Гайки, Секретки колёсные
29.1.2008, 8:16
Цитата(олег) Цитата(Alexon) Бррррррр :shock: . Т.е у тебя 15"- вая летняя резина "голенькая" а ты под неё хочешь купить литьё? Всё равно гайки покупать надо,на литых другие посадочные ямки и помоему ещё и длиннее Почему"голенькая" она ещё ничего-и что длиннее?Извините :roll: не дописал (на "клаву был вылит чай :evil: :evil: )конечно без дисков,а дленнее выбранные фаски на гайках,т.е. другая посадка на диск |
30.1.2008, 16:18
Блин - у меня секретки стоят на штамповке а на литые мои секретки не пойдут?
30.1.2008, 16:21
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 564 Регистрация: 10.1.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 59 Спасибо сказали: 78 раз(а) |
А вот секретки как раз подходят, по крайней мере те, которые я видел в Евросибе. У них полный конус и нет кромок.
30.1.2008, 16:29
Мне секретки ставили в мажоре-18 км при покупке
14.3.2008, 1:08
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 8.3.2008 Из: Московск. обл. Пользователь №: 4509 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
А для чего вообще нужны секретки? Чтобы создать самому себе проблему и потом с честью преодолевать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
От профессионалов они не защитят, а глупые с пассатижами не полезут. Чтобы снять секретку надо затятуть остальные 4 гайки на пол-оборота и секретку можно открутить руками. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А чтоб действительно защитить колеса нужно чтобы каждая гайка на колесе была секретной. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (Кодовое слово: Мазда5) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
14.3.2008, 8:33
Цитата(Rerk) (Кодовое слово: Мазда5) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
16.3.2008, 13:45
Не каждый профессионал-шиномонтажник сможет открутить секретку , если она граммотно исполнена . Зекрутить 4 гайки и руками ..., это , может быть , получится на железных штампованых дисках ( просаживанием посадочного конуса ) , а на легкосплавных и кованых - пожелаю удачи ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
2.4.2008, 16:06
Где взять?
Какие? В салоне предлагают: 4100-77-692, за 1800, они же на Экзисте есть по той же цене.... |
2.4.2008, 17:12
OFF А гайки с конусной головкой или с полусферической?
2.4.2008, 20:56
такие:
<noindex><noindex><noindex> |
2.4.2008, 21:14
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 4747 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
а если на авторыноке (там подешевле должно быть)? Кунцевский например (не помню правда восстановили ли его после пожара)...
5.4.2010, 21:26
Жаль, очень неплохие магазины.
И еще совет автору темы: при покупке колес обязательно купите подходящие выбранному колесу болты/гайки, поскольку толщина диска в месте крепления к ступице везде разная, как и глубина отверстия под шпильки (иначе может баллонный ключ не доставать до гайки). Ну и про секретки, разумеется, все знают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А то пару месяцев назад во дворе с новенького "Паджеро" все четыре шикарных колеса скрутили и на кирпичах оставили) |
9.10.2010, 19:04
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 9.10.2010 Из: Строгино Пользователь №: 28448 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, уважаемые! Владею аналогичной машинкой не давно и сейчас абсолютно не ожиданно столкнулся с проблемой. Обратился потому что хлчу получить простой и ясный ответ!
9.10.2010, 20:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 17.10.2008 Из: Южный Урал Пользователь №: 19357 Спасибо сказали: 100 раз(а) |
Привет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Чтоб получить ответ, надо задать вопрос... Внимательно слушаем. В чем проблема? Спасибо сказали:
9.10.2010, 20:54
Спасибо за предоставленную возможность задать вопрос и благожелательность )))
В связи с предстоящей зимой озаботился приобретение зимних шин, по совету знакомых водителей остановил свой выбор на Мишлен, диски штампованные, приобретал и монтировал в ШиныТут, они в партнерах, в принципе все было нормально. Проблема возникла с гайками, летняя резина на литье, мастер сказал, что для штамповки нужны иные гайки, в офисе посоветовали приобрести в другом месте, поскольку у них гайки не конусные, при дальнейших вопросах в автомагазинах мне никто не смог толком сказать какие нужны гайки, предлагают снять одну, а они подберут (возможно) аналогичные. Буду благодарен за конкретный ответ - параметры гаек, если кто-то знает где можно их приобрести это вдвойне увеличит ценность Совета. Заранее прошу не придираться, возможно не точен в формулировках, поскольку не смотря на достаточно почтенный возраст это мой первый автомобиль. |
9.10.2010, 21:09
У меня зимнее и летнее - литьё. Гайки одни и те же.
Мишлен - хороший выбор, хотя мне нравится больше бриджстоун. У коллеги по работе на штамповке, завтра гляну-сфоткаю, что у него за гайки. Здесь выложу. Может к этому времени кто-то из более опытных товарищей уже ответит. Если не секрет, Цитата поскольку не смотря на достаточно почтенный возраст это мой первый автомобиль. почтенный это сколько? Здесь аудитория от 25 до 50 в среднем 35. Спасибо сказали:
9.10.2010, 21:34
Конечно не секрет - в точности соответствует среднему, водительский стаж 3 месяца.
Не думаю, что фото поможет, если есть возможность, то прошу уточнить параметры, если честно, то не знаю полный их перечень, запомнил - шаг, судя по комментам шиномонтажника критична длина гайки, у литья, опять с оговоркой - насколько понял, она меньше необходимой под штамповку. И опять, если правильно понял, желательно чтобы гайка была конусной, т.е. закрывала винты. Кстати на прошлой неделе, вчечром рабочего дня, на повороте на улицу Щукинская "усатый" владелец Мазды 5 приглашал на форум, образовался относительно свободный вечер, решил воспользоваться приглашением и добыть необходимую информацию. |
9.10.2010, 22:00
Привет Lego75!!! По дискам и покрышкам у нас такая куча информации !!! Пользуйся поиском . От себя добавлю - на оригинальную штамповку подходят гайки от оригинального литья !!! Если диски литые НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ - придётся заиметь второй комплект гаек !!! Увы - это суровая действительность (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) , поактивнее поползай по сайту - найдёшь почти все ответы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Штамповка видать левая, у меня гайки подходят и на литые диски, и на стальные.
Уважаемый Alexon!
Прошу простить, но данная формулировка "куча информации" как нельзя лучше соответствует первичному восприятию форума, т.е. находишь тему, начинаешь изучать и понимаешь, что через 2-3 сообщения разговор плавно перетекает на другую(ие) тему(ы) и ответа на искомый вопрос среди высказнных мнений не видно. Собственно говоря потому и попросил, конечно при наличии такой возможности, сформулировать конкретный ответ. Еще раз извиняюсь... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2024, 7:00 |
