Рулевая рейка
Рулевая рейка
3.3.2015, 17:23
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 24.4.2014 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 32739 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Здравствуйте!
Застучала рулевая рейка и вынесли приговор на её замену. Теперь возник вопрос, есть ли у меня серво или нет? Как и где это можно узнать? |
3.3.2015, 18:21
Надули тебя.
3.3.2015, 20:41
мне тоже приговорили рейку
а оказалось контр гайка рулевого наконечника не дотянута правда стучало тока в мороз раз пять ездил проверять все сказали рейка пока наулице в мороз на канаву не загнал и еле ели в четыре глаза заметили а ещё её можно чуток подтянуть короче всё подтяни десять раз перепроверь а потом уж ... |
5.3.2015, 20:05
Надули тебя. <noindex> Ну не знаю насчёт надули, а только кто её будет ремонтировать? Это ж надо снять, отремонтировать и поставить обратно. Я думаю для меня проще купить новую. Но в том месте, где я могу купить подешевле, там есть два варианта (с сервотроником и без), и они не могут по вин коду посмотреть, какая точно у меня. |
5.3.2015, 20:06
мне тоже приговорили рейку а оказалось контр гайка рулевого наконечника не дотянута правда стучало тока в мороз раз пять ездил проверять все сказали рейка пока наулице в мороз на канаву не загнал и еле ели в четыре глаза заметили а ещё её можно чуток подтянуть короче всё подтяни десять раз перепроверь а потом уж ... Подтянули уже всё что можно, но итог - 0. В подвеске пости всё новое поставлено уже. Осталась только рейка. Говорят, мол можно и так ездить, но я так не могу, когда стук стоит на каждой кочке. |
5.3.2015, 20:07
Может быть всё-таки кто-то может мне сказать, как узнать, есть ли серво или нет?
5.3.2015, 21:21
В каталоге выдделено только дизель или бензин.
25.5.2015, 16:16
Хорошо, что не купил новую рейку! Дело было во втулках стабилизатора и всего-то....А шума было, как-будто мост отваливается, и никто не мог понять в чём дело...А так по 3 евро втулка и 30 за работу.
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 33256 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
С рейкой были проблемы. купил немецкого производства. стало на много надежнее и практичнее. так что думаю не будет и у вас проблем если купите именно хорошего качества.
19.8.2015, 21:56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 33140 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый вечер, а можно её подтянуть есть люфт
6.9.2015, 16:41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 33883 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подтянули уже всё что можно, но итог - 0. В подвеске пости всё новое поставлено уже. Осталась только рейка. Говорят, мол можно и так ездить, но я так не могу, когда стук стоит на каждой кочке. Бин у меня вот тоже брякает на каждой кочке, не могу понять, что это, попробовать подтянуть рейку, еще где то читал, что могут брякать втулки стабика. |
6.9.2015, 21:24
Хорошо, что не купил новую рейку! Дело было во втулках стабилизатора и всего-то....А шума было, как-будто мост отваливается, и никто не мог понять в чём дело...А так по 3 евро втулка и 30 за работу. Вот это механики! Беги ты из этого сервиса, и подальше. У меня стучит рулевая рейка, на заглушенном дрыгателе, когда рулём крутишь туда-сюда. Но это даже не стук, это люфт, не знаю - зазор, где то. Когда заводишь двигатель, то стука нет вообще. Если стучит на кочках, полагаю в первую очередь это либо втулки стаба, либо стойки стаба. Потом уже всё остальное, наконечники, шаровые, с.блоки. Все зазоры и люфты в подвеске проверяется при помощи монтировки. |
9.2.2016, 10:43
Так для справки, узнал от дилера, что в моей машине по гарантии при пробеге 40 000 менялась рулевая рейка. Надеюсь при мне прослужит!
22.9.2016, 19:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2014 Из: Калужская область Пользователь №: 32999 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Если не сложно ктонить выложите фото где гайка для подтяжки рулевой рейки.
22.9.2016, 22:18
С фотиком туда не добраться, а посмотреть
22.9.2016, 22:58
Я на тойоте так подтягивал. Приподнял рейку,добрался до паза,встаил туда шестигранник(сваренный из двух полтов) он на 24 был. выкрутил. В тисках зажал слегка. и аккуратно провернул по часовой на 15 градусов. Все поставил,стук пропал.
Думаю здесь так же сделать. Когда стоишь на месте и руль право-лево дергаешь,слышен стук. |
8.9.2017, 18:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 35277 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Начались проблемы с тормозной системой.Трудно выжимать тормоз.Машине всего месяц.Вот теперь думаю в какое СТО лучше обратится.
8.9.2017, 18:59
Месяц она у тебя? Говорил что 2006 года..
ЗЫ По качеству твоих постов - "троль тролем"... |
8.9.2017, 23:22
11.11.2017, 21:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 8.11.2017 Пользователь №: 35386 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
рулевая рейка на нашей мазде просто жесть, чтобы ее подтянуть(отпустить)столько надо работы проделать.сам недавно менял рейку как вспомню так в холодный пот бросает
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 10:42 |
