Как Разобрать Заднюю Сдвижную Дверь?
19.5.2009, 7:53
Вот собственно и вопрос.. Кто нибудь снимал обшивку задней двери без снятия двери вообще?
С передней всё просто. открыл и снял панель. а вот задняя дверь, тольк в закрытом положении. даже не знаю, как подобраться! Сообщение отредактировал 007gk - 19.5.2009, 11:45 |
19.5.2009, 8:38
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 148 Регистрация: 16.11.2007 Из: ЯНАО г. Ноябрьск Пользователь №: 1697 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Спроси у 007(бонд) он наверняка знает, пиши в личку.
19.5.2009, 9:59
Куда собственно надо добраться?
19.5.2009, 11:48
Вот собственно и вопрос.. Кто нибудь снимал обшивку задней двери без снятия двери вообще? С передней всё просто. открыл и снял панель. а вот задняя дверь, тольк в закрытом положении. даже не знаю, как подобраться! Скоро буду разбирать ( если имеется ввиду не 5-я дверь ) ... Фотоотчёт потом выложу ... П.С. Разбирается в полуоткрытом состоянии ( из салона ) ... Спасибо сказали:
20.5.2009, 22:04
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 130 Регистрация: 29.3.2009 Из: Реутов Пользователь №: 27445 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Вот собственно и вопрос.. Кто нибудь снимал обшивку задней двери без снятия двери вообще? С передней всё просто. открыл и снял панель. а вот задняя дверь, тольк в закрытом положении. даже не знаю, как подобраться! Скоро буду разбирать ( если имеется ввиду не 5-я дверь ) ... Фотоотчёт потом выложу ... П.С. Разбирается в полуоткрытом состоянии ( из салона ) ... Во вот это интересно посмотреть!!! А то пробовал разобрать неполучилось!!!!!!!! А наобум розбирать рука неподымается на ласточку мою!!!! |
21.5.2009, 0:29
Во вот это интересно посмотреть!!! А то пробовал разобрать неполучилось!!!!!!!! А наобум розбирать рука неподымается на ласточку мою!!!! Скоро ... следите за анонсом ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
21.5.2009, 6:06
Во вот это интересно посмотреть!!! А то пробовал разобрать неполучилось!!!!!!!! А наобум розбирать рука неподымается на ласточку мою!!!! Скоро ... следите за анонсом ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) действительно интересно... у меня ниссан либерти был, тоже с раздвижной задней дверью. пробовал, но так и не смог. плюнул и шумку только на передние двери поставил... |
2.6.2009, 10:46
Анонс ... По многочисленным просьбам , долгожданные " отъездные " двери (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ( прежде , чем начать , прочитайте предостережения ниже ! )
Приоткрываем " отъездную " дверь и Приватный текст
Усилие приложить надо достаточно большое ! ( только не резкое ) там на облицовке 2 защёлки , 1 металлический и 3 пластиковых пистона
Приватный текст
После чего , на прикрытой двери из салона дёргаем облицовку двери , начиная снизу и всё выше и выше (очень внимательно с фрагментом на рамке стекла - он крепится к рамке 2-мя металлическими пистонами ) и убираем её ...
Вот так она выглядит с " изнанки " Приватный текст
2.6.2009, 18:06
Снимаем верхний троссик ( внутренней ) ручки
И нижний И " отщёлкиваем " троссики Спасибо сказали:
2.6.2009, 18:10
Откручиваем три самореза задней пластиковой арматуры
Снимаем её , выводя троссики , и убираем Спасибо сказали:
2.6.2009, 18:16
Отвинчиваем внизу 5 винтов белого пластикового кожуха " подтягивания " жгута проводов при закрывании двери
и отводим его в сторону , на сколько можно ( мешает жгут ) Спасибо сказали:
2.6.2009, 18:17
Снимаем два разъёма электропривода замка , отвинчиваем 3 самореза крепления электропривода стеклоподъёмника
Снимаем электропривод , снимая с него разъём |
3.6.2009, 8:37
Снимаем троссик внешней ручки открывания двери
Демонтируем один пистон арматуры и откручиваем все винты крепления арматуры После чего отвинчиваем 2 гайки направляющей стеклоподъёмника , выводим тросс внешней ручки и снимаем арматуру Внимание ! Отдельно механизм ручки снимать не нужно !!! Спасибо сказали:
3.6.2009, 8:44
Далее , придерживая стекло , отвинчиваем винт ( только один ! на переднем их два ! ) крепления ( он же и регулировки ) стекла к направляющей стеклоподъёмника и снимаем направляющую
Принимайте поздравления ! Вы справились с заданием ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сборка осуществляется в обратной последовательности . Кроме одного момента : Электродвигатель стеклоподъёмника следует привернуть к арматуре внутренней ручки перед установкой последней ! ВСЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ КЛУБУ МАЗДА 5 !!! |
5.6.2009, 20:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 10.4.2009 Из: Liepaja, Latvija Пользователь №: 27462 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Да-ааа. Это не фотоотсчёт, а детектив. Слава Богу мне нет необходимости её разбирать, но перед проделанной работой снимаю шляпу. Супер. РЕСПЕКТ!!!
5.6.2009, 21:28
Низко кланяюсь героям, чьи ратные дела идут во имя клуба!
9.6.2009, 13:16
Ещё несколько предостережений : фрагмент рамки стекла
крепится двумя металлическими пистонами-скобами одна у меня упала внутрь двери - без похожего приспособления никогда бы не достал ( магнит на гибком креплении ) ... в углу двери ближе к средней стойке " зона без доступа " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) : нижний усилитель двери закрывает угол сверху , а внутренний каркас со всех остальных сторон Спасибо сказали:
9.6.2009, 13:25
Да ... и ещё ... Кроме обычных дверных пистонов , у меня поломались пистоны облицовки внутренней ручки ( по науке они называются " втулки " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) - пришлось заказывать на фото пистоны и пакет с каталожным номером
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2024, 13:29 |
