Пищит рулевая рейка, Писк в рулевой рейке
soling
сообщение 21.5.2021, 21:55
Сообщение #1
Из: Обнинск
Пользователь №: 33871
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Подскажите ,возможно ли ,что при увеличении клиренса (сейчас между колесом и аркой в верху 100 мм) стала пищать рулевая рейка.Это может быть от того ,что на рулевую тягу пошла большая нагрузка на излом(ступица с поворотным кулаком ушла в низ)?
Причём с утра (на холодную) не скрипит,в течени 30 мин. начинает скрипеть.Жидкость в рейке была заменена полностью недавно на MERKON M-V.
Сообщение отредактировал soling - 22.5.2021, 8:32
!Lnur
сообщение 24.5.2021, 7:57
Сообщение #2
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Если симптомы появились после смены жидкости, то в чём потенциальная причина? Кто ответит? )))
P.S.: И зачем вы льёте что попало в рейку? Я не пишу "говно", я спрашиваю нафига лить низкую вязкость, от балды?
Есть же руководство от производителя, где M-V льётся только в коробку, а НЕ в рейку.
Давно прошли времена, когда в рейку лили то же самое, что и в коробку, с тех пор в коробку льют новое, а в рейку ТОТ ЖЕ СТАРЫЙ M-III или Дексрон-2
soling
сообщение 2.6.2021, 13:33
Сообщение #3
Из: Обнинск
По поводу вашего ответа -скажу вам "батенька" вы не правы.
В японском букваре допускаеться заливать в рейку M-V
Прикрепленный файл  Lafesta______.pdf ( 135.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
soling
сообщение 2.6.2021, 14:34
Сообщение #4
Из: Обнинск
С писком (скрипом )разобрался ,скрипит левый передний опорный подшипник стойки.
annik
сообщение 3.6.2021, 0:32
Сообщение #5
Продвинутый участник
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
А есть ссылка на весь букварь?
soling
сообщение 3.6.2021, 7:22
Сообщение #6
Из: Обнинск
Букварь 42 метра весит ,на почту могу скинуть.
soling
сообщение 3.6.2021, 8:29
Сообщение #7
Из: Обнинск
https://disk.yandex.ru/d/SoSjweUH9G1NZQ
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2024, 20:38
