Панель приборов Мазда 5 2006 год
7.9.2017, 14:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 18.8.2017 Из: Днепр Пользователь №: 35238 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Прошу помощи у форумчан!
Сегодня в режиме теста сделал фотку панели приборов с целью посмотреть какие у меня есть вообще индикаторы на панели приборов, но так и не нашел индикатора ближнего света. Также не горит в тестовом режиме индикатор работы автокоректора фар, хотя он есть и индикатор исправно его показывает показывает при каждом включении зажигания. В чем собственно просьба - если есть у кого-то возможность сфотать и выложить или прислать в личку фото своей панели - есть ли там индикатор работы ближнего света фар? |
7.9.2017, 14:51
Приветствую!
Индикатора ближнего света не будет, будет только дальнего и передних туманок (IMG:https://a.d-cd.net/8be2fd6s-960.jpg) |
7.9.2017, 21:36
В тестовом режиме горит только индикаторы которые работают по САN шине. Передние, задние туманки, уровень омыватель роботают от срабатывание датчика и цепи.
Все такое же как и у меня.
Значит индикатора ближнего света - нет. А то я уже заволновался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня еще индикатор автокорректора фар и индикатор передней и задней противотуманки. Фото своей панели - прилагаю. Сообщение отредактировал videosnes - 8.9.2017, 14:39
8.9.2017, 23:16
Первые 40 лет детства - самые сложные... Группа: Admin Сообщений: 3975 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2246 раз(а) |
"индикатор автокорректора фар", прошу прощения, это который?
11.9.2017, 12:44
На фото указал красной стрелкой. Загорается при выключении зажигания.
11.10.2017, 20:01
Подскажите где искать индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя. Стоит заводской ксенон, есть омыватели фар а индикатора не могу найти. Также как и пока добраться до бачка омывателя..
12.10.2017, 10:43
12.10.2017, 14:07
Выкачивал до нуля - не загорается. Почему и спрашиваю.
12.10.2017, 15:09
Тогда три варианта:
1. перегорела "лампочка" 2. обрыв цепи 3. не работает датчик уровня в бачке |
12.10.2017, 23:45
4. нету индикатора.
Посвети фонариком на приборку под значком DSC OFF как у фотки Ронэн(выше фотка) там видно будет. скачай от сюда стр 322. там обозначены все индикаторы. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 12.10.2017, 23:49 Спасибо сказали:
13.10.2017, 10:28
Индикатор на приборке есть в любом случае, даже если его нет в комплектации. Производитель не будет делать отдельную, кастрированную приборку для дешёвых комплектаций.
А вот датчика омывайки может и не быть... Хотя для не самой дешёвой машины я в этом очень сомневаюсь. |
14.10.2017, 0:05
У меня нету, ни датчика ни индикатора(не впаян светодиод и нету иконки), а провода есть. По каталогу он может быть заказан. И так меняеться бачек и приборка.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2024, 13:55 |
