Москва, Печатники Пользователь №: 25297 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ну , вот , как обещал - фотки место для докатки пока не определил, но слышал про такую штуку, что можно просто вставить в колесо оно заполоняет его полость, потом компрессором подкачиваешь и хватает доехать до ближайшего шиномонтажа. Никто про такое "чудо-юдо" не слыхивал? Можно резину поставить соответствующую (Технология RunFlat Специальная конструкция шины, позволяющая продолжать движение автомобиля даже после прокола и полной потери давления (Run Flat - езда на спущенных шинах). Это достигается благодаря наличию усиленных вставок в боковинах шины и измененной конструкции каркаса и борта. При проколе или порезе обычная шина сдувается, оседает под весом автомобиля и, если продолжать движение, приходит в полную негодность уже после нескольких километров. Усиленная конструкция боковин RunFlat-шин позволяет проехать 80-160 километров при скорости до 80 км/ч, то есть спокойно доехать до ближайшего шиномонтажа без замены колеса на запасное. К сожалению, помимо описанных преимуществ есть и недостатки: высокая стоимость и большая жесткость по сравнению с обычными шинами. Стоит иметь в виду, что для безопасной эксплуатации RunFlat-шин необходимо наличие в автомобиле системы контроля давления в шинах (TPMS, RDC, RPA). Кроме того RunFlat-шины совместимы не со всеми колесными дисками и не все производители допускают использование таких шин на своих автомобилях (требуется адаптированная подвеска). |
13.9.2010, 16:36
подскажите кто-нибудь, обыскался не могу найти - была инфо про хороший сервис - отрегулировать развал-схождение в районе алтуфьевки вроде...
13.9.2010, 22:59
Вот тут Паша писал: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry61045
И вот тут продублировал: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry61046 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо сказали:
Dik, |
14.9.2010, 9:01
Cобратья, одноклубники, всем привет. Вернулся из отпуска, а тут столько новенького - сижу читаю. Про отпуск расскажу позже.
Сервис со сход-развалом: ул. Поморская 27, называется "24 часа", мастер - Игорь. ПиСь. Сегодня встречаюсь с директором на предмет партнёрства и скидок. Спасибо сказали:
Dik, |
14.9.2010, 20:27
будет весьма кстати! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
и телефончик, сайт, чтобы записаться Сообщение отредактировал Dik - 14.9.2010, 20:34 |
16.9.2010, 9:41
Автоцентр "АБРИС-АМА" 24ч.
481-33-51, 778-13-33, 978-73-61 www.1ama.ru м.Отрадное, ул.Поморская 27 |
16.9.2010, 14:40
наши карточки действуют? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
16.9.2010, 21:32
Докладываю: в результате переговоров с директором этого сервиса, сегодня в 16 час получил окончательный ответ: " При предъявлении клубной карты действует скидка 5% на все виды работ"
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 8:19 |
